Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70780.68
Objavljeno: Pet Maj 25, 2007 11:40 am Naslov sporočila: Kako zmanjšati hitrost ventilatorja? |
simeon Član
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.54 Kraj: Šentjernej
Objavljeno: Pet Maj 25, 2007 11:49 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem imel probleme z glasnim ventilatorjem pa sem zadevo rešil s potenciometrom. Enostavno in poceni.
Težava je le v tem, da nimaš narejene avtomatske regulacije. Sicer jaz naredim tako, da ko sem v Windowsih zmanjšam obrate, če pa delam kaj bol zahtevnega za procesor pa povečam. Ni najboljša rešitev je pa uspešna in poceni. _________________ Sej bo bolš! |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Maj 25, 2007 11:53 am Naslov sporočila: |
Jaz sem zamenjal hladilnik, ker se je procesor s tovarniskim (Intel) pregreval (Thermaltake Big Typhoon). Zdaj je temperatura "v prostem teku" ~28 stopinj, prej je bila okrog 50. Racunalo ni nic navito. Na tvojem mestu bi kupil boljsi ventilator, saj sicer ne bos zdravil problema, ampak simptome (kar bo vodilo do se vecjega problema).
Ventilator se sicer upravlja lahko z napetostjo ali PWM (pri meni delujeta obe izbiri). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Maj 25, 2007 12:17 pm Naslov sporočila: |
Sam sem naredil 2 stvari.
Ventilator na hladilniku sem odstranil in z dodatnim nosilcem nad hladilnik pritrdil ventilator večjih dimenzij. (120x120)
Drugo sem temu ventilatorju v serijo zvezal še eno zener diodo, ki je znižala napetost ventilatorju na 9V. Dioda je vezana v zaporni smeri kot varovalka, tako da je na njej željen padec napetosti. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Maj 25, 2007 1:16 pm Naslov sporočila: |
Nekateri ventilatorji so že dobavljivi z preduporom, ki jim zmanjša napetost. Ko pridem domov nekje v začetku tedna ti lahko sporočim vrednost le tega. |
Proteus Član
Objavljeno: Pet Maj 25, 2007 1:34 pm Naslov sporočila: |
Kakšen Zalman običajno reši vse probleme s hrupom in pregrevanjem. |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sob Maj 26, 2007 2:13 am Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Se strinjam. Kupi kakšen kvaliteten ventilator/hladilnik. Pa bo tih in še bolj bo hladil kot originalen. |
Brozzy Član
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.92 Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
Objavljeno: Sob Maj 26, 2007 8:23 am Naslov sporočila: |
Prižgeš musko in ventilatorja ne slišiš več Jaz ima sedaj povprečno temperaturo procesorja 63°C. _________________ ________________________________
ambri... |
mAsA Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 20:09 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: Radlje
Objavljeno: Ned Maj 27, 2007 11:50 pm Naslov sporočila: |
Najučinkovitejša rešitev tega problema je menjava hladilnika in ventilatorja. Ponavadi sta vgrajeni hladilnik in ventilator na meji svojega delovanja (uspešnega hlajenja) zato se ventilator vrti s polnimi obrati. Lahko tudi zmanjšaš napetost ventilatorju, vendar s tem naraste tudi temperatura procesorja, kar pa posledično pomeni njegovo krajšo življensko dobo.
mAsA |
invisible Član
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2004 21:27 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.25 Kraj: Lj
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 1:14 am Naslov sporočila: |
Doma imam nek tovarniško narejen 'podalšek' za ventilator z preduporom.
Vrednost upora je 56R.
l.p. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 8:14 am Naslov sporočila: re: |
https://www.cool-pc.org/phpBB2/index.php forum , sicer pa trgovina na istem naslovu .
imajo dosti , bil sem že pri njih , zelo solidna ponudba in svetovanje . Nahajajo se v Cerknici ( zaviješ med merkatorjem in kipom Martina Krpana v klanec cca 100m ob cesti )
Načeloma se večji ventilator lahko vrti z manjšimi obrati za isti pretok ker gre za kvadrat polmera
P=PI*R**2 se pravi 8 cm ventilator ima '' površino'' ( manjšo zaradi rotorja ventilatorja) = 64cm2 ; 12cm pa 144cm2
obrati pa so hrup _________________ Moments before detonation ,....... TT |
jur Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 9:38 am Naslov sporočila: |
Nižanje napetosti z uporom ni najbolje. Ko se poveča trenje ventilatorja (izrabljeni ležaji, prah in podobno), se bo na uporu povečal padec napetosti in ventilator se bo vrtel slabo. Moja rešitev je bila napetostni regulator 7808 in stikalo. Z stikalom se je izbiralo, ali se ventilator napaja iz 12 ali iz 8 voltov. Poleti (podstrešna soba) je delalo na 12 V, preostali čas na 8 V. Manj kot 8 Voltov napajanja za 12 V ventilator ni priporočljivo. Ko ventilator ostari in se mu poveča trenje, se pri nižjih napetostih ne zavrti vedno sam od sebe, kar je izjemno slabo. Prava rešitev pa je bila Zalmanov ventilator, oziroma jebemtilator, ker stane čez 30 eu. V primerjavi z 7808 (za 0.5 euro) je glasnost podobna, hladi pa bolje (Zalman, seveda).
Dokler je temperatura procesorja pod 50,60 stopinj pa v glavnem ni problema.
Jur |
