Brozzy Član
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.92 Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
Objavljeno: Sob Jun 02, 2007 3:00 pm Naslov sporočila: Koliko debeli vodniki za 2 kW? |
Zanima me, če zadoščajo 1,5 mm2 vodniki za dva porabnika ki imata skupaj max. 2 kW na izmenični napetosti 220 V?
_________________ ________________________________
ambri... |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Sob Jun 02, 2007 3:11 pm Naslov sporočila: |
kabli cutijo tok, zato je poleg moci pomemben tud cos(fi) porabnika.
v tem primeru bo za grelce dost 1.5, za motor pa raje daj 2.5mm2
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Jun 02, 2007 3:59 pm Naslov sporočila: |
1,5MM2 bo čisto dovolj.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
Brozzy Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2007 4:06 pm Naslov sporočila: |
hmm, porabnika bi bili dve vodni črpalki. Hidropak in potopna črpalka. stvar izgleda takole:
ambri... |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Jun 02, 2007 4:31 pm Naslov sporočila: |
Kabel zadostuje. Na tej razdalji pri induktivnem porabniku boš imel okrog 2% padca napetosti, kar pomeni, da bo tok pri 2kW okrog 8.9A. Za 1.5mm*2 pa se ponavadi daje varovalka 10A. Ti boš pa vrjetno imel kar motorsko zaščitno stikalo, kjer imaš še termično zaščito.
Edit: pozabil sem da imaš indkutivno breme...pri izračunu uporabi še cosfi motorja. Večji kot je cosfi bolje je. Če bo manjši od 0.8 boš moral varovalke povečati na 16A.
Brozzy Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2007 5:05 pm Naslov sporočila: |
Mislite, da bo kakšen problem, ker nimam ozemljitvenega kabla za potopno črpalko?
ambri... |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 1:14 am Naslov sporočila: |
ne, nobenega problema, če bo streslo / ubilo samo tebe. Drugače pa te čaka ovadba za povzročitev smrti iz malomarnosti ali pa nenaklepni umor. Pri nas to pomeni 2-3 leta, izpuščen po polovici prestane kazni zaradi lepega vedenja. Pa za 2kW se daje 2,5 mm2 .
