zvitko Član
Pridružen-a: Sob 02 Dec 2006 18:15 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.13 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jun 10, 2007 12:57 pm Naslov sporočila: PIC16F84 branje ir senzora |
živjo!
jaz bi prosil, če ima kdo kak primer kako se zazna logična 1 in 0 z ir senzorjem na PIC16F84.
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Jun 10, 2007 1:08 pm Naslov sporočila: |
Kakšna logična 0 ali 1?
Imaš kakšen senzor že v mislih? Ker če gre za nemodulirano IR svetlobo, potem bo šlo že z IR sprejemno diodo in ojačevalnikom, če gre za pa modulirano (iz daljincev) pa potrebuješ integrirano vezje s sprejemnikom, ki pa ponavadi že ima kar logični izhod. _________________ Lp,
Matevž |
zvitko Član
Objavljeno: Ned Jun 10, 2007 1:13 pm Naslov sporočila: |
ja v mislih imam opto SFH 5110-38 |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jun 10, 2007 2:12 pm Naslov sporočila: |
Pin 1 iz senzorja lahko direkt vežeš na input PICa. Zraven za vsak slučaj dodaj še 10k pull-up upor. |
zvitko Član
Objavljeno: Ned Jun 10, 2007 3:00 pm Naslov sporočila: |
tnx Iztok  |
zvitko Član
Objavljeno: Ned Jun 10, 2007 3:02 pm Naslov sporočila: |
Iztok a imaš mogoče kakšen primer v assembler-u ta senzor ali se zazna enako kot pritisk na tipko? |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jun 10, 2007 3:07 pm Naslov sporočila: |
zvitko je napisal/a: |
Enako _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
zvitko Član
Objavljeno: Ned Jun 10, 2007 3:09 pm Naslov sporočila: |
hvala Branez  |
Objavljeno: Ned Jun 10, 2007 3:22 pm Naslov sporočila: |
Na forumu je kar nekaj primerov uporabe - uporabi iskanje. Eden je tukaj. _________________ lp
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jun 10, 2007 4:58 pm Naslov sporočila: |
Silvo, samo tam ne piše nič o PIC16F84.
Naj tam nekdo popravi naslov iz:
RC5 inteligentni sprejemnik v samogradnji za ca 2000 sit
v:
RC5 inteligentni sprejemnik v samogradnji za ca 8,35€
Hvala! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Objavljeno: Ned Jun 10, 2007 5:06 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
v:
Hvala! |
Naj bo tako, da se ve, da je sporočilo že kar staro.
[/color]
Hvala! |
Priložena je izvorna koda, ki se da z minimalnimi spremembami preurediti za legendo 16F84 . _________________ lp
