Senzorja hitrosti in obratov?
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2007 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok,
V praksi velja nekako takole:
- led displeji se uporabljajo v večini na napravah, ki so v rabi v prostorih in v prostorih z umentno osvtlitvijo. V glavnem gre tudi za naprave kjer displej opazujemo z večjih razdalj. (12mm led displej je recimo v neki proizvodi hali z umetno osvetlitvijo viden tudi do 10m) Prav tako, po večini uporabljajo svetleče displeje razne naprave zabavne elektronike (DVD,SAT,TV,VCR....) -V glavnem tam, kjer se na njih opazuje ter opravlja z večje razdalje.
LCD displeji pa so po večini v rabi tam, kjer se na napravo opazuje od blizu. 0.5-2m. V industriji so to razni panoji za parametriranje, tudi v avtomobih je veliko LCD displejejev, v vsakdanjem življenju jih najdemo v urah, kalkulatorjih, otroških igračah...(skratka tm kjer se gleda na njih od blizu pri dnevni (naravni) svetlobi.)
V tvojem primeru (na filmu) sam led prikazovalni ni moteč, ker se zliva z okolico ostalih prikazovalnikov. Podnevi pa je dobro viden, ker je montiran v "mračnem" delu armaturke.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2007 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
... V tvojem primeru (na filmu) sam led prikazovalni ni moteč, ker se zliva z okolico ostalih prikazovalnikov.
Tegale ne razumem. HUD prikaz iz filmčka ni v okolici nobenih "ostalih prikazovalnikov" ampak je čisto sam na steklu in "v sliki" voznika.
Drugače pa so klasični LCD displeji v avtomobilih praktično neuporabni. Kontrasti so premajhni, pa še ob malo višjih temperaturah postanejo neuporabni ker se kar razlijejo.
LED je za v avtomobile še vedno zakon. Uporablja jih večina priznanih proizvajalcev. Med drugim tudi OSRAM za malo boljše zadeve kot je ta HUD na spodnji sliki:
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2007 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
[/img]
Tisto sploh nisem opazil. Mislil sem tisti rumeni displej v spodnjem delu armaturke.
Led se vsekakor v avtomobilizmu čedalje več uporablja. (pred vsem svetlobna oprema) V Sloveniji imamo tudi firmo ki svetlobna telesa izdeluje. (na forumu je tudi predstavnik Wink ) SGA
Ko pa je ravno debata o "migajočih" okraskih v armatuski sem se spomnil velikege "revolucije" , ki pa se se ni nikoli prijela. To je bil fiatov "tipo digit" ali nekaj podobnega - ne spomnim se točno oznake, kateri je imel popolnoma digitliziano armaturko. Takrat sem bral test. Oseba, ki ga je testirala, je napisala, da je ob testiranju skoraj ostal brez goriva, kati ob množici migajočih lučk ni opazil tudi opozorila za minimalni nivo goriva.
Govor je o LCD-jih za avtomobil. (tudi običajni LED prikazovalnik je v avtomobilu popolnoma neuporaben. Fotografija, ki si jo pripel jasno prikazuje popolnoma drugačno izvedbo prikazovalnika)
Velika večina sodobnih vozil ima neko centralno konzolo, ki poleg osnovnih podakov lahko služi tudi kot prikazovalnik GPS. Vse to je zasnovano na LCD tehnologiji.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2007 7:04 pm    Naslov sporočila:  4x 7seg LCD Odgovori s citatom
Firma Kingbright (se kaksna druga?) izdeluje
4-stevilcni 7seg LED s skupno anodo v enem komadu (modulu).
Pri temu je zanimiv razpored prikljuckov podnozja.
Zanima me, zakaj je ta locitev potrebna?
Ali se smejo diode iz prve in druge grupe povezejo skupaj?
Oznaka modula je CA04-41 GWA-F01
gl, DD+
Stran 3 od 3
