Dvig napetosti iz 12V na 14V
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 3:43 pm    Naslov sporočila:  Dvig napetosti iz 12V na 14V Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni.
Rad bi dvignil napetost s 12V na 14V, da bi lahko z linearnim regulatorjem nato nastavljal napetost med 1.25V in 12V, največji tok pa bil 1.5A. Nekaj sem sicer že gledal (stepup konverterje), ampak sem dobil namig, da bi se dalo to narediti brez IC-ja.
Prosim Vas, pomagajte mi.
Najlepša hvala.
LDŽ...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za napajanje iz omrežja: Najbolj enostavno in verjetno najceneje bo, če kupiš transformator z nekaj višjo napetostjo kot je 12 V.
Jur
JamesQ
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Oprostite, pozabil sem Vam napisati, da je napetostni vir računalniški napajalnik, torej 12V enosmerna linija.
LDŽ...
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JamesQ je napisal/a:
Če imaš računalniški napajalnik namenjen samo temu vezju, potem mu spremeni feedback upore, in ti bo napajalnik dal željenih 14V na izhodu.
JamesQ
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ahoy!
Napajalnik bo uporabljen v računalniku. Rad bi dvignil s prilagoditvenim vezjem napetost s 12V na 14V; torej ne bom napajalnika nič prilagojeval.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa naredi napetostni regulator s kakšnim Switcherjem, ki gredo od skoraj 0V do polne vhodne napetosti.
Jaz se z njimi nisem ukvarjal.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jimmy, kakšne porabnike pa boš priključil gor?
Če gre za kakšne ventilatorje, lahko brez težav uporabiš PWM (pulzno-širinsko modulacijo) in greš s 12V. Je pa res že digitalno to...
Lp,
Matevž
JamesQ
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jo!
NeoTO: Na regulatorje bodo priključeni ventilatorji, nič drugega. Raje bi to naredil analogno. Digitalno pride na vrsto kasneje....
aly: bi, če bi znal, ampak bi rad imel enostavno vezje.
LDŽ...
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A nisi mogel prej tega napisat? Mad
Za regulacijo ventilatorjev uporabi samo en močnejši tranzistor, potenciometer in upor. Bipolarni tranzistor lahko odpreš do toliko, da je C-E padec samo 0,2V in je na ventilatorjih 11,8V.
Rešen problem.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Rešen problem.
aly, od kod pa dobiš 0.6V potem za B-E?
Lp,
Matevž
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Iz 12V linije iz napajalnika preko potenciometra in upora.
Tranzistor pa je zvezan kot open-collector.
Seveda lahko narediš tudi PNP verzijo, ki je simetrična, če imaš težave z merilnikom obratov (rumena žica iz ventilatorja).
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
NeoTO je napisal/a:
d'oh! Brick wall ja, itak.... ne vem zakaj, ampak v mislih sem imel voltage-folower...
Lp,
Matevž
JamesQ
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ahoy!
Si tako mislil, kot je na pripeti slikic?(R3 upor naj bi bilo breme, R1 pa potenciometer )?
LDŽ
 Velikost datoteke:  8.2 KB
 Pogledana:  7151 krat
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drug tranzistor (PNP) in upor na bazi.
Upor zato, da ko daš potenciometer do konca, da ni celih 12V med B in E. Tam je okrog 0,7V padca (dioda). Velikost upora je odvisna od tipa tranzistorja, koliko toka rabi v bazo.
 Ime datoteke:  krmiljenje ventilatorja.PNG
 Velikost datoteke:  8.81 KB
 Downloadano:  42 krat
JamesQ
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jo!
Čuj sem se zdelele malo igral z simulacijo v multisimu... pa nazalost tota vezava ne deluje. Mi lahko daš kak primer elementov prosim?
Mogoče sem vzel napačen tranzistor in napačno razmerje uporov.
PS: še zmeraj me zanima kak se bi enostavno dvignila enosmerna napetost s 12v na 14V
LDŽ...
