Majhen 3 polni konektor, za v umazanijo
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70783.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 10:46 am    Naslov sporočila:  Majhen 3 polni konektor, za v umazanijo Odgovori s citatom
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako majhen in kakšen moški ali ženski? Pa še to, ali bo zadeve večinoma priklopljena, ali se uporablja po potrebi in bi moral bit konektor zaščiten. Seveda pa ne pozabi napisat kakšna je umazanija .... prah, tekočine ....
Saj veš več ko daš podatkov lažje je. Wink
Aktiv.: 70783.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da boš moral tudi tiskanino zaščititi na nek način, bi lahko uporabil navaden priključek za slušalke (3,5 ali 2,5) in čez njega dal gumijast pokrov. Nekako tako kot je to izvedeno na naketerih mobilnih telefonih.
Tukaj je primer, samo moraš povečati sliko, poleg antene na vrhu. Lahko pa popoldne pripnem sliko.
Aktiv.: 70783.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čepke dobiš, če narežeš O ring tesnilo ustrezne debeline na kose. Iz enega ringa dobiš precej čepkov.
Aktiv.: 70783.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boris poglej pri MOLEXu (Search: Nano-C PCB Mount Receptacles) Potem pa na konektor pritrdiš pokrovček.
Drugače ima podobne M8 konektorje tudi BINDER tu so v katalogu tudi pokrovčki. Velikost M8 ti pa že ime pove 8mm premera konektorja.
Drugače pa 2,5mm stereo jack in gumijast vložek.
Aktiv.: 70783.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tesnilo (9 in 1)
 Velikost datoteke:  2.55 KB
 Pogledana:  5875 krat
 Velikost datoteke:  3.43 KB
 Pogledana:  5862 krat
Nazadnje urejal/a jur Tor Jun 19, 2007 12:48 pm; skupaj popravljeno 2 krat
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Mogoče izvedljivo. Tiskanina bo pomočena v lak, smo kje dobiti gumijaste čepke za notri?
Še kakšna ideja?
Obrneš zadevo. Iz laka na nek način pritrjen štli moški del 2,5mm konektorja. Načeloma se ga da zaliti do tesnenja, le problem je, da štli ven. Nato ga pred uporabo očistiš blata in nanj natakneš ženski del, ki je na kablu.
Podobna varianta bi bila tudi 3-polna letvica.
Aktiv.: 70783.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2007 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa mali USB (A-USB-BPFS) priključek predviden za IP67?
Škoda ker sem to temo videl šele sedaj ... če bi jo videl zjutraj bi ti tak priključek lahko že danes pokazal kar v živo na neki napravi, ki sem jo mimo tebe peljal znancu na Ravne ...
Aktiv.: 70783.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70783.41
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
