Renault clio centralno zaklepanje
brzi
Pridružen-a: Čet 19 Apr 2007 14:12
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 1:42 pm    Naslov sporočila:  Renault clio centralno zaklepanje Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam cliota letnik 96, ki ima daljinsko centralno zaklepanje. ko imam avto odklenjen(ključi so v ključavnici) već kot 15 minut mi avto noče vžgati, nato moram avto daljinsko zaklenat in odklenat potem mi avto normalno vžge. će odklenem avto na ključavnici mi tudi noče vžgat.
zanima me če ima kdo takšno izkušnjo, in ali je to normalno da sistem tako deluje?
Če ima kdo kakšno rešitev se mu že vnaprej zahvaljujem za odgovor.
damek
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, to sigurno ni normalno....od kdaj ti pa tole dela??
že vedno ali sedaj saamo??
verjetno je kaj narobe z modulom...
LP, damek
jozko
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 11:29
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so ključi v klučavnici bi pomojem mogu pržgat...
Če jih pa vzameš vn pa pol daš nazaj notr je pa čist normalno
kodno varovan vžig, saj takrat ko avto odkleneš oddaš tud kodo
avtomobila...
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je takšno varovalo, če recimo greš nekam in pozabiš ključ v avtu ti se po 15min blokada avtomatsko vključi (da ne pride kakšen lopov in vidi ključe v avtu in se lahko odpelje), za drugi primer pa ti sam daljinc odklene blokado in samo tako lahko potem zadevo uporabiš edino če odkleneš z daljincem in potem na dalje uporabljaš samo ključ za odklep in zaklep vrat.
TOTAL
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2006 9:18
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoj sistem deluje povsem normalno, to je koda motorja, brez daljinskega odklepa pač ne moreš prižgat motorja. Kar se pa tiče ključev pri meni je tako, da če jih dam ven in nato nazaj noter se po 10min aktivira koda, če pa ugasnem motor in ključe pustim v ključavnici se pa koda ne aktivira. To je pač francoska logika.
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TOTAL, tako je tudi pri meni....če vzameš ključ ven...in greš v avto...po nekaj npr. ...pa ponovno zapreš....se zaklene.
brzi..... to ti vedno dela? ali ti je sedaj sčasoma začelo??
LP, damek
brzi
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi skoz dela od kar sem kupil avto. Zdi se mi čudna logika, če ti daljinc crkne si potem v riti, ne moreš nič... Sad
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2007 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brzi je napisal/a:
Zato so ponavadi poleg dva daljinca. Če pa je samo eden in ti daljinec crkne pa moraš potem poklicat kakšnega elektronika, ki pozna alarm da ti izključi blokado brez daljinca.
gofr
Pridružen-a: Čet 21 Dec 2006 17:33
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2007 5:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva ti deluje povsem OK. Če te pa to moti, ti lahko blokado odstranijo na vsakem pooblaščenem renault servisu z testerjem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2007 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ta logika je bila pri prejšnjih renojih. jaz imam coupe 2000 in ni več te logike, pri kolegu (scenic 9Cool pa recimo je...Sigurno imaš IR odklepanje - novejši brez te logike imajo radijsko.
TOTAL
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2007 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je prejšnji teden zgodilo, da sem brez težav zaklenil avto, ko pa sem hotel odklenit mi pa daljinec ni prijel. Kar je najzanimivejše crkne ti v najslabšem možnem trenutku, namreč pred IC sem zaparkiral počez, še dobro, da sem lahko v trgovini kupil dve bateriji in jih zamenjal v daljincu. Vse skupaj se je dogajalo kakšnih 10min čez 17to tako, da lahko veste kakšna je bila volja prodajalca in seveda gospodične katero sem zaparkiral. Tudi sam sem razmišljal, da bi odstranil kodo, ampak nikoli ne veš kdaj pride prav Smile.
Če ti pa daljinec crkne pomaga samo avtovleka in pa najbljižji servis, dvomim, da bi kateri elektronik lahko onesposobil zaščito.
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2007 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TOTAL je napisal/a:
Hja če pozna sistem zakaj pa ne, ker mislim da sama blokada je vezana na črpalko goriva in da je tam prekinjen tokokrog če je blokada aktivna.
jozko
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2007 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede blokade imaš še neko drugo foro...
Jaz jo za svoj avto ne vem točno
sam vem, da je treba pritisnit stopalko za plin pol pa
čakat d ena lučka ugasne...
Pol morem pa še en knof tolkrat prtisnt kolkr je dolga koda..
Sam jaz tega načina še nism uporabil, ker ga vedno odklenem sz klučem...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2007 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sigurno ne gre brez ključa, ker bi potem vsak kljukec lahko to izklopil in ti odpeljal avto. Smisel vsega je zaščita proti kraji. Enako ima recimo blaupunkt radio možnost izklopa kode ampak moraš vnesti kodo če hočeš to izklopit.
finta je samo da je bilo to prej v oddani kodi ki je odklepala vrata - tam je bila obenem tudi koda za varnostni sistem in si ko si odprl vrata obenem izklopil ta sistem. Zdaj imajo kodo za ta sistem v držalu ključa - ko daš kontakt ti prebere kodo in če je prava vžge - v bistvu brezkontaktna kartica, to ko stisneš daljinca ti pa samo odklene vrata.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2007 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam pri svojem vozilu (Subaru) v notranjosti vozila eno tipko, s katero se lahko izključi blokado. Je pa res, da je težko dosegljiva nekje pod armaturo. Alarm in blokada sta bila vgrajena naknadno.
Uptime: 499 dni
