Variometer kako deluje
gorjanc
Pridružen-a: Pet 16 Jan 2004 16:21
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2004 5:07 pm    Naslov sporočila:  Variometer kako deluje Odgovori s citatom
Nekaj časa nazaj sem imel priložnost videti variometer bil sem navdušen nad točnostjo le tega, saj je kazal višino na 0.5metra natančno. Zanima me kako je to narejeno,mislim da zadeva ne deluje na zračni pritisk saj ta precej varira glede na vreme. Torej kako deluje variometer glede na kaj izračuna višino.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2004 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoje zračuna višino glede na zračni tlak. Kje pa si to videl?
gorjanc
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2004 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Variometer uprablajo jadralni padalci (gotovo tudi zmajarji itd.) Mislim da ne uprablja zračnega tlaka za izračun višine saj zadeva deluje preveč zanesljivo. Kaže tudi hitrost dviganja spuščanja itd. Zanimam se zato ker bi ga poskusil narediti seveda če bi bilo to ekonomsko opravičljivo.
gorjanc
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2004 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sedaj sem se malo poglobil v zadevo in ugotovil da res delujejo na zračni tlak. Moje vprašanje je ali tlak ne varira preveč z vremenom. Poleg tega me zanima če kdo pozna kaksen senzor zracnega pritiska ki se ga da dobit v naših koncih.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2004 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzorji tlaka nosijo oznako "MPX" MPX2010 DB je tudi v prodajnem katalogu HTE a zal ni na zalogi.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2004 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor se jaz spomnim iz osnovne šole, naj bi se na vsakih 8 metrov v višino tlak povečal za 1bar. Naj me kdo popravi če se motim.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2004 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ule motiš se. Mr. Green
Tlak z višino kvečjemu pada. Glede na to, da imamo tule, kjer smo relativno blizu morja ob lepem vremenu tlak malo čez 1000mbar -> malo več kot 1bar, bi bil po tvoje tlak na kakšnem visokem drevesu (8m) že enak 0?
Letala, ki rabijo zrak pa vseeno letajo tudi na 6000m višine?
Res pa je, da se tlak pod vodo za vsakih 10m globine poveča za 1atmosfero
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2004 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri izračunavi višine s pomočjo zr. tlaka nam vedno nagaja vreme. Ročne ure z vgrajenim višinomerom delujejo tako, da moramo na neki točki, za katero poznamo višino (pomagamo si z zemljevidom), to tudi vnesti in na osnovi tega podatka višinomer ugotavlja višino. Če se vreme medtem spremeni, meritve niso več točne. Na vse pa vpliva tudi temperatura. Za koliko vse skupaj laže? Pri moji uri se po nekaj dneh brez nastavljanja hitro pojavi napaka +/- 50 m ali celo več, kar je seveda dokaj veliko. Naprave brez možnosti umerjanja torej nima smisla graditi. Višino se da ugotavljati tudi prek GPS-a, vendar je za dosego tega podatka treba imeti dovolj dosegljivih satelitov (odvisno od konfiguracije terena) in primeren sprejemnik.
Na meteroloških kartah so prikazi tlaka anulirani, kar pomeni, da so točke prikazane, kot da bi bile na morski gladini (vpliv upadanja tlaka z višino izničijo).
Formule, prek katere bi lahko iz zračnega tlaka računal višino, pa na žalost ne poznam.
Mogoče bodo komu v korist naslednji podatki:
Normalni zr. tlak (tlak na gladini morja) = 1013 hpa (mbar)
Zr. tlak na višini moje hiše Smile (nmv. ~ 555 m) ~ 955 hpa (mbar)
Nazadnje urejal/a matijap Čet Avg 19, 2004 9:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2004 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen !
Senzor ki ga iščeš , imajo v Conradu (sevda samo po naročilu), je pa kot tudi ostale reči tam svinjsko drag. Oznaka mislim , da je MPX 4100A , cena pa okoli 10 KSIT. Drugega , ki ni SMD izvedba , sem zasledil v AX-elektroniki - cena nekaj nižja .
Če ti kaj pomaga , sem pripel tudi linka z načrti višinomera , variometer pa je itak izveden programsko - meriš spremembo višine v časovni enoti (m/s).
http://www.qsl.net/ok2xdx/Altimeter/altimeter.html
http://www.rocznik.de/Marko/electronic/project/altimeter/altimeter.htm
lp Jože
p.s. do približno 2000 m nmv se tlak spreminja 0.12 HPa/m oz 8m/HPa , podatki ki jih objavlja HMZ pa so reduciran zračni tlak , ki ni odvisen od nmv.
@ matijap
ko si meril tlak doma , predvidevam da je bilo lepo vreme , torej je v Piranu istočasno bil zračni tlak okrog 1024 HPa.
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 19, 2004 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na faksu pri fiziki (mislim, da II) je profesor izpeljal vse enačbe za merjenje višine s pomočjo tlaka. Spomnim se, da je dokazal, da lahko višino merimo kar precej natančno ne glede na temperaturo zraka (mislim, da se temp. zraka celo uniči v izpeljavi). Bi moral poiskati stare zapiske pa bi lahko napisal dokaz (samo se mi ne da) Rolling Eyes
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2004 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na tole stran, mogoče boš našel kaj koristnega.Je pa zadeva narejena za RV modele, kjer lahko natančno preko oddajnika in sprejemnika spremljaš kakšno višino dosega tvoj model.Se mi zdi sicer rahlo kompleksna zadeva za pogledat je pa le.
Wink LP
Boco
http://www.electronic-engineering.ch/microchip/projects/alti/alti.html
gorjanc
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2004 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločil sem se da bom stvar izdelal, uporabiti mislim senzor mpx4115 ki ga prodajajo pri svetu elektronike ,stane 5500 SIT kar se mi zdi kar ugodna cena, poleg tega ima temperaturno kompenzacijo ki odpravi variranje tlaka zaradi temperature. Našel sem tudi formulo za izračun višine
Višina = (10^(log(P/P_0)/5.2558797)-1)/-6.8755856*10^-6.
P = trenutni tlak.
P_0 = tlak na nadmorski višini 0.
Kot vidite je zadeva logaritemska, višje kot si počasneje se spreminja zračni tlak. Ali ima kdo izkušnje z računanjem logaritma na mikrokontrolerju (uporabiti nameravam enega od AVRrjev). Poleg tega bom potreboval 12 bitni AD od 0 - 5V po možnosti z notranjo referenčno napetostjo, ima kdo kakšen predlog. Najtežji del pa bo po mojem mnenju zadevo lično spraviti v ohišje ki bo hkrati dovolj majhno in robustno da preživi tudi kakšen udarec. Zadnje vprašanje kakšne izkušnje imate z LCDji (uporabit nameravam 4 * 16 ali 4 * 20) in njihovo vidljivostjo na soncu, torej ali so zanki na LCDju dobro vidni tudi če nanj sije sonce.
Lepa hvala za odziv na to temo.
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2004 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede 12 bitnega AD pretvornika. Za kakšno sprejemljivo ceno ga boš težko našel, Za neki projekt sem potreboval AD konverter in so ponavadi problemi, da modela ki ti je všeč ni dobavljiv ali pa je predrag.
Glede računanja logaritmov: Logaritem lahko enostavno izračunaš preko številske vrste(pač ponavljaš zanko nx), vendar je problem da moraš vzeti izredno veliko členov (za računanje dobrega približka).
Mislim pa da obstaja neka fora, da prideš do željenega rezultata precej hitreje.
Če bom kaj našel bom objavil tukaj obe rešitvi.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 20, 2004 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj kompliciraš z logaritmi ? Upoštevaj , da se tlak do 2000 m višine spreminja skoraj linearno. Na višini 0 , 0,12 HPa/m na višini 2000 m pa 0,1 HPa/m.
Uporaba več kot 14 bitnega AD pretvornika nima smisla , ker že prideš v območje šuma. Če boš dosegel več kot 10 metersko resolucijo si že na konju. Možakar , ki se stem ukvarja profesionalno , mi je zagotovil , da je z opremo vredno nekaj 10 K$ , komaj prišel do resolucije 1m. Tudi komercialni višinomeri , še posebej tisti po dostopni ceni ne dosegajo boljše , kot cca 10m.
Še najbolje bi bilo , če bi senzorju lahko omejil merilno območje in sicer na 850 -1050 HPa , normalne vremenske razmere se po navedbah Andreja Velkavrha "dogajajo" v območju cca 40 HPa od 990 -1030 HPa reduciranega zračnega tlaka. S tem bi pokril skoraj 2000m višinske razlike.
PIC 16F876 ima že vgrajen 10 bitni AD pretvornik.
lp Jože
Nazadnje urejal/a Slowfly Pon Avg 23, 2004 3:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 21, 2004 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ziv
Jaz sem za mojo vremensko postajo uporabil DS2450 to je 1Wire 4x A/D konverter z loclivostijo 16bitov. Paziti moras, da imas zelo stabilno napetost. To hudo upliva na tocnos meritve! Sicer pa sem jaz uporabil malo foro, ki deluje presenetlivo dobro. Namrec na DS2450 hkrati opravljam dve meritvi napetosti. Ena je seveda izhod na MPX senzorju druga pa je napajalna napetost na MPX senzorju. Vse skupaj ustavim v formulo. Sistem tako zazna spremembo tlaka ze na cca 1m!
Lep dan
Simon
Stran 1 od 3
