W-LAN in TP-Link TL-WR642G v.3
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je kabel slabo narejen lahko tudi prekinja. Lahko pa kartica noče delat. Meni se je zgodilo, da kartica ni hotla delat če je bil kabel daljši od 3 metrov.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Povezava med rač. in routerjem je s kablom. Da bi narobe sestavil kabel, potem sploh ne bi delovalo ali pač?
Moram ga povprašati, ker kabel je res sam sestavljal. Je še kakšna druga možnost za nedelovanje?
Odvisno od tega kako narobe je sestavljen - ce ga je zlagal skupaj en bucman malo po svoje, potem so najbrz zice prav povezane, a v napacnih paricah. Rezultat je tak, kot ga ti opisujes, zelo redko pa popolno nedelovanje (do tega bi prislo, ce niti zice ne bi bile pravilno povezane).
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravi, da je kabel naredil enako kot je original z njegovega rač. na router. A je router slabe kvalitete?
V glavnem njegov rač. deluje dobro s kratkim kablom, ko pa priklopi dolgega pa je povezava zelo slaba.
lp, ElGrigon
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim - se enkrat ga vprasaj kaj pomeni to, da ga je "naredil enako kot originalni kabel" ... najbrz misli, da je enak pinout dovolj (ne, seveda ni dovolj, je pa nujen pogoj za to, da se sploh kaj smiselnega dogaja).
Sicer je pa taka diagnostika preko "telefona" in interneta nesmiselna, ker ne moremo vedeti kaj se v resnici dogaja; vse skupaj je zgolj ugibanje po vrstnem redu najbolj verjetnih razlogov.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom mu rekel, naj preveri kabel še enkrat.
Sam niti nisem videl kako ima narejeno, da bi vedel kaj več povedati, vem le to kar mi je povedal, da zadeva pač ne funkcijonira z daljšim kablom.
lp, ElGrigon
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2007 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://mywebpages.comcast.net/dmfarrior/cat5.htm
Če delaš neposredno povezavo med dvema PC-jema potem eno stran vežeš po A in drugo po B standardu, če pa vežeš preko huba, switcha oz. routerja pa obe strani vežeš po istem standardu.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2007 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problemi z kabli.
Kabel je lahko narejen slabo na več načinov:
- Lahko ni pravi kabel. Za ethernet 100 Mb/s morajo biti kabel in konektorji category/class 5. Telefonski kabel in konektorji (class 3) so zanič.
- Parice v kablu so priključene narobe (split pair). Iz RX na TX in obratno mora biti povezana ista parica. Ohmmeter pri split paru kaže dober kontakt!
- V stisnjenem konektorju (neprofesionalno orodje za stiskanje) je slab kontakt. Ena manjkajoča žila še vedno omogoča sicer slabo delovanje.
Vse zgoraj navedene stvari povzročajo, da kratek kabel deluje (za silo/slabo/počasi). Če je kabel malo daljši, pa ne deluje.
Jur
______________
Edino pravo je meritev kabla z ustreznim instrumentom.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar tukaj vprašal.
Zanima me kako izgleda vezava ADSL modema.
Moja domneva; telefonski kabel (1 parica) direkt na modem na vhod ADSL, pri tem se uporabita pina 3 in 4 na RJ111 konektorju (6 pinski). Tisti ADSL spliter je nepotreben oz. se pri adsl brez isdn-ja ne uporabi. Iz modema izhod Ethernet1 se poveže z rač. na mrežno kartico s konektorji RJ45 (8 pinski) s tem, da to ni crossover kabl. Vsi telefoni v hiši pa se potem priklopijo na izhod modema TEL1 in TEL2.
No zdaj pa me še nekaj zanima, sicer sem bral nekaj literature, kje se uporablja ta crossover (rač.-rač., strežnik-strežnik?) in kakšne so razlike med 10base-T, 1000base-TX in 1000base-TX (hitrost?) in kaj sploh pomenijo te kratice (vsaka posamezno).
lp, ElGrigon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
..No zdaj pa me še nekaj zanima, sicer sem bral nekaj literature, kje se uporablja ta crossover (rač.-rač., strežnik-strežnik?) in kakšne so razlike med 10base-T, 1000base-TX in 1000base-TX (hitrost?) in kaj sploh pomenijo te kratice (vsaka posamezno).
Običajno je tako, da sta na pri ethernet napravi pina 1 in 2 oddajnik in pina 3 in 6 sprejemnik. V normalnem ethernet kablu sta pina 1 in 2 prvega konektorja zvezana na pina 1 in 2 drugega konektorja. Pina 3 in 6 prvega konektorja gresta na pina 3 in 6 drugega konektorja. To pomeni, če računalnik priključiš neposredno na stikalo (switch), bo delovalo vse v redu. Če pa z takim kablom povežeš dve stikali (switcha) med seboj, ali pa dva računalnika med seboj, boš med seboj povezal skupaj dva transmita in dva receiva. Zadeva ne bo delovala. Zaradi tega uporabiš crossover kabel. Pin 1 in 2 gresta na pine 3 in 6 na drugo stran, pina 3 in 6 gresta na pina 1 in 2 na drugo stran. Parici sta prekližani =crossover. Crossover je torej najboljši kabel za medsebojno povezavo dveh računalnikov.
Novejša mrežna oprema (predvsem stikala) zna sama ugotoviti, kje je transmitter in kje je receiver, pa deluje z vsakim kablom (autonegotiate).
Beseda "base" pomeni nekaj takega, kot: uporablja, bazira na taki in taki hitrosti. Uporabljalo se je že kakšnih 25 let nazaj. T pomeni Twisted pair.
10base2: deset megabitna povezava, tanki koaksialni kabel.
10base-T: desetmegabitna povezava, twisted pair (T), uporabljeni dve parici.
100base-T: stomegabitna povezava, twisted pair (T), uporabljeni dve parici.
1000base-TX: gigabitna povezava, twisted pair (T) uporabljene vse štiri (X) parice.
1000BASE-SX gigabitna optična povezava, multimodni optični kabel.
1000BASE-LX gigabitna optična povezava, monomodni optični kabel.
1000base-FX: optična gigabitna povezava.
Načeloma desetmegabitna povezava deluje z gigabitnimi kabli. Obratno pa definitivno ne. Za gigabit je potreben gigabitni kabel in gigabitni konektorji. Občasno se najdejo neki tipi (pametnjakoviči), ko delajo gigabite z navadnimi kabli. Ni v redu.
Jur
Nazadnje urejal/a jur Pon Nov 05, 2007 2:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za razlago.
Torej pri ADSL, kjer je 10 Mb/s pride upoštev kabel z dvema paricama (povezava modem - rač.) in to straight kabel. Uporabil sem kabel CAT6 in prav tako takšne konektorje, uporabil pa sem vse 4 parice.
Ne razumem pa zakaj je bil original kabel samo s tremi uporabljenimi pini (1-2 in 8 ) prav tako straight. A uporablja za oddajanje samo en pin (8 ) in je prvi pin skupen obema (sprejemanje in oddajanje) pin 2 pa je za sprejem podatkov?
lp, ElGrigon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma je trižilni kabel cenejši od šestžilnega, pa včasih reducirajo odvečen baker. Potrebuješ samo dve žici (dvosmerni prenos podatkov).
Jur
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, torej eno parico (pin1 in 2). Res hvala za razlago!
lp, ElGrigon
Andriy
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2007 13:10
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, mene pa zanima če se da ruter Linksys WRT 54 GL, spremenit iz ruterja v Access point.
Za odgovore že vnaprej hvala.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2007 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GL lahko spremeniš skoraj v vesoljsko ladjo.
Seveda se da. Enostavno izključiš DHCP server in na WAN port ne priključiš nič. IP za LAN moraš nastaviti nek statičen IP, ki NI enak nobenemu od računalnikov in NI na segmentu DHCP strežnika, ki se ga uporablja.
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2008 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam ADSL povezavo od soseda. Pri njemu imam postavljen Belkinov PRE-N router. V svojem računalniku pa imam Belkinovo PRE-N kartico. Želel bi v stanovanju imeti še en računalnik z bnrezžično povezavo. Ker bi bil preveč oddaljen da bi signal vlekel od soseda, bi bilo po moje najbolje da si postavim en router še doma (oz. dam v domač računalnik (2. računalnik) še eno brezžično mrežno kartico). Upam da razumete kaj imam v mislih.
Kaj mi predlagate?
Prilagam tudi skico tega.
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
________________________________
ambri...
Stran 2 od 2
