Pentium 4 vs. Core 2 duo?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 28, 2007 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1.2V je nenormalno nizka napetost za DDR2 RAM. Se enkrat preveri BIOS oz. navodila.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2007 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zcetrt je napisal/a:
Kolikor vem, je kolega dosti navdušen nad dvojedrnikom. Konkretno: Matlab računa kot zamorec, zasede eno jedro 100%, ostale aplikacije se naselijo na drugo, in lahko poleg delaš tekoče še karkoli drugega.
Kako pa to veš, da en program uporablja prvo jedro, ostalo pa drugo. A obstaja kak program za to?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2007 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z malo logičnega splepanja se da to ugotoviti. V taskmanagerju pogledaš in če en program zaseda 50% procesorja je to na tistem jedru ki je 100% obremenjen. Drugi (naj bi) tekli na drugem neobremenjenm jedru.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2007 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C2 je tako luknjast, da je pravo čudo, da stvari sploh delujejo. [url=]Tole[/url] prizna celo intel sam. No nekateri drugi so našli tega še precej več. Problem je predvsem v tem, da Intel ne pove kakšni efekti vse so zaradi teh pomanljivosti. Baje lahko precej trpi tudi varnost, kar gre američanom še posebej v nos.
Bitka AMD - INTEL zna biti navlkjub AMDjevim rdečim številkam v preteklem letu še zanimiva.
Aktiv.: 70780.70
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tistih 1.2V je bila res malo huda .... Po drugi strani bo pa to bral kdo cez leto in pol in si mislil "kateri cudaki, RAM na 1.8V Rolling Eyes " ...
Aktiv.: 70780.70
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ales007
Pridružen-a: Čet 28 Jun 2007 7:18
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2007 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Ja, imaš prav. Pred desetimi leti smo imeli še vse na 5V in najmanj 500W napajalnike.
Ne bi rekel.
Jaz sem začel z 180W in to pred 9 leti.
Ram-i pa tudi težko, da bodo pravilno delovali na 1.2V. Vsekakor povečaj.
Pa da ne bo offtopic, core2dou je zdaj bolj racionalna izbira, kljub tem hroščem ne poznam nobenega, da bi "jamral".
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno sedim za osebnim PC-jem. Program, ki ga uporabljam za analizo mi pokaže 2.5V.
Prilagam še kodo:
Koda:
General Information :
DIMM1 (RAS 1, RAS 0) :   512 (Double Bank)
DIMM2 (RAS 3, RAS 2) :   512 (Double Bank)
Information SPD EEPROM (DIMM1) :
Manufacturer :   Unspecified
Part Number :   CEONM45125340
Serial Number :   Unspecified
Type :   DDR-SDRAM PC3200 (200 MHz)  -  [DDR-400]
Size :   512 MB (2 rows, 4 banks)
Module Buffered :   No
Module Registered :   No
Module EPP :   No
Width :   64-bit
Error Correction Capability :   No
Max. Burst Length :   8
Refresh :   Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage :   SSTL 2.5v
Manufacture :   Week 0 of 2000
Supported Frequencies :   200 MHz
CAS Latency (tCL) :   2.5 clocks @200 MHz
RAS to CAS (tRCD) :   3 clocks @200 MHz
RAS Precharge (tRP) :   3 clocks @200 MHz
Cycle Time (tRAS) :   8 clocks @200 MHz
Information SPD EEPROM (DIMM2) :
Manufacturer :   Transcend Information
Part Number :   TS64MLD64V4F
Module EPP :   No
Width :   64-bit
Voltage :   SSTL 2.5v
Manufacture :   Week 55 of 2005
Supported Frequencies :   166 MHz, 200 MHz
CAS Latency (tCL) :   2 clocks @166 MHz, 2.5 clocks @200 MHz
RAS to CAS (tRCD) :   3 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
RAS Precharge (tRP) :   3 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
Cycle Time (tRAS) :   7 clocks @166 MHz, 8 clocks @200 MHz
Memory Controller Information :
Memory Controller :   Standard, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Number of connectors :   2
Max. Module Size :   1024 MB
Max. Memory Size :   2048 MB
Supported Speed :   70ns, 60ns
Supported Voltages :   3.3v
Error Detection Method :   32-bit ECC
Error Correction Capability :   Single Bit
Current/Supported Interleave :   1-way/1-way
Tomaž, S57KO
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po mojih izkusnjah bo dvojedernost prisla sele sedaj v veljavo (vista, programi spisani za koriscenje dveh ali vec jeder). Se pa pozna pri resnemu delu (photoshop itd.). Tako da ce je primarna zajhteva resno delo pol def. Core2Duo ce ne pa vec rama pa p4
Ales007
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, mona, men se zdi, da je dvojedrnost že zgodovina.
Komaj kaj človek zbere nekaj denarja, za res en dober računalnik, glej ga zlomka, že izdajo novo modele.
Zdaj že prihajajo v modo štirijedrniki. Kaj kmalu bodo tu osemjedrniki. Potem pa naj gre človek s tehnologijo, če lahko. Potem niti za kruh ne bi nič ostalo. Very Happy
Aktiv.: 70780.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 2 od 2
