Suzuki Vitara- pomik stekel
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 9:32 am    Naslov sporočila:  Suzuki Vitara- pomik stekel Odgovori s citatom
Imam problem. In sicer sem dobil v roke omenjeni avto, starejši model. Ima električni pomik stekel vseh štirih vrat. Problem je ta, da naj bi pred časom delala samo šoferska stran, sedaj pa ne dela sploh nobena več. Se pravi, ko hočem odpreti katerokoli šipo, pritisnem na gumb in se nič ne zgodi. Preveril sem varovalke pri ACCU in pod volanom, pa so vse cele. So mogoče pri tem avtu še kje kakšne varovalke? Ali je mogoče krivo kaj drugega?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel nekaj podobnega na Subaru Justy 1990. Motorček električnih šip porabi veliko toka in se v stikalih zelo iskri. Jaz sem na ta način skuril stikalo. Poizkusi stikala vzeti dol, pomeriti a pride napetost do tja, pomeriti stikala, ...
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še kontakte tipk, kajti ti se lahko razsklenejo (tipke vgrajene v vratih). Tu lahko nastane problem, ker nevem če se kar tako da priti do njih Confused .
Tomaž, S57KO
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ne bo problem. Se kar lepo ven snamejo. Kaj naj pogledam? Konektorje če so nataknjeni ali prav tipko?
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje je tako, kot je pred mano napisal Mucek. Pomeri napetosti, zraven pa še poglej, če so vse kontaktne žice nataknjene na stikala. (Sem pred nedavnim imel takšen primer kontaktorju. Kot zmešan iščem napako, potem pa le zagledam žico, ki se je iztaknila iz sponke :bonk: .)
Kaj pa motorčki; ti delujejo ?
Tomaž, S57KO
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm. Sem pregledal konektorje in so vsi lepo nataknjeni. Za motorčke pa ne vem. Pri šoferju sem probal, pa je na motorčku kar kratek stik v obeh smereh(sem probal z multimetrom na principu diode). Za druge vrata pa ne vem, bom še preveril.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Normalno, da če si probal z multi metrom na testu diod, da ti je kazalo neko malo upornost ker imajo ti motorji precej majhno upornost. Če ti ni kazalo totalno"000" in je kazalo nekaj omov potem ni rečeno, da je motorček zanič.
Poskusi ga direktno preko ene žarnice, da če je slučajno res v stiku,da ne pregori varovalka ali se kaj zaiskri.
Lp Srečko.
Samouk
Tukaj sem doma
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 30, 2007 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. Bom sprobal.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 01, 2007 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem se ukvarjal s temi pomiki stekel pri hyudai-u. Tam je bil problem ta, da so tipke za pomik stekel dobesedno stekle v notranjosti. Zgleda, da je s časoma bil vedno slabši kontakt in so se med preklaplanjem greli kontakti, kar pa je povzročilo taljenje plastike, katera je stekla med kontakte.
Kontakte sem očistil tipke priredil in stvar je delala.
lp, ElGrigon
