trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Čet Jul 05, 2007 12:22 pm Naslov sporočila: velik upor & CO2 laser izdelava |
Rabil bi upor 100 kOhm-ov/250W. Ima kdo kako idejo, kaj bi uporabil, namesto množice manjših standardnih uporov? Nekje sem bral, da se za take zadeve lahko uporabi tudi voda, v katero se primeša neka snov, s katero potem glede na koncentracijo "nastaviš" ustrezno upornost. Mogoče kdo ve kaj več o tem?
jur Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2007 12:38 pm Naslov sporočila: |
Hiter pogled po internetu (google, high power resistor) pokaže, da so upori okoli 250W v glavnem majhne upornosti. Če bi hotel na 100 k uporu moč 250 W bi moral priključiti gor 5 kV.
Voda z dodatki za prevodnost namesto upora ne bo v redu, predvsem če gre za istosmerno napetost. Pri moči 250 W bo vrelo, del vode se bo elektroliziral na vodik in kisik, elektrode bo požiralo in podobno. Ko bo voda izginjala, bo naraščala koncentracija dodatka za prevodnost in upornost se bo zmanjšala.
trot Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2007 1:18 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Če bi hotel na 100 k uporu moč 250 W bi moral priključiti gor 5 kV |
To tudi nameravam, morda še nekaj kV več. Tok bo enosmeren.
Tole sem našel: http://home.earthlink.net/~jimlux/hv/rwater.htm
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2007 1:44 pm Naslov sporočila: |
Primerno število zaporedno vezanih žarnic 220V/10 - 15W, bi moralo biti v redu.
Tako dobljen upor bi prenesel celo večjo moč. Takšne žarnice so poceni, pa tudi fizično ne zavzamejo veliko prostora.
Nazadnje urejal/a Slowfly Čet Jul 05, 2007 1:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jur Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2007 1:47 pm Naslov sporočila: |
Sem pomeril žarnico: v hladnem stanju 62 ohmov. Za sto k jih je potrebno skoraj 1613.
Nazadnje urejal/a jur Čet Jul 05, 2007 1:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2007 1:49 pm Naslov sporočila: |
Katero žarnico si pomeril?
Po tvoji meritvi bi bila žarnica cca. 780W-na. (P=U**/R), efektivni tok skoznjo, pa bi bil cca. 3,5A, seveda pri 220V.
Nazadnje urejal/a Slowfly Čet Jul 05, 2007 1:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jur Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2007 1:51 pm Naslov sporočila: |
Žarnica: 230 voltna, na nitko, svečaste oblike. Nekaj podobnega kot v priponki. Moč se ne vidi. Je pa majhna, kar se vidi po E14 navoju.
Upor za 5 kV: Po mojem bo potrebno vezati v serijo več uporov. En sam je problematičen že zaradi možnosti preboja visoke napetosti v samem uporu.
Upornost žarnice na žarilno nitko iz wolframa v hladnem stanju je približno desetkrat nižja od tiste pri prižgani žarnici. Nazivna moč žarnice se meri pri vroči nitki. Ob vklopu skozi žarnico steče velik tok. Zaradi tega včasih žarnice ob vklopu precej močno počijo in krepnejo. Še posebej take made in Bolgaria. V grlu žarnice je po navadi vgrajena varovalka (steklena cevka z tanjšo žico), ki pregori in prepreči eksplozijo balona. Poči (zvok, ne steklo) pa vseeno kar dobro.
Matematika: Če na primer prižgemo mojo žarnico z upornostjo 62 ohmov v trenutku, ko je elektrika na vrhu sinusa (220 voltov), je moč, ki jo tisti hip troši žarnica P=U*U/R = 220*220/62 = 780.64 watov. Tri četrt kilovata. Ena konjska moč pa še malo. Žarnico rešita pred uničenjem dve stvari: hitro se dvigne temperatura in z tem upornost, napetost pa po sinusni krivulji v 5 milisekundah pade na nulo. Ker je nitka še vedno vroča, ima pri naslednjem sinusnem polvalu tako visoko upornost, da ni škode.
Upor: Tak upor (100 k/250W) se lahko uporablja za praznjenje VN kondenzatorjev. Upor poskrbi, da je kondenzator v usmerniku hitro po izklopu nenevaren. ...Oddajniki na elektronke, plinski laserji,...
Grelec kot upor: Grelci, ki delajo na 220/300 voltov ne bodo primerni. Upornost enega grelca je daleč pod 100 k ohmi.
Eksperiment: Vzameš pertinaks (brez bakra) na primer 5 krat 5 centimetrov. Ali pa 10 krat 10. Na vsako stran priključiš z krokodilčki trafo 5 kV, 500 mA, 50 Hz. Ob vklopu transformatorja se ne zgodi nič. Če pa od enega do drugega krokodilčka narišeš z navadnim (grafitnim) svinčnikom cikcakasto črto (ob izključenem transformatorju!) in potem vklopiš trafo, dobiš krasen ognjemet.
1.35 KB |
8092 krat |
Nazadnje urejal/a jur Čet Jul 05, 2007 2:33 pm; skupaj popravljeno 12 krat |
aly Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2007 2:03 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa sploh delaš, da rabiš 5kV in 250W upor???
Cvretje jajc v trafopostajah?
Slowfly,
žarilna nitka ima močno temperaturno odvisnost upornosti. Hladna ima nizko upornost, topla je lahko tudi 10x večja.
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Čet Jul 05, 2007 2:26 pm Naslov sporočila: |
Voda je krasen upor za izmenično in recimo za zagon kakšnega za varovalko premočnega motorja. Moraš pa dodat kar nekaj kuhinjske soli, da 'potegne'. Če nimaš ločilnega, to seveda ni dobro kakorkoli ozemljit.
Za enosmerno ti pa svtujem, da pokličeš ETA- Cerkno, da se zmeniš za kakšne odpadne cevne grelce manjše moči.
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2007 3:11 pm Naslov sporočila: |
Jap, Jur se strinjam s tabo.
Sem šel v M.....r po 15 W žarnico za hladilnike. Švohnejših pač nimajo. V hladnem stanju je upornost 360E, po priklopu na 24V DC, tok zelo hitro( nekaj ms) pade iz začetnih 60 mA, na 16 mA, kar pomeni, da je upornost narasla na 1500E.
Pogojno bi bile take žarnice v zaporedni vezavi uporabne za Trot-ov projekt. Mogoče bi v serijo z žarnicami vezal še primerno dušilko, ki bi omejila hitrost naraščanja toka skozi "upor" iz žarnic, ob vklopu naprave. Vsekakor bi bilo dobro, če Trot napiše kaj več o projektu.
trot Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2007 3:23 pm Naslov sporočila: |
To mislim uporabit za omejitev toka pri napajanju za laser.
Zakaj pa voda ni dobra za enosmerni tok? Voda se mi zdi zanimiva, ker bi eventurlno (če bi potreboval) lahko naredil tudi potenciometer - ena plošča tega upora bi bila premična in bi na ta način spreminjal razdaljo med ploščama.
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2007 3:25 pm Naslov sporočila: |
Zato.
jur je napisal/a: |
Jur |
s55m Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2007 3:29 pm Naslov sporočila: |
Za igranje z vodo, je napetost vsekakor previsoka. S popolnoma čisto, ni prevodnosti, s soljeno, pa jo je kaj kmalu preveč. Taki sodi s slano vodo, se običajno uporabljajo kot breme za velika usmerniška polja, vendar za nizke napetosti. Vsekakor teh 5kv dobiš iz 230V, pa omeji tok na primarni strani, da se ne mučiš s 100k omov.
jur Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2007 3:54 pm Naslov sporočila: |
Za napajanje plinskaga laserja lahko dobiš pri JDM/uniphase za okoli 40.000 SIT (z transportom) narejen napajalnik. Modeli so različni po napetosti in toku. Na primer 7500 voltov in 4.5 miliamperov pri tem je vhod naprave 220 voltov, 50 Hz. Omejitev toka je elektronska. Naprava gre v žep od srajce. Dimenzije na sliki so v colah. Širina je torej okoli 8 cm.
9.46 KB |
8014 krat |
trot Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2007 6:11 pm Naslov sporočila: |
Moj trafo je 20kV/cca 5kW.
Pri moči 250 W bo vrelo, del vode se bo elektroliziral na vodik in kisik, elektrode bo požiralo in podobno. Ko bo voda izginjala, bo naraščala koncentracija dodatka za prevodnost in upornost se bo zmanjšala. |
Voda bo vrela samo če ne bom dovolj hladil. Če pa zadevo naredim dovolj veliko, pa tega problema ne bo več. Voda bi bila zaprta, tako da se koncentracija ne bi mogla spremenit. Elektrode lahko naredim debele, tako da tudi če jih počasi požira ne bo problema. Eventuelno jih zamenjam čez nekaj let.
Edino vodik me moti. Se bo ta absorbiral nazaj v vodo, ko upor ne bi bil v uporabi?
