| Avtor |
Objavljeno: Sre Avg 25, 2004 6:26 pm Naslov sporočila: Kateri industrijski termični tiskalnik ? |
Tiskalnik mora tiskati na običajen papir, ki je v roli. Mora tudi imeti nož za rezanje. Do sedaj je bil v rabi satov tiskalnik, ki pa se je nepopravljivo pokvaril. Pozna kdo kako ugodno varianto.
P.S.
Mogoče pozna kdo kako varianto, ki bi omogočila tisk neposredno na lesne izdelke. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6813 Aktiv.: 27.57 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Avg 25, 2004 7:00 pm Naslov sporočila: |
Ali si aplikacijo pisal sam oziroma imaš možnost izbire tiskalnika v programski opremi? Tiskalniki imajo namreč precej različne ukazne nabore.
Sam v firmi uporabljam različne Datamax-e, ki so sicer načeloma OK, niso pa poceni.
Glede tiska direktno na les pa žal ne poznam konkretnih rešitev, čeprav mislim da obstajajo.
Lp, Frenki |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sre Avg 25, 2004 7:07 pm Naslov sporočila: |
Sedaj se ravno ne spomnim, kak software je uporabljal SATO. V rabi imamo še en tak TEC-ov tiskalnik v kombinaciji s softwarom "NiceLabels" _________________ lp
| Nazaj na vrh |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Avg 25, 2004 7:11 pm Naslov sporočila: |
Če je v uporabi NiceLabel, potem problema glede tega ne bi smelo biti.
Glede tiskalnikov pa mogoče poglej še pri Špici in Identicus Slovenija . Oboji prodajajo industrijske tiskalnike. Tam boš verjetno najlažje dobil tudi informacijo glede tiska na les.
Lp, Frenki |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67896.21
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 8:00 am Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika. |
| Nazaj na vrh |
janez03 Član
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.58 Kraj: tržič
Objavljeno: Čet Sep 02, 2004 11:12 am Naslov sporočila: |
Pri nas uporabljamo termo transfer tiskalnik Zebra TLP 2844 z rezalnikom papirja - max širina papirja je 107 mm, max debelina koluta pa cca 11 cm. Cena je bila relativno ugodna (ca 170 kSit), dela samo z računalnikom.
Stvar se zaplete pri gonilnikih: Z originalnim dela zadeva lepo počasi (nalepke 100x38 mm velikosti ca. 15 kos v minuti).
Ker uporabljamo Nice Label smo seveda poskusili tudi z gonilniki Euro Plusa vendar pozor!!!!! če imate Nice Label v verziji Standard ali Standard suite (cena nekje ok. 35-40 kSit bo natisnil tiskalnik največ 5 etiket naenkrat, to so naredili v Evro Plusu - Standard verzija naj bi se uporabljala samo za "pisarniške" tiskalnike /laserji/, za "profesionalno" tiskanje etiket pa so si zamislili da morate kupiti vsaj verzijo Nice Label SUITE, ki pa je okroglih 100 kSit dražja od standardne verzije. Res pa je da z Evro Plus gonilnikom zadeva dela ko' strela.
Torej če je nakup še aktualen je potrebno razmisliti tudi o tem. |
| Nazaj na vrh |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.77 Kraj: vipava
Objavljeno: Čet Sep 02, 2004 10:08 pm Naslov sporočila: |
no poglej tudi na MDS informacijske tehnologije d.d. parmova 14 ljubljana
osebno se mi bolj dopadejo kot ema tudi zaradi tega ker je servis dosegljiv 24h na dan
http://www.mds-it.si tel : 01 300 29 30
LP cero |
| Nazaj na vrh |
