Generator signala sinus 1KHz-1V
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 7:43 am    Naslov sporočila:  Generator signala sinus 1KHz-1V Odgovori s citatom
Zdravo
Sedaj uporabljam CD, a jhe zelo nerodno, ker signal traje krajši čas in potem spet vse nazaj, ....
Ali obstaja kak čip, ki bi nadomestil zgoščenko?
Rabim za teste ojačevalcev.
Robi
3 x 3 = 9
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krajši čas? Če ti 72 minut 1kHz sinusa ni dovolj ne vem kaj bi še rad. Vzemi dobro narejeno wav datoteko in uporabi neskončen loop na računalniku.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na mojem cdju je to 10 sek.
3 x 3 = 9
tonic
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi "rip" audio CDja (dobiš 10s wav datoteko), nato pa to wav datoteko copy/paste v nekem glasbenem programu "namnožiš" da dobiš željeno dolžino (seveda moraš pazit da je na "stikih" dveh wav datotek lep prehod oz. nemoteč...)
lp,
Toni
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne gre drugače ti lahko jaz za kakšno pivo naredim 72 minut piskajočega sinusa. Prideš do mene, zripava CD in zapečeva novega.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se boljse: snemi z interneta kaksen program za obdelovanje audia (obstaja nekaj zastonjskih - npr. Audacity omogoca ravno to, kar isces) in v njem generiraj zeljeni signal ustrezne frekvence, amplitude in trajanja. To posnemi na CD. Ripanje in nasnemavanje je butasto, ce lahko generiras karkoli brez motenj.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa za generiranje sinusnih signalov uporabiš ta program LINK
je poceni in pa zelo uporaben mogoče ga najdeš celo na spletu (nelegalno kopijo)
Za test je dobra tudi demo verzija.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz za te stvari uporabljam poceni enostavno narejeno vezje mislim da z dvema tranzistorjema, na 9V baterijo. Izhodni signal je čisto sprejemljiv sinus 1 kHz. Zlotaš, vržeš v škatlico in to je to.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
To bi rabil!
Ali lahko daš kak link?
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom koj ko pridem domov to poskusil najti in skeniram. Je v enem starem elektorju tako da je samo vprašanje časa da najdem Sad pa bom dal na net in objavim link. poglej tukaj kasneje, recimo po4 uri nekje...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo na hitro 4 komada iznenada... pa se odloči kateri je zate...
File0005.PDF
 Ime datoteke:  File0005.PDF
 Velikost datoteke:  87.21 KB
 Downloadano:  48 krat
File0006.PDF
 Ime datoteke:  File0006.PDF
 Velikost datoteke:  97.57 KB
 Downloadano:  30 krat
File0007.PDF
 Ime datoteke:  File0007.PDF
 Velikost datoteke:  93.27 KB
 Downloadano:  25 krat
File0004.PDF
 Ime datoteke:  File0004.PDF
 Velikost datoteke:  189.53 KB
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko si narediš oscilator s CD4060 (CMOS binarni števec z oscilatorjem, napajanje do 18V).
Rabiš en RC člen za oscilator in na vsakem izhodu še po en RC člen da ti poreže višje harmonike (ostane samo sinus). S tem čipom lahko izbiraš frekvence po faktorju x2.
Poišči datasheet čipa, vse ostalo je zelo preprosto.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html
Našel!
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...no, to je sicer daleč od "enostavnega signal generatorja", se pa strinjam da ga je dobro imet. Ampak z obzirom da sedaj uporabljaš CD, kjer ne moreš nastavljat frekvence, sem ti predlagal kak 1kHz generator ki ga narediš v 5 minutah z materialom ki ti leži doma v predalih, pa je popolnoma uporabno. Za hitri test rabiš samo eno frekvenco, ne funkcijski generator. Če boš pa delal funkcijski generator, pa mogoče malce razišči funkcijski generator, narejen z (sicer starim, a dobrim) vezjem XR2206, ki je veljal za enega najboljših čipov za to zadevo...načrt se da najti preko googla.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa kaksen DDS cip?
Tule nisem več aktiven.
