antonina Neznanec
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 22:03 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: ZAVRH
Objavljeno: Sob Jul 14, 2007 10:15 pm Naslov sporočila: izklop indikatorja za varnostni pas |
V kombiju R-MASTER sem prednjo dvojno klop zamenjal za enojni sovoznikov sedež. Sedež je star in nima priprav za povezavo z indikatorjem, ki kaže, ali je varnostni pas pripet. Zdaj mi na armaturni plošči ves čas sveti lučka, da sovoznikov pas ni pripet in druga lučka, ki kaže, da mora avto na servis. To me moti in bi rad izklopil. Ali kdo ve, kako se to naredi enostavno. _________________ LEKSI |
madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Sob Jul 14, 2007 10:41 pm Naslov sporočila: |
Kontakt v konektorju ki gre na varnostni pas veži proti masi ali pa na drug kontakt v konektorju. To je odvisno od izvedbe. Tega avta ne poznam.
Za drugo lučko pa boš avto moral peljati na servis da pobrišejo napako.
Lp |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jul 14, 2007 11:30 pm Naslov sporočila: |
S to menjavo sedeža si odklopil dva senzorja. To bi moral videti že pri demontaži, ker si moral odklopit več kot samo dve žici ...
En signal dobivaš za nepripetost sovoznika, ker je karoserijski računalnik zaznal napako na senzorju zasedenosti in posledično avtomatsko prižgal opozorilo pasu. Če boš avto peljal v servis na diagnostiko pa bo pokazalo napako senzorja zasedenosti desnega sedeža. To je posebna mrežica, ki deluje kot senzor teže in spreminja upornost. To se velikokrat provizorično rešuje z ustreznim simulacijskim uporom (kot da je sedež zaseden), kar pa ni najboljša rešitev, ker se ti bodo airbagi ob morebitnem trčenju vseeno odprli tudi za sovoznika - pa še lučka pasu ti bo stalno gorela in boš moral na praznem sedežu zapenjat pas. Če pa bo vstavljen upor druge vrednosti (kot da sedež ni zaseden) pa se airbagi ne bodo odprli tudi če bo sopotnik prisoten ...
Jaz bi na tvojem mestu iz originalnega sedeža vzel ven to kontrolno mrežico in jo vgradil v nov sedež. To je sicer nekaj ur tapetniškega dela, vendar boš le tako imel originalni delujoč sistem, ki bo tudi najvarnejši. Pa tudi ob kakšni nesreči te kakšen sopotnik ali tehnični izvedenec ne bo mogel vlačit po sodišču ...  |
alexa Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2007 18:57 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 15, 2007 8:30 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
[Tb]o je sicer nekaj ur tapetniškega dela[/b], vendar boš le tako imel originalni delujoč sistem, ki bo tudi najvarnejši. Pa tudi ob kakšni nesreči te kakšen sopotnik ali tehnični izvedenec ne bo mogel vlačit po sodišču ...  |
To je vse v redu, samo to ni tako simple. Če vse rata je tu še vedno strah, da bodo tapete nepravilno pritjene, kar bo zgledalo kratkomalo smešno. |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jul 15, 2007 8:39 pm Naslov sporočila: |
alexa je napisal/a: |
Kako pa misliš, da popravijo okvarjeno mrežico pri novih avtih, ki so vredni tudi preko 100.000€ ?
Misliš, da ti bodo zaradi mrežice vredne 80€ zamenjali cel sedež v katerem je še gretje, masažne blazine, razni motorčki, klimatizacija ...
Ne samo tapetniki, poznam mehanike, ki tako tapetniško delo ob menjavi mrežice opravijo brez sledi - res pa za to delo rabijo nekaj ur.  |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jul 15, 2007 10:27 pm Naslov sporočila: |
Tapetniki se ubadajo se s cim drugim, ne ravno s polaganjem tapet "Nepravilno pritrjene" ... koliko si pravzaprav sploh star, 13 ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
