merjenje nizkih tlakov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, če pogledaš ta merilnik na sliki, piše spodaj, da je maksimalni pritisk 100 Pa - spet problem, ker se bo pokvaril na tlaku okolice.
Tale 720, za katerega link je dal Mare, zna bit zanimiv, sem jim poslal en mejl v Nemčijo, pa še čakam odgovor...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika je samo primer instrumenta. Nisem mislil točno na ta model niti na tega proizvajalca. Jasno je, da moraš vzeti range pritiska, ki ti ustreza.
Na sliki: model za bolj zahtevne: 100 kPa
_______________
Huh...
 Velikost datoteke:  3.79 KB
 Pogledana:  3361 krat
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2007 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dobil odgovor za Setrin merilnik - stane 720 evrov! Shocked Pa še ta naj bi bil kao low cost. Zgleda bo treba improvizirat, ker za hobi projekt je tole malo prehuda.
Jur, kje pa prodajajo tak merilnik, od katerega sliko si prilepil tukaj?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2007 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na internetu (google) poiščeš besedo magnahelic. Verjetno dobiš še kaj bolj ugodnega, če iščeš: pressure gauge ali pressure meter.
Imam en magnahelicov merilnik pritiska. Precej premalo občutljiv za tvoj namen. Merilec je bil je namenjen za preverjanje pretoka zraka na absolutnih filtrih za hard diske. Sliši se čudno, vendar je bilo včasih na hard diskih potrebno menjati filtre. Če se je filter zamašil, je padel pritisk v disku in je glava dol padla, ker ni bilo dovolj zračne blazine. Ali pa je v disk udaril prah, pa je crashnil.
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 20, 2007 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi uporabil diferenčni senzor (npr HYB-ov EHT 1062), in na eni strani zaprto komoro (kot je predlagal jur), na drugi strani pa bi meril tlak. Za zaščito pred preobremenitvijo pa nek varnostni ventil, ki bi zaprl dovod, ko bi tlak narastel čez kritično mejo? Za še dodatno zaščito pa bi z varnostnim ventilom povezal tudi vsako stran senzorja, tako da bi lahko izenačil tlak.
Bi to šlo? A obstaja kak tak ventil?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 20, 2007 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taki ventili obstojajo. So pa dragi.
Če povežeš obe strani instrumenta z ventilom, se bo tlak izenačil in instrument ne bo kazal prav.
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
