vklop luči in ventilatorja
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 8:31 pm    Naslov sporočila:  vklop luči in ventilatorja Odgovori s citatom
V WC-ju je od elektrike napeljana samo kabel do luči.
Stikalo je na zunanji steni in prekinja eno od dveh žic.
Ker wc nima ventilatorja (je brez oken), bi ga rad dodal. problem je pa v tem, da je bil obnovljen pred dvemi leti in so nove ploščice do stropa in ne morem napeljati kake dodatne žice. Od luči do mesta, kjer bi dal ventilator, je pa samo pol metra stropa in to bi komot izvedel.
Zanima me, ali obstaja varijanta, da bi nekako krmilil vsakega posebej (luč in vent.) po eni žici ?
Hvala za nasvete,
Robi
3 x 3 = 9
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja, vendar ni lepa izvedba. Philips ima modem čip, ki prenaša podatke preko 220V linije.
Druga je, da stikalo pustiš stalno vključeno, za ventilator daš tvoje stikalo poleg ventilatorja, luč pa vežeš na senzor gibanja.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
Ne brez dodatne elektronike - pomisli logicno: na eni zici imas koliko razlicnih stanj ? Koliko stanj potrebujes za vklop + izklop ventilatorja in vklop + izklop luci ? Je prva stevilka enaka ali vecja od druge ?
Prej omenjena "elektronika" niti ne bi bila prevec komplicirana, ce bi imel ventilator z DC motorjem in zarnico, ki ni pretirano izbircna ... torej recimo klasicno z wolframovo nitko (vsega skupaj nekaj diod in kvackanja s stikalom).
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, jaz sem predpostavil, da ne bo nobene "inteligentne" elektronike montirane nikjer, torej samo prgisce diskretnih elementov brez posebnih komplikacij. Sicer velja tudi to, kar je napisal moj predhodnik.
Aktiv.: 70794.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare69, tvoj predlog se mi zdi najbolj simpl, le da ga bom najverjetneje še bolj poenostavil- vse skupaj se bo izklapljalo z 10min zakasnitvijo! Varčna žarnica mi ne bo požrla toliko, da bi se sekiral, v 10-ih minutah bo pa vent posesal tudi posledice okužbe s salmonelo Laughing
Hvala vsem, lp
3 x 3 = 9
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nečesa ne razumem. Ko boš stikalo ugasnil bo potem še 10 min gorela luč. Od kje ti bo pa potem še tistih 10 min elektrika, če boš prekinil tokokrog na stikalu?
________________________________
ambri...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Časovni rele bom dal v stikalo.
Čakaj- v stikalu je samo ena žica....hm. Malo morgen bi to delalo Sad
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Ali pa oboje vežem na senzor, na ventilator pa dam časovni rele?
3 x 3 = 9
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, če boš pa to dal v stikalo, potem je pa vredu.
ambri...
Aktiv.: 70794.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tvojem mestu bi 220v peljal direkt do luči v kopalnici kjer bi vgradil dva 433MHz sprejemnika, ki lahko krmilita 220v porabnike. Enega za luč drugega za ventilator. Lahko pa bi bil tudi samo en sprejemnik in zraven časovnik za podaljšanje časa delovanja ventilatorja po izklopu luči - prižgala bi se seveda oba skupaj.
Na zid pred kopalnico, kjer je sedaj klasično stikalo, pa bi montiral daljinca, ki je oblikovan kot klasično zidno stikalo, le da so na njemu velike tipke.
Vse skupaj bi te stalo cca. 50€
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Kje pa lahko to dobim?
3 x 3 = 9
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tole:
Stikalo / Sprejemnik
Več podrobnosti in kombinacij pa še tukaj
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na strop v kot daj senzor za luč, zdraven zveži še ventilator. Sam senzor ima že zakasnitev izklopa (še nastavljaš lahko). Stikalo pa naj bo vedno na ON.
Lep pozdrav!
Stran 1 od 3
