Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 6:32 am Naslov sporočila: |
Joj kar srh me spreleti ko berem tele vaše poste. Niste pa ro-bi-ja vprašal ali ima od stikala do luči potegnjeno cev ali ima [slovenščina je zame španska vas]. Če imaš cev potem si potegneš lepo dve novi žili in dodaš lepo ventilator in en časovni rele, da ti zakasni izklop ventilatorja ne komplicirat z dvema časovnima relejema sam dražje te pride. Če pa imaš slučajno vgrajen PPR ali PPY [slovenščina je zame španska vas] in da je 3 žilen uporabiš žilo, ki je sedaj vezana za zemljo kot krmilno žilo za ventilator.
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
robert Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 8:45 am Naslov sporočila: |
Peter je napisal/a: |
Če pa imaš slučajno vgrajen PPR ali PPY [slovenščina je zame španska vas] in da je 3 žilen uporabiš žilo, ki je sedaj vezana za zemljo kot krmilno žilo za ventilator. |
Seveda je potrebno v temu primeru konec rumenozelene zice poviti z npr. rdecim izolir trakom
Sem ze preveckrat "plesal" okoli senzorskih luci z dodanim stikalom za stalni vklop
BDW:nobenega PICa ne omenjate-cudno
_________________ LP Robert |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 9:27 am Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
BDW:nobenega PICa ne omenjate-cudno  |
V mojem postu je omenjen "implicitno" Če imaš modem čip, rabiš tudi procesor
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Iztok Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 3:41 pm Naslov sporočila: |
@jur, tale tvoja skica je pa precej poenostavljena ...
... TGS senzor direkt v 220VAC tokokrogu ...
jur Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 3:50 pm Naslov sporočila: |
V tekstu piše: "(preko releja)". Pa še to samo za tiste, ki bi želeli zakomplicirati zadevo. Na popravljeni sliki črtkana črta pomeni priklop vezja, ki vsebuje: senzor metana, rele, napajanje. Podobno kot če bi bilo uporabljeno prej predlagano vezje za zakasneli izklop ventilatorja.
Jur
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 7:05 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem še vedno za senzor gibanja - PIR. Ko prideš v prostor se vklopi luč in ventilator, narediš zakasnitev izklopa. Zapustiš prostor, vent in luč še delata določen čas in vse se ugasne. Ne rabiš niti stikala za luč, v dozi "brikaš" stikalo. Namesto luči daš napajanje na senzor, izhod pa na luč in ventilator. Kaj ni to najbolj enostavno?! Stvar sem že prakticiral in zadeva se obnese.
_________________ Lep pozdrav! |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 9:30 pm Naslov sporočila: |
Danes sem malo raziskal "lajtnge" in elektrika je bila na drugi strani zidu, par cm iz osi. Zvrtal sem luknjo skozi zračnik in potegnil fazo in nulo do venta. Sedaj moram samo za vent narediti nekaj za vklop. Ali bo to PIR ali senzor metana, še ne vem. Zanimiv mi je senzor metana, a ne vem niti, koliko je občutljiv, niti nimam datasheeta, da bi vedel, kako se uporabi. V HTE imajo en senzor za 11 eurov in piše, da je za butan, propan,....
V conradu imajo pa zgoraj omenjeni TGS, a podatkov ni dovolj, cena je 22 eurov + ptt stroški, ki so VEČ KOT 3 EURE!!!!!
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 10:33 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
.. ptt stroški, ki so VEČ KOT 3 EURE!!!!! |
Če smo bolj točni. Pošta zaračunava poštnino 3,38€ in zraven še provizijo plačila (kot npr. plačilo položnice pri šalterju) 0,96€. To velja praktično za večino pošiljk, ne glede na pošiljatelja.
In pošti je pri tem vseeno, če paket prenesejo samo čez cesto v isti ulici ali pa iz Kopra v Mursko soboto.
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 10:41 pm Naslov sporočila: |
Za vklop ventilatorja je najbolje narediti eno časovno vezje. (sam sem naredil vsaj dve taki varianti - mislim, da je shema nekje na forumu. Uporabljem je bil 4541)
Idejo mi je dal kolega za katerega sem tudi naredi prvo vezje. Imel je namreč večne težave z ventilatorjem. (uporabniki WC -ja ga niso vključevali ali izključevali)
Ideja kolega pa je bila, da bi se ventilator samodejno vključil ko se zapsti WC. V času rabe pa ne bi obratoval.
Naredil sem preprosto časovno vezje z lowcost čipom 4541 (nameski timer)
Mrežni napajalnik je bil izveden kar s kondenzatorjem. Poraba vezja je minimalna. Vezje se napaja kar s kontaktov stikala za luč. Torej ko je luč prižgana se napajanje vezja premosti. Ko se luč izključi vezje preko žarnice dobi napajanje. Pritegne rele, ki vključi ventilator. Ob enem pa začne "odštevati čas" Po poteku časa rele izključi.
_________________ lp
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 10:58 pm Naslov sporočila: |
Silvo, ali bi šlo to zadevo vklapljati z fotouporom?
Sedaj namreč nimam povezave med lučjo in ventom.
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 11:01 pm Naslov sporočila: |
Sedaj namreč nimam povezave med lučjo in ventom. |
Seveda bi šlo. Bi bilo pač potrebno ustrezno prilagoditi vezje. V tem primeru bi bilo najbolje uporabiti kak majhen mikrokontroler.
janezi Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2007 13:43 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: jevnica
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 4:11 pm Naslov sporočila: |
Na strop v kot daj senzor za luč, zdraven zveži še ventilator. Sam senzor ima že zakasnitev izklopa (še nastavljaš lahko). Stikalo pa naj bo vedno na ON.
--Jaz imam tako.Dela ok.Nobenega dela s prižiganjem.Senzor je tak za v dozo.
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 7:30 am Naslov sporočila: |
Zadeva že nekaj časa deluje in sicer je to pir senzor, ki je nastavljen tako, da če prižgeš luč, preden odpreš vrata, se vent ne vklopi, če pa odpreš vrata prej, se ventilator vklopi.
Hvala vsem,
Robi
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 8:47 am Naslov sporočila: |
Ojla!
Se vidi, da ste vsi po vrsti elektroniki, pa ljudje božji, tako komplicirate s to zadevo, da bo nastala cela znanost.
Najenostavnejša rešitev: greš v trgovino, recimo Bauha.. kupiš ventilator, ki že ima vgrajen timer , na rumenozeleno žico pošlješ fiksno fazo, od luči do ventilatorja potegneš tri žilni kabel, (faza, nula in stikalni vodnik od luči) vse skupaj priklopiš. Če je slučajno luč kovinska jo zamenjaš s plastično, da ne rabiš ozemljitve in to je to. Rezultat je seveda, najlepši izgled, najprej gotovo in najmanj kompliciranja. Deluje pa na tak način, ko vstopiš vklopiš luč, posredno tudi ventilator, ko zapustiš prostor, ugasneš luč, ventilator pa še deluje tako dolgo, kot je nastavljen čas na timerju. Obstojajo pa tudi ventilatorji z senzorjem gibanja. Zakaj bi odkrivali toplo vodo.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
