Ventil
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da ti ne kuri elektrike po nepotrebnem, potrebuješ dvosmerno krmiljen ventil, tak ki nima vzmeti, ampak se preklop izvaja preko vklaplanj ene ali druge vklopne tuljeve (ena za zapiranje, ena za odpiranje-2 ločena signala). Preblem tega ventila je, da za zapiranje prav tako rabiš signal, torej če zmanjka elektrike, ko je odprt, imaš poplavo.
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi glede problema zapiranja, ko ni elektrike sem že razmišljal. Za zapiranje v času ko ni elektrike bi uporabil baterijo ali kondenzator, in bi se ventil zaprl takoj ko zmanka elektrike. Bi bilo to izvedljivo s kondenzatorjem?
________________________________
ambri...
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne , ker tak venttil se zapira kar nekaj časa. Mislim da več kot 10s
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator ni uporaben, tudi če vzameš velikega. Baterija bo do takrat, ko boš napravo potreboval, že prazna. Najbolje je uporabiti akumulatorje, ki se dopolnjujejo (trickle charging) takrat, ko je elektrika prisotna.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem pred leti rabil takšen ventil, ki deluje tudi takrat, ko je izpad elektrike (12VDC rezervno napajanje iz akumulatorja) sem ga sestavil iz teh delov:
2x 10/45 zob
širina: 6 mm
12 VDC
2x 5A in zraven še dve 5A diodi.
Krmilim ga tako, da ima na dovodu stalno napetost 12v in mu samo menjam polariteto. Takrat se v 2- 3 sekundah postavi v drug položaj in preko končnih stikal sam izključi ter ustavi v pravi končni poziciji.
Veliki zobnik na ventilu pa sem pritrdil tako, da ga je enostavno sneti in ventil ročno obračati v slučaju kakršne koli okvare. Wink
Če zadeva ne bi bila pod stropom in še v škatli bi jo poslikal ...
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hudo, nekaj takega sem mel tudi jaz v mislih, vendar sem si mislil da to nebi delovalo, pa morda le bi. S čim si pa vse to sestavil?
ambri...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brozzy je napisal/a:
Z vijaki ... kaj naj ti drugega odgovorim, če sem že prej pripel slike vseh potrebnih delov. Smile
Pa še to: ker je že več kot 10 let odkar sem to sestavil sem nekaj napisal malce drugače kot je ...
Velikega zobnika z zobčki sploh nisem dajal, ampak sem namesto njega izrezal krog iz 8mm pertinaksa in nanj verižico kar fiksno pritrdil na nasprotni strani kot je motorček z reduktorjem. To zadostuje, ker se ta "zobnik" obrača le za 1/4 obrata. Iz njega pa štrli še kovinska ročka, ki v eno ali drugo smer pritisne na končni stikali ...
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.first.si/strani/b-prehodni.htm
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@tonko, tole iščem ja.
ambri...
Stran 2 od 2
