Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 4:10 pm Naslov sporočila: |
Ljuba dusa, ti bos naredil iz enega releja celo znanost
Vzemi v roke ohmmeter in pomeri upornost med C in D. Mora biti toliko, kot pise v datasheetu za tvoj rele (+/- nekaj napake). Potem pomeri A-F (oz. B-F); moral bi nameriti priblizno 0 ohmov. Potem pomeri A-E (oz. B-E); moral bi nameriti priblizno zelo zelo veliko ohmov. Potem prikljuci 12V na tuljavo (torej na pina C in D), na eno stran maso, na drugo 12V. Pusti rele tako prikljucen in pomeri upornost A-F in A-E se enkrat; prva zdaj bi morala biti precej blizu neskoncno, druga pa 0. Ce je temu tako, potem je rele cisto OK.
Zdaj vzemi tisto shemo, ki jo je nekdo prilepil (tranzistor, ki je upravljal rele). Poisci datasheet tvojega tranzistorja in ga pravilno obrni, tako da pride 2V iz telefona na bazo, en od prikljuckov tuljave releja (recimo C) na kolektor, masa na emiter, drugi prikljucek tuljave releja (D) na 12V, dioda pa v zaporni smeri cez prikljucka C in D, tako kot je narisano. Masa telefona in masa baterije oz. usmernika od kjer dobis tvojih 12V, morata biti seveda povezani skupaj.
Ko bo prikljuceno tako, se bo tranzistor odprl, ko bo imel na bazi 2V. To bo povzrocilo, da bo na tuljavo prislo 12V, kar bo sklenilo kontakta A in E (in posledicno odprlo A-F), tako kot stikalo. Ko bo zmanjkalo tistih 2V na bazi tranzistorja, se bo rele premaknil v izhodiscno lego, torej bosta kontakta A-E spet odprta. Za preizkus daj na A maso, na F LEDico s primernim preduporom 1K bo cisto primerno za preizkusanje) in na drugi strani LEDice prikljuci 12V.
Ce ne deluje, to pomeni, da si nekaj prikljucil napacno (ne tako, kot smo ti napisali) in da moras napako odpraviti. Nima smisla kupovati kupa relejev in druge sare, ce se prvega ne znas uporabiti ...
Aja pa ne trapaj o -2V in -12V, ker to ne pomeni tistega, kar ti mislis da pomeni
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 4:25 pm Naslov sporočila: |
Ne zdi se mi sicer preveč verjetno, da bi bil rele zanič, prej da je kaj narobe povezano - bom probal kaj narisat, sicer pa če se odločiš za nakup novega releja, jaz uporabljam TRK 2233, ki sicer delajo na 6 V (s preduporom lahko uporabiš tudi 12 V - če seveda nimaš 6 V napajanja). Dobiš pa te releje tudi v Mariboru (ne bom delal reklame kje). Sicer pa če greš v trgovino z elektromaterialom in prosiš za majhen (no odvisno kaj misliš krmilit, samo predvidevam da ne kaj dosti) 6 ali pa 12 V rele, bi ti morali kaj najti (fajn bi pa bilo, da ima NO in NC kontakt).
Kaj pa sploh misliš krmilit (tako bi bilo lažje kaj bolj natančnega povedati)?
Škoda, da nisi doma na Ptuju, bi prišel na .
2.58 KB |
6210 krat |
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
XpM Član
Pridružen-a: Čet 26 Jul 2007 20:20 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 6:05 pm Naslov sporočila: |
Ze deluje
Sem sledil sokratovim navodilom, in uposteval gkrusijev nacrt vezja.
Najlepsa hvala VSEM za trud in pomoc!
"Kaj mislim krmit?"
Krmit mislim "vrtna" vrata. Bo kar uporabno, ko ne bo treba z avtom cakat sred ceste, medtem, ko se vrata odpirajo - ker bom na telefonu pritisnil eno stevilko (bljiznica) ze na kriziscu in bodo vrata ob mojem prihodu ze odprta. Pa se daljinca ne bom rabil zmeraj s sabo nosit
Gkrusi, kako se ti zdi?
@Gkrusi: na studencih jaz kupujem, verjetno bo to to, drzi?
@Gkrusi: pir ti dejansko dolgujem! Bom prisel kaj Puhov most pogledat v prihodnosti, pa te poklicem, ce mi bos na ZS javil telefonsko
BTW: jaz sicer nisem niti elektrotehnik, ampak racunalniski tehnik (oz. po novem "elektrotehnik racunalnistva"), verjetno je to razlog, ce sem izpadel zelo storast
gkrusi Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 6:37 pm Naslov sporočila: |
Številko ti dam, če še boš kaj potreboval, piva pa ne rabim (sem še mladoleten ...2. letnik), s tisto sliko sem mislil na kak sok in rešitev zadeve ob njem, pa nisem našel boljše slikice in sem dal kar pivo . Sicer pa smisel foruma je prav pomoč drugim, seveda pa pričakujem pomoč povrnjeno in sem tukaj prav zaradi težav (RS-232 komunikacija me trenutno muči).
Ideja s telefonom pa niti ni tako slaba, je pravzaprav odlična, če gledamo na to, da če pokličeš telefon in se ta ne oglasi, je to potem celo zastonj . Pa še preprosto za izdelavo je. Mi je kar všeč no.
Grem zdaj svoj CNC delat dalje.
XpM Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 7:08 pm Naslov sporočila: |
Sva na zvezi! (sem te kontaktiral po ZS).
Kar se starosti tice... dve leti imava razlike
Ja, seveda... zastonj je vse, le na 6 mesecev je potrebno eno mobi kartico za 5 EUR kupit (po 6ih mesecih namrec blokirajo dohodne klice), kar pa je zanemarljiv strosek.
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 7:18 pm Naslov sporočila: |
6 mesecev ... pri katerem ponudniku pa je to ? Meni poznani imajo vsi samo 90 dni.
XpM Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 7:59 pm Naslov sporočila: |
Mobitel.
90 dni je za blokado odhodnih, 180 za blokado dohodnih (blokada celotne kartice!)
gkrusi Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 8:27 pm Naslov sporočila: |
Ja, če imaš kak telefon za v koš, je odlična ideja. Po 120 dneh pa je potrebno pač kartico napunit, ali pa najti še neizkoriščen telefon .
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 11:55 pm Naslov sporočila: |
A, tako ... jaz cudak pa na Mobitelovi strani z opisom Mobi paketov vidim samo "Do 90 dni" (ko deluje vse, od odhodnih do odhodnih klicev) in "Od 91 do 270 dni" (ko ne delujejo ne odhodni, ne dohodni klici). Ja, tam je seveda tudi obdobje po 270 dneh, ko gre kartica naravnost v smeti.
Zanimivo, da vidva to bereta drugace (en z 120 dnevi, drugi pa kar s 6 meseci) ... ocitno so spremenili pogoje, pa pozabili popraviti svojo stran.
gkrusi Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 2:17 am Naslov sporočila: |
Ja, malo sem si slabo številko zapomnil, mislil sem 180 dni!
XpM Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 9:07 am Naslov sporočila: |
SiMobil (lihkar tja poklical)l.
90 dni je za blokado odhodnih, 270 za blokado dohodnih (blokada celotne kartice!)
igo Član
Objavljeno: Ned Jul 29, 2007 1:35 pm Naslov sporočila: |
Ne komplicirajte.
V temi Prisluškovanje mobilnim telefonom je bilo nekaj napisanega okrog kloniranja SIM kartic. V stilu paranoje, seveda.
Dejansko pa M in S uradno ponujata možnost dveh kartic z isto številko. Saj se itak razlikujeta po IMSI. Vse ostalo je stvar preusmeritev, nastavitev zapore klicev ter izbire melodije (vibre).
Vir: Simobil .
LP,
Igor
LP, Igor |
XpM Član
Objavljeno: Pon Jul 30, 2007 11:07 am Naslov sporočila: |
Neizvedljivo, preverjeno - kartica mora imeti svojo telefonsko st., drugace ne gre.
Glede dveh kartic z isto stevilko pa ni vse tako jasno, kot se morda zdi. V avtu mam avtoinstalacijo in avtotelefon - pa sem sel na mobitel, da mi izdajo duplikat kartice, a fora je, da je tisto dejansko druga stevilka, oni pa ti pripravijo preusmeritve... tako, da dejansko zvoni tudi tista st. (recimo prvi trije signali, zatem zvoni na drugo stevilko - ali obratno) - nikakor pa obe hkrati. Se cena? Okoli 5 EUR mesecne narocnine za dodatno kartico. Neuporabno, jaz recem
Kar se pa dejanskega kloniranja kartic tice - tega sem se ze lotil, dejansko funkcionira, a tudi tukaj je problem - obe kartici ne moreta biti hkrati v omrezju.
