matej_ Član
Pridružen-a: Čet 26 Jul 2007 16:55 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Bukovšča
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 5:47 pm Naslov sporočila: |
Problem je v tem da ima spraskano in bi rad zamenjal.
_________________ Kdor zgodaj vstaja cel dan zeha |
trobida Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 5:49 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim imajo nekateri kovčki že vgrajane nastavke za prenosnike. To vidim predusem pri ljudeh, ki prenosnke uporabljajo izključno za "potovanja". Pride, odpre, dela .
Če imaš pa spraskano pa je res najbolje kakšen servis (podjetje kjer si kupil računalnik). Ti bodo oni najbolj svetovali.
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Jackal Član
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.62 Kraj: Ravne na Koroškem
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 6:02 pm Naslov sporočila: |
matej_ je napisal/a: |
Problem je v tem da ima spraskano in bi rad zamenjal. |
Zgleda "tovarniška napaka" Fujitsu Siemensovih prenosnikov. Imam Amilo 1667G, pa je zgornji pokrov prav tako spraskan, ampak se ne sekiram zaradi tega.
Sem pa dobil zraven prenosnika torbo iz neoprena, ki zelo dobro opravlja zaščito, ko je računalnik spravljen v njej.
28.93 KB |
4 krat |
_________________ Ne prepiraj se z bedakom, ker te bo potegnil na svoj nivo in te premagal z izkušnjami. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Jul 29, 2007 8:57 am Naslov sporočila: |
Amilo serija je tako ali tako "klump" oziroma plastik-fantastik varianta, ki razen prenosnosti nima kaj dosti zveze s prenosniki. Spraskani in počeni pokrovi LCD-ja pri tej seriji so skoraj vsakodnevni pojav. Na vsakem od njihovih servisov lahko naročiš menjavo te plastike. Nekaj časa sicer traja, ker to naročajo ampak se da. V domačo menjavo se pa sam ne bi spuščal, ker je podiranje tega kar zoprna reč, če hočeš potem še kdaj pravilno in v enem kosu sestavit skupaj.
jur Član
Objavljeno: Pon Jul 30, 2007 3:08 pm Naslov sporočila: |
Načeloma bi se vprašanje na začetku "zanima me če je možno dobiti posebej pokrov za čez ekran za laptopa", da bi bilo jasno moralo glasiti nekako takole: "Kje bi lahko dobil kot rezervni del zamenjavo za (polomljeni, spraskani,...) zgornji/zadnji del ohišja monitorja od laptopa".
Izraz "Pokrov za monitor" predstavlja nekaj takega, na primer, kar ščiti računalnik pred prahom.
Jur
