Varjenje in varilni aparat
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se varilni aparati na elektrode sploh ne dopadejo, saj zaradi žlindre, ki se ustvarja ne moreš vedeti kakšen je spoj. Drugače se dobijo spreji s katerimi posprejaš var in nato preletiš z magnetom, kjer se nahajajo kakšne razpoke se prikaže.
Če vztrajaš pri elektrodah ti priporočam elektronskega (za terenska dela) okrog 140A, s takim boš zadovoljil svoje potrebe. Sam imam takšnega v službi in se z njim zelo zadovoljen.
Za dobre vare pa so najboljše elektrode EVB, pa še žlindre ni treba čistiti med varjenjem.
lp, ElGrigon
TH30
Pridružen-a: Pet 13 Jul 2007 13:56
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
Kraj: Nova Lipa
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi lahko uporabil varilni aparat za segrevanje kakšnega kosa železa na visoke temperature npr. kovinsko palico, ter do kako visoke temperature bi lahko prišel?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2007 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za domača varilska dela je najprimernejši varilni transformator in uporaba oplaščenih elektrod..
Za varjenje z oplaščenimi elektrodami se dobi zelo poceni varilne aparate od varstroja. Njihov glavni problem (poceni modeli) je, da niso narejeni za trajno varjenje. Po določenem času je potrebno počakati, da se aparat ohladi. Še bolj pomembno od aparata je varilska maska. Mora ščititi celo glavo in potrebno je uporabiti črna stekla prave gostote za določen tok. Brez tega lahko pride do trajnih poškodb oči. Uporabne so tudi avtomatske varilne maske. Te imajo LCD zaslon, ki blokira svetlobo ob varjenju. Ko ne variš, vidiš vse, za delo pa imaš prosti obe roki. Potrebno je imeti še varilsko kladivo (na priloženi sliki), za odstranjevanje žlindre. Na eni strani je koničasto, na drugi sekirasto. Zares uporabna stvar.
Žlindra: pri oplaščenih elektrodah nastaja žlindra. Po žlindri se takoj vidi, ali je zvar uspel ali ne. Žlindra od dobrega zvara odpade po enem udarcu z kladivom. Žlindra preprečuje oksidacijo in prehitro hlajenje zvara takoj po prenehanju varjenja.
Naslednja faza za varilnim transformatorjem je inverterski varilni aparat. Okoli pet krat dražji, delo pa je 1.5 krat lažje (fina regulacija toka, lažji starti, ob kratkem stiku se izklopi). MIG in TIG varjenje že presega domačo uporabo (potreben je plin).
Na drugi sliki je varilski inverter (5-130 A). Teža samo okoli tri in pol kile. Med varjenjem se ga lahko drži med zobmi. Priložena varilska maska je otroška (premajhna). Ultravijolična svetloba me je zares zoprno opekla po vrh glave.
TH30: varilni aparati niso namenjeni za segrevanje kosov kovin. Aparat za delovanje potrebuje električni oblok, ki v točki povzroči visoko temperaturo, ki kovino stali. Edini način je, če bi vzel obločnico z netaljivimi grafitnimi elektrodami. Tudi na ta način se ne da segrevati kontrolirano in enakomerno.
Elektrode Jadran (rutilske) dobiš kjerkoli (merkur, metalka...) po nikakršni ceni. V datasheetu piše: "Primerna je tudi za neizkušene varilce". http://www.elektrode.si/izdelki/slo/elektrode/A/jadrans.pdf
Zelo tanke elektrode (1.5 mm) ima bauhaus po precej svinjski ceni.
 Velikost datoteke:  14.02 KB
 Pogledana:  14438 krat
 Velikost datoteke:  34.56 KB
 Pogledana:  10 krat
TH30
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
Kraj: Nova Lipa
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2007 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko je stal tale aparat na sliki?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2007 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
82 k SIT v merkurju. Pred nedavnim sem ga gledal, pa ima v SIT skoraj enako ceno. Relativno drago. V primerjavi z bistveno večjim in težjim varilnim transformatorjem istega proizvajalca, ki je stal v akciji samo okoli 11 k SIT je ta na sliki precej boljši. Ima fino regulacijo toka, Zaščito pred zapikanjem igel, lažji je, pa še intermitenca (čas do pregretja naprave) je ugodnejša. Tudi za domačo uporabo se ga splača vzeti. Da se dokupiti tudi TIG ročko.
lepidoptera
Pridružen-a: Čet 09 Avg 2007 14:39
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2007 2:54 pm    Naslov sporočila:  TIG varjenje Odgovori s citatom
Oj.
A mi lahko kdo svetuje kakšno literaturo ali internetno stran o TIG elektrovarjenju. Nekaj malega že imam (tudi od tukaj en naslov), vendar me zadeva zanima malo bolj podrobno, predvsem iz praktičnega stališča. Question
Damjana
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2007 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj na forum Strojnistvo.com
Stran 2 od 2
