Mrožek Član
Pridružen-a: Čet 09 Avg 2007 23:13 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Ned Avg 12, 2007 9:36 pm Naslov sporočila: transformator |
Iz elektronike nimam pojma, pa me zanima, če mi lahko kdo pomaga, kako je
narejen transformator za zvišanje napetosti in kako za znižanje napetosti. Vem le to
da je navita žica. In ali drži, da pri uporu upade tudi napetost?-logično naj bi držalo |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Ned Avg 12, 2007 9:52 pm Naslov sporočila: |
Hja, o transformatorju se da veliko razpravljati. Veliko ve tudi google . Recimo tule . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Avg 12, 2007 10:25 pm Naslov sporočila: |
Trafo za njižanje napetosti je navit tako, da je na primarni strani veliko ovojev lakirane žice, na sekundarni strani pa manj. Za višanje napetosti pa je ravno obratno. Ločilni trafoti z razmerjem 1:1 pa imajo enako število ovojev na obeh straneh.
Pri vsem tem je treba izbrati prave debeline žic glede na tok ki bo tekel po posameznem delu. Razlika je tudi v lakiranju, večja kot je napetost boljša mora biti izolacije žice v posameznem navitju. _________________ lp, ElGrigon |
Mrožek Član
Objavljeno: Ned Avg 12, 2007 10:47 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema, če prav razumem, sta primarno in sekundarno navitje na istem
jedru. In za povečanje napetosti mora biti izmenični tok? Torej je to precej
enostavna zadeva-tuljava-z jedrom, ki izboljša delovanje (močnejše silnice)-imam prav? |
igo Član
Objavljeno: Ned Avg 12, 2007 11:05 pm Naslov sporočila: |
Osnove: Hiperfizika .
LP,
LP, Igor |
jur Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2007 10:38 am Naslov sporočila: |
Transformator je popolnoma primerljiv z zobniškim prenosom z dvema zobnikoma.
Kar pride not, gre naprej (če odštejemo izgube).
Če sta pri transformatorju obe navitji enaki, ima razmerje 1:1.
Če imata zobnika enako število zob, je prenos 1:1.
Če je razmerje transformatorja 1:2 (na sekundarnem navitju dvakratno število ovojev), bo na izhodu transformatorja dvakrat višja napetost in polovičen tok. Moč bo ista (če odštejemo magnetne in ohmske izgube).
Če ima pri mehanskem prenosu prvi zobnik dvojni premer, se bo drugi zobnik vrtel dvakrat hitreje, proizvedena sila pa bo pol manjša. Moč bo ostala ista (če odštejemo trenje).
Če je razmerje transformatorja 2:1 (na sekundarnem navitju polovično število ovojev), bo na izhodu transformatorja dvakrat nižja napetost in dvojen tok. Moč bo ista (če odštejemo magnetne in ohmske izgube).
Če ima pri mehanskem prenosu prvi zobnik polovičen premer, se bo drugi zobnik vrtel dvakrat počasneje, proizvedena sila pa bo dvakrat večja. Moč bo ostala ista (če odštejemo trenje).
Za določeno moč mora imeti trafo določeno velikost in število ovojev. Ne more biti ne prevelik ne premajhen.
Za določeno moč mora imeti zobniški prenos določeno velikost in število zob. Ne more biti ne prevelik ne premajhen.
Pri transformatorju sta navitji na istem jedru.
Pri prenosu sta zobnika v istem ohišju.
Pri transformatorju se na izhodu obrne faza napetosti.
Pri prenosu se na izhodu obrne smer vrtenja.
Transformator lahko strese ali ubije.
Prenos lahko poškoduje ali odtrga prst.
Nazadnje urejal/a jur Tor Avg 14, 2007 1:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
damo Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2007 12:05 pm Naslov sporočila: |
Jur, posrečena primerjava, dobra in enostavna razlaga ! |
igo Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2007 12:23 pm Naslov sporočila: |
"Proizvedena sila" = Navor
Navor = tangencialnaSila * polmerZobnika
Moč = Navor * številoObratovNaSekundo
Odlična razlaga
LP,
LP, Igor |
Mrožek Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:40 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Odlična razlaga!
Kako se pa izračuna kako velik mora biti transformator oz. navitje?
In pa če mi lahko kdo pove kakšna je tangencialnaSila? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 12:01 pm Naslov sporočila: |
Mrožek je napisal/a: |
Kako se pa izračuna kako velik mora biti transformator oz. navitje? |
Odgovor z vprašanjem: kako pa se izračuna kakšni morajo biti zobniki (velikost, premer, debelina osi, število zob.....)?
Albert Einstein |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 12:17 pm Naslov sporočila: Re: transformator |
Transformator v elektrotehniki je popolnoma primerljiv z reduktorjem v mehaniki, ki ti je mogoče bolj znana.
Za ponazoritev: obrati = napetost / navor = tok  |
Mrožek Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:46 pm Naslov sporočila: |
Če sem imel že tukaj dovolj nejasnosti, imam še eno...
In sicer kaj je oz. kakšna je negativna napetost (npr.: -5) in kako jo dobim??
In še nekaj, nameravam naredit luč iz led diod-(močnejših)...kje naj jih dobim po
zmerni ceni in ostalo elektronko?-in do kakšne svetilnosti obstajajo led diode in koliko stanejo? |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 11:55 pm Naslov sporočila: |
Do zdaj sem dobil po zmerni ceni (5€) Xlamp, ki zares močno svetijo, porabe imajo do 700mA (povprašaj prodajalca), najdeš pa jih na bolhi. Elektroniko za regulacijo pa si narediš sam s preprostimi regulatorji ali pa namenskimi ic-ji. _________________ lp, ElGrigon |
gumby Član
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 12:04 am Naslov sporočila: |
In sicer kaj je oz. kakšna je negativna napetost (npr.: -5) in kako jo dobim??  |
vse je relativno, je rekel Einstein... tudi napetost  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 9:31 am Naslov sporočila: |
Potrebujes torej samo -5V ? Vzames 5V napajanje in "maso" tega napajanja vezes na -5V, "+5V" pa na maso. Voila, -5V. Kot je napisal gumby, napetost je relativna zadeva.
In še nekaj, nameravam naredit luč iz led diod-(močnejših)...kje naj jih dobim po zmerni ceni in ostalo elektronko?-in do kakšne svetilnosti obstajajo led diode in koliko stanejo? |
V trgovini. Pri nas sta med bolj obiskanimi za elektroniko HTE in IC, online pa Conrad. Sicer so za take stvari (LEDice vseh mogocih vrst) zelo ugodne cene pri kitajcih na eBayu. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
