upornost obloka
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Jaz tudi mislim, da je negativna upornost napačen izraz. dU/dI pa ni upornost.
Kakor koli se že reče dU/dI ...
Ko narišemo krivuljo upornosti U/I , nam dU/dI pove strmino te krivulje.
In ko je strmina na nekem odseku negativna, se tistemu odseku "reče" področje z negativno upornostjo. Čeprav je upornost pozitivna.
@trot : napiši, kako se reče dU/dI (enota je Ohm) , in kakšen bi bil primernejši izraz za "negativno upornost".
LP,
Igor
LP, Igor
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dU/dI - diferencialna upornost, oziroma naklo v izbrani točki U-I karakteristike nekega elementa.
Npr.: Tunelska dioda ima na svoji karakteristiki območje z negativno diferenčno upornostjo, zato se jo je s pridom uporabljalo naprimer pri izdelavi oscilatorjev...
LP, Božo
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
U=R*I
dU=RdI+IdR
R=dU/dI samo takrat, kadar je I=0 ali dR enako 0, kar pa tukaj ni
Kakšen je pravi izraz naj določi toporišič, ampak upornost ni.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to si pa tako naredil kot da je v=s/t (hitrost je pot ulomljena s časom) =>
s=v*t => ds=dv*t+v*dt kar pa vemo da ni tako po definiciji v=ds/dt
pa če že tako delaš ponavadi odvajaš samo po eni spremenljivki, drugo fiksiraš (oziroma namesto I=0 velja I=konstanta in odvajaš po napetosti)
zato tudi velja enačba (mali r) r=dU/dI
LP, Božo
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Ne! Temu se reče področje z negativnim uporovnim koeficientom (vsaj reklo se je). Imaš upornost R1, imaš upornost R2 iz tega razliko upornosti, diferenco ali deltaR. Razmerje upornosti se imenuje pa koeficient.
Čisto po domače brez odvodov in integralov.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
... Kako pa ti ugotoviš kaj je neumnost, in kaj ne....
Ha, zelo preprosto! Z "Blesimetrom"! Večina, ga imamo med os parietale, os frontale in os temporale.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DrRogla je napisal/a:
Ko je govora o upornosti Obloka, gornja slika nima ničesar skupnega z njo.
Še najbolj je podobna krivulji Diaka Diac ali Triaka .
In kako se reče "upornosti" ali lastnosti upornosti, v delu, ko se krivulja obrne nazaj proti tokovni y osi ?
@Sergej: Slika od @DrRogla bi lahko prikazovala tudi upornost elementa z negativnim temperaturnim koeficientom upornosti, če bi bila X os temperatura in Y os upornost, kar z oblokom nima zveze, čeprav je tudi vročina zraven.
LP,
Igor
LP, Igor
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Ne vem, zakaj se moraš za vsak moj prispevek repenčit... Kako pa ti ugotoviš kaj je neumnost, in kaj ne....
VolkD je napisal/a:
..... in če se bo pojavil še en tak žaljiv komentar letiš ! Jasno ?
Zaradi neresnosti avtorja teme in neprimernega odnosa do moderatorjev (glej pravila točka 7.) temo zaklepam !
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
