Zunanji disk
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 3:39 pm    Naslov sporočila:  Zunanji disk Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam zunanji disk WD, ki ima napajanje samo preko USB-ja. Disk mi deluje na računalnikih, razen na prenosniku Toshiba Tecra. Izgleda da ima premajhno napajanje (čeprav se lučka na disku prižge) in računalnik ga ne zazna. Zanima me ali bi zadeva delovala če bi napajanje vzel iz vtičnice PS/2, saj kolikor vem je izhodni tok tukaj večji. Ali bi potem bilo potrebno omejeti tok ali lahko pripeljem to napajanje direktno na napajane diska.
hvala
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ista zadeva...če imaš na PS2 USB priklop, priklopi brez straha...jaz sem imel isto težavo....
LP!
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš to WD Passport zunanji disk (2,5" velikosti)?
Sam se zanimam za nakup takega. Kolikor sem prebral opise naj bi se taki problemi reševali z two-to-one USB kablom. Kaj točno je to nisem našel (niti nisem še iskal ;>), vendar si predstavlam, da je en navaden usb priklop, drugi pa ima na prvega povezano napajanje (vzporedna vezava napajalnih zič - večji možen tok ).
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
LP!
Tega ne razumem najbolje. Ali si mislil s tem če imam na računalniku PS2 in USB priklop
Mujo ja prav tak disk imam. Bom malo pobrskal če bom našel kaj v zvezi s tem kar si napisal, če se da kje dobiti tak kabel.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 11:41 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
A priključka za zunanji napajalnik nima?
Pač neseš za take primere še akumulator z prenosni disk naokoli.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2007 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne nima priključka za zunanje napajanje.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, nabavil sem WD Passport 250GB zunanji disk - podoben tvojemu.
Na stacionarnem računalniku in na enem prenosniku deluje brez problema. Na drugem prenosniku pa so se pojavili problemi kot jih ti opisuješ.
Problem sem rešil tako, da sem predelal USB podalšek: vzporedno k kratkemu USB podaljšku sem vezal še en moški USB A konektor (ki gre v računalnik). Skupaj pa sem povezal samo napajalne žiče (rdeča & črna).
Zadeva deluje brez problema (nisem opazil izgub preformanc)
