nizkovoltna varčna žarnica-okvara
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2007 8:30 pm    Naslov sporočila:  nizkovoltna varčna žarnica-okvara Odgovori s citatom
kolega je včeraj kupil tako kamping lampico- kupil jo je na sejmu in o kaki garanciji seveda ni govora. Pa je ven nekaj zasmrdelo in se pokadilo. Odletel je element, najbolj podoben kondenzatorju. Zamenjal sem ga z 101 keramičnim, ker sem ga imel pri roki. Lampa sicer dela, e se črni element, ki je podoben tranzistorju, zelo greje (morda je zener dioda?).
Luč sveti tudi brez zažganega elementa, le tisti črni valj se mnogo preveč greje. Na izhodih so pulzi cca 220V.
Kaj svetujete?
Hvala,
lpRobi
 Velikost datoteke:  219.57 KB
 Pogledana:  24 krat
3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Čet Avg 16, 2007 9:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2007 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne pripneš pripone na forum? Tukaj imaš album. Prav tako lahko pripono dodaš k sporočilu. Tele povezave nikakor ne odpre, polg tega bo na strežniku hopsasa čez čas obrisana.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2007 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljeno! Hvala Smile
3 x 3 = 9
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali gre za komponento, ki je na sliki rdeče obkrožena?? Tak kondenzator je redko videti, da bi bil zažgan... Možno je, da je ob delovanju na tem kondenzatorju visoka napetost, komponenta pa je na primer 30 voltna.
Če je na komponenti pisalo 103 (10.000 pf), verjetno ni dobro da zamenjaš z 101(100 pf), ker je 100 krat premajhno.
Črni valj (5609 3lc) je tranzistor. Če se greje, je lahko poškodovan. Ali pa je poškodovano kaj drugega, pa kuri preveč toka. Ali pa se greje zato, ker je vgrajen 101 namesto 103.
Taka naprava lahko crkne, če ob priklopu obrneš plus in minus.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kjer je zdaj 103 je bila prej zažgana gmota. To sem pač dal tja za probo.
+ in - je pa obrnil, če se ne motim!
Kateri tranzistor lahko dam namesto tega? Imam nekaj BC-jev (556, 557, ...).
In kak kondenzator mi predlagate?
3 x 3 = 9
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej bo potrebno ugotovit za kak transistor gre. BC547 ...557 zagotovo ne bo dovolj močan.
Prilagam datashet. Po moje gre za ta transistor.
PS
Koliko je sploh močna žarnica?
5609(TO-92L).pdf
 Ime datoteke:  5609(TO-92L).pdf
 Velikost datoteke:  51.39 KB
 Downloadano:  18 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnica je 9W.
Imam še bf259, bc161, bc160, bdx53c, potem irf46z, ...
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z bdx53 ne dela. Večina ostalih je pnp in niti nimam kaj za sprobat.
3 x 3 = 9
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takih transistorjev je dosti:
BC 635,BC 537..538, 2N3700.....
BDX53 je darlington z diodo -vrjetno v dani rabi ne bo delal.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2007 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po moje je bilo tamkaj drugega kot kondenzator...kakšna dioda, morda zener...Zelo težko da je odneslo keramiko. Če je bil kondenzator, je bil kvečjemu elektrolit, mogoče tantal varianta, ki izgleda podobno kot keramični. Poskusi prerisati načrt, se bo bolje videlo kaj je bilo tam.
