Žarnica pregoreva
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 9:52 pm    Naslov sporočila:  Žarnica pregoreva Odgovori s citatom
Živjo
po menjavi 4. (četrte) žarnice v enem tednu je jasno - nekaj ni v redu.
Torej štiri žarnice, ena za drugo so pregorele v istem žarometu.
Kontakti v konektorju dobro stisnejo, napetost je 13,7-14,4V, žaromet je fiksno pritrjen in ne skače.
Kje iskati napako ?
(Žarnice H7 niti niso tako poceni, če jih vsak dan kupuješ !)
LP Igor
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V žarnicah? Ne mislit, da se [cenzurirano]. Katere pa uporabljaš? Vedno iste? Kupljene pri istem trgovcu?
Glede na to, da omenjaš kurjenje samo H7 tip, bi rekel, da ostale delujejo normalno.
Da bi samo ene žarnice dobile previsoko napetost? Bo še kdo kaj povedal o avtoelektriki.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te žarnice kot so H4, H7 ni dobro če jih prijemaš za steklo, ker postanejo mastne in hitreje pregorijo. Morda je v tem problem.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niso kupljene pri istem dilerju, niso prijemane za steklo.
Enostavno crkujejo vedno v istem žarometu.
Prej ene 2 leti nobena, sedaj 4. vse v istem žarometu. Ostale BP. Vse.
LP Igor
zodiac13
Pridružen-a: Sre 01 Avg 2007 14:22
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.21
Kraj: Lj-Bežigrad
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel enak problem...zamenjal obe in potem sta svetile normalno še dolgo.Pa raje vzami malo dražje recimo Osram
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zodiac13 je napisal/a:
Sem imel enako izkušnjo. Čeprav mi kot štromarju niti slučajno ni jasno zakaj se to dogaja? Think
Ima kdo logično razlago?
Ta hkratna menjava je pomagala rešit hitro pregorevanje žarnic že na YUGOtu s klasičnimi releji in tudi na novejšem avtu, kjer ima vsaka žarnica svoj MOSFET.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tudi problem vlage. Je luč poškodovana in se nabere vlaga, katera povzroči, da žarnica pregori.
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlaga itak ne more do nitk, ki pregorevajo. Pa tudi če je nekaj kapljic v paraboli to žarnici prej koristi kot škodi, ker vlažno ozračje boljše prevaja - odvaja toploto. Wink
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni čisto res Iztok.
Žarnice so polnjene z halogenskim plinom. Ponavadi ksenon. Če je temperatura žarnice prenizka se halogenski cikel ne vzpostavi in žarnica odpove prej kot bi človek pričakoval. Ker so te žarnice "navite" je ta cikel zelo pomemben za življenjsko dobo žarnice.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Halogenke so res navite, na temperaturo pa le niso tako občutljive. Malenkost vlage v paraboli, ki mogoče zmanjša temperaturo žarnice za par stopinj, je v primerjavi z nihanjem 50 ali več stopinj zaradi zimskih in poletnih temperatur čisto zanemarljivo. Wink
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vesela novica - po novem crkuje tudi zadnja pozicija na isti strani kot prednji žaromet.
Podrobnejša analiza kaže, da se občasno pojavijo sunki napetosti ( indikator je ponavadi za debelino cagarja preko 14, skoči pa na 15V. Ko vključim klimo pade na 13, če pa še luči pa pod 13V. Vse v prostem teku.
Bom prečekiral mase , verjetno pa bo tudi kaj okoli reglerja.
LP Igor
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kakem stanju je akumulator - pred vsem koliko je star? Opisano se dostikrat zgodi, če je akumulator zanič. Novejša vozila rada vžigajo. Zato poleti tega niti ne opaziš. Je pa to opazno na lučeh zvečer. Pusti vozilo ca 5 minut s prižganimi lučmi v praznem teku. Če se bo intenzivnost luči precej povečala, ko boš dodal plin je to znak za slabo baterijo.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Accu je star 2 leti in pol in nimam občutka, da bi se sesuval.
Bom preizkusil vse našteto. Javim rezultat.
LP Igor
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Da ne bo kdo krive vere učil... Highlag - poglej si še enkrat malo periodni sistem, predvsem kateri so halogeni elementi, kaj pa interni plini (ksenon, argon & co.)
Halogenske žarnice in xenon žarnice imajo skupnega toliko kot navadna 100W bučka in neonska cev.
LP, Grega
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2007 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eliminator je napisal/a:
Nobena žarnica ne bo pregorela zaradi prijemanja in masti. Edini problem je v tem, da se mast zaradi visoke temperature zažge in počrni, pa žarnica zato daje daje manj svetlobe.
To je edini razlog, zaradi česar proizvajalec odsvetuje prijemanje žarnic.
Halogenke: v halogenkah so halogeni samo v sledovih. Če bi jih bilo več, bi žarnico (nitko) razžrlo. V principu je halogenka zelo podobna navadni žarnici. Edini dodatek je recikliranje nitke z pomočjo halogena in visoke temperature.
Nazadnje urejal/a jur Pon Avg 20, 2007 10:35 am; skupaj popravljeno 1 krat
