joinnty Neznanec
Pridružen-a: Tor 21 Avg 2007 22:36 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ivančna Gorica
Objavljeno: Čet Avg 23, 2007 6:16 pm Naslov sporočila: |
@ gkrusi : si blizu samo to ni to
@ int47 : vrocina, dolzina do okrog 5cm
pride cez kaksno urico ponazoritev s slikami
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 23, 2007 6:34 pm Naslov sporočila: |
[quote="joinnty"]@ gkrusi : si blizu samo to ni to
Pato ni res.
Sprašuješ in verjetno želiš pomoč , vprašanja pa so taka kot da bi bil vodja kviza
ala Oliver Mlakar.
Pa kaj ti rabiš kako informacijo ali imaš samo preveč časa in bi se šel uganke?
Kupi si KiH.
Na žalost nisi edini.
joinnty Neznanec
Objavljeno: Čet Avg 23, 2007 8:19 pm Naslov sporočila: |
joinnty, prosim pridi z konkretnim vprašanjem in dobil boš konkreten odgovor, ki ti bo pomagal rešiti tvoj problem. Tole kar ti počneš ni vse skupaj nič.
Ker nihče ne ve kaj pravzaprav hočeš niti kakšen je tvoj problem, ti nihče tudi ne more pomagati.
Na forumu je mnogo tem in veliko odgovorov, ki imajo svojo težo in pomagajio ljudem. To kar ti počneš, pa je smetenje.
Če v naslednjem postu ne obrazložiš stvari kot se gre, bom tole smatral za smetenje in tema bo zaklenjena in premaknjena med smeti !
In ne bom dolgo čakal, 1 dan imaš na razpolago !
joinnty Neznanec
Objavljeno: Čet Avg 23, 2007 9:51 pm Naslov sporočila: |
jah lej takole je ane.. delam nek projekt na motorju ane.. in hocem naredit neke vrste teleskopski izpusni sistem in za ta projekt potrebujem servo motorcek kateri se bo preko cipa odzival na obrate samega motorja.. dosti razumljivo?? sicer bi mi lahko ze iz prejsnjih postov pomagal
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Avg 23, 2007 10:30 pm Naslov sporočila: |
Iz prejšnjih postov ti bi bolj težko pomagali .
Torej, na motornem kolesu želiš, da ko se obrati motorja povišajo, se tvoja ispušna cev podaljša (je torej nekaj podobnega teleskopski palici, kot so na primer nekatere antene)?
Samo če jaz to prav razumem, zakaj pa potem natančnost 1 um?
Ali ima zadeva kakšen višji smisel?
Ker takega izpuha verjetno ne bo kar tako preprosto izdelati, prav tako pa bi zadeva potrebovala kar nekaj krmilne elektronike, izdelane po meri. S tem mislim predvsem na programiranje mikrokrminika. Mehanski del pa tudi ni kaj preveč od muh .
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano???
Nazadnje urejal/a gkrusi Čet Avg 23, 2007 10:35 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
bungee Član
Objavljeno: Čet Avg 23, 2007 10:34 pm Naslov sporočila: |
To kar potrebuješ je koračni motor in vreteno. Koračni motor ti vrti vreteno in s tem nastavlja "dolžino" cevi.
Projektov in motorjev je na internetu mnogo. Recimo lahko pogledaš na strani od Microchipa in tam v search vpišeš Stepper motor in dobil boš mnogo rešitev.
Pa še to: Če bi že na začetku napisal kaj potrebuješ bi ti marsikdo lahko dosti hitro pomagal in lažje je brati objave, če upoštevaš 1. pravilo foruma
gkrusi Član
Objavljeno: Čet Avg 23, 2007 10:36 pm Naslov sporočila: |
Ja, bi bilo priporočljivo zadevo bolj na široko obrazložit, že na začetku .
Sprva sem imel občutek, da gre za neko težko industrijsko zadevo .
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 12:44 am Naslov sporočila: |
Izpusna cev se tako ali tako sama raztegne zaradi vrocine ... karkoli bi to cudo pocelo, bi bilo precej bolj nenatancno kot zgolj za 1 um (ranga 10+ ppm/C, s tem da je delta C bistveno vec kot par stopinj). Ko se bos zbudil, si kupi kvalitetno izpusno cev - baje imamo v Sloveniji proizvajalca svetovnega formata.
aly Član
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 1:02 am Naslov sporočila: |
Ti rabiš 3 ali 4 linearna vodila z drsnimi ali krogličnimi ležaji, razporejena po obodu obeh cevi.
Za pogon pa uporabiš en ali dva "špindla" = navojno vreteno in matico. Če zadeva ne bo delala ogromno premikov, lahko uporabiš navadne poceni navojne palice iz .. recimo Merk*rja, Baum*xa,.... Ampak tiste rjavijo.
Če bo to samo za izpuh, potem tam ni nobenih glomaznih tlakov kot jih omenjaš.
In tesnenje?
In za tak projekt niti podrazno ne rabiš mikronske resolucije. Če imaš feedback z resolucijo pol milimetra, si že zmagal. Itak boš imel toliko zračnosti v mehaniki.
Lahko pa povsem opustiš feedback in uporabiš koračni motor. Izhodiščno pozicijo pa ob vsakem vklopu kalibriraš z optičnim / induktivnim stikalom.
BTW,
kakšno funkcijo sploh ima raztegljivi auspuh??
Kot jaz vem, je izpuh prilagojen na motor (pogonski agregat) glede resonance, tlakov in upornosti. In če to spreminjaš, kvariš karakteristike pogonskemu agregatu.
Malo nam razširi obzorje....
Ali povprašaj za kak nasvet pri Akrap*viču.
Iztok Član
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 1:16 am Naslov sporočila: |
Fant poizkuša naredit testni izpuh kateremu bo spreminjal resonanco z dolžino cevi in verjetno iskal optimum na določenih stopnjah obratov. Se motim?
BTW, ker sem že bil pri Akrapoviču naj ti zaupam, da si s to idejo cca. 10+ let za njemu in se v njegovih razvojnih laboratorijih dogaja marsikaj zelo tehnološko zanimivega ... tako s področja raznih fizikalnih meritev pa do načinov obdelave kovine. Postopkov ne bom podrobneje opisoval, ker to ne bi bilo fer do človeka, ki je v razvoj vložil toliko truda, denarja in seveda znanja, ki ga je večinoma sam pridobil.
Samo namig za ponazoritev tehnologije: verjetno je vsem znano kako se iz pločevine in cevi izdelujejo tovarniški in obrtniški izpušni sistemi ... no, on jih po posebnih željah in naročilu lahko izdela iz enega kosa = velikega kvadra posebne kovine ... sedaj si pa zamisli stroje in tehnologijo za kaj takega.
igo Član
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 3:03 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
He, he, res je 10+ let . Ampak tisti + ni velik. 1-2 leti. Sem bil tam, ko sem še v sr.šolo hodil in sem jim omenil, da razvijam svoj "VARIOS" (VAriable Resonance Input Output System - kakor sem ga sam poimenoval), ki bo s spremenljivo resonanco sesalnih in izpušnih cevi, dvignil krivuljo navora. So me gledali od kod mi ideja, nato pa namignili , če sem že prišel do tesnjenja teleskopskih cevi pri visokih temperaturah.
Do sodelovanja potem ni prišlo.
Seveda sem s časom rešil tisto malenkost s tesnjenjem in nato zadevo še dodelal, da je povsem neslišna, brez dušilnih loncev (ki med drugim ovirajo pretok izpušnih plinov). Samo zavzame precej prostora in zato ne vem, če je tržno zanimiva.
Ko bom šel spet gor, bom moral malo podražiti tehnologe, zakaj imajo tako hrupne izpuhe .
@joinnty: Če si malo izračunaš valovne dolžine udarnih valov v odvisnosti od rpm, boš videl, da ne rabiš mikrometrske natančnosti, ampak dosti bolj grob pomik. Potrebna hitrost pomika je manj kot 1sekunda od Min do Max (če hočeš s takim izpuhom napraviti dober vtis, ko pred semaforjem malo "pohodiš"), sicer bo čuden zvok.
Vseeno je treba zadevo najprej tako dodelati, da mehansko deluje, nato pa se na os ("štrcelj", vzvod, ročico,...) natakne motor. In pripadajočo elektroniko.
LP,
Igor
LP, Igor |
joinnty Neznanec
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 10:47 am Naslov sporočila: |
mhm.. zanimivo.. hvala vsem .. drugace pa tesnenje ne bo problem... 2. briga mene za akrapov*ča .. nism [slovenščina je zame španska vas] str 50 pa tudi nimam svojega podjetja jaz sem star 17 in delam to zase in ne za trg..
jur Član
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 10:02 am Naslov sporočila: |
Pri modelarskih eksplozijskih mikromotorjih se že dolgo časa uporablja premičen izpuh. Premakne se ga teleskopsko ročno (ne z servomotorjem) in privije pri resonančni hitrosti. Tesnilo je silikonska (ali teflonska) cevka med premičnim in nepremičnim delom. Nič ne pušča.
Kaj če bi za začetek poizkusil premikanje cevi z vzvodom, ali pa z žico (zajlo)? Podobno kot zavore ali prestave pri kolesu. Resonanca je odvisna od volumna cevi. Volumen je toliko velik, da se majhne spremembe pomika (milimetri) skoraj ne bodo poznale. Majhne spremembe volumna se poznajo pri mikromotorjih, ki delajo pri 35.000 obratih na 25% nitrometan. Tvoj motor je daleč od tega.
____________________
Joinnty: En joint preveč?
robert Član
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 5:14 pm Naslov sporočila: |
Za kateri motor sploh gre
na APN sem jaz dal v originalno ocisceno cev konus in navojno palico,ki je bila vpeta v zadni pokrov
Nic matematike,nic teflona,poznalo pa se tudi ni bogvekaj
_________________ LP Robert |
