StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 5:28 pm Naslov sporočila: osvetlitev vezja pri vrtanju |
razmišljal sem da bi naradil osvetlitev vezja pri vrtanju in ugotovil sem, da so najprimernejše so LEDice.
ker pa okoli glave vrtalnika pogosto šarimo s ključi(ob zamenjavi svedra) stvar ne sme biti prevelika.
razmišljal sem o taki vezavi
vendar je premalo prostora še za upore.
kakšen predlog?
StricGeza Član
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 5:34 pm Naslov sporočila: |
LED-ice bi razporedil v krogu okoli glave
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 5:38 pm Naslov sporočila: |
namesti navadnih uporov daš smd
_________________ Denis |
StricGeza Član
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 5:46 pm Naslov sporočila: |
koliko močni so SMD upori(W)
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 5:59 pm Naslov sporočila: |
0,25W
Čemu pa rabiš 16 diod, tri visokosvetleče so več kot dovolj. Na kolesu imam eno modro pa dve bele pa je več kot dovolj.
Božo
StricGeza Član
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 6:03 pm Naslov sporočila: |
16Ledic je nekako naneslo saj verjetno bom dal manj ene 4-6
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 6:06 pm Naslov sporočila: |
Namesto na +5V napajanje priklopi na optimalno napetost LED diod brez uporov cca 2-2,5V.
Nazadnje urejal/a frapor Pet Avg 24, 2007 6:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Bozo Član
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 6:08 pm Naslov sporočila: |
Lahko jih vežeš zaporedno več na en upor.
Tukaj imaš http://led.linear1.org/led.wiz stran za izračun upora pa še skico ti nariše, pri vnosu napetosti podaj okroglo številko napetosti.
Božo
igo Član
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 6:15 pm Naslov sporočila: |
Bozo je napisal/a: |
... pri vnosu napetosti podaj okroglo številko napetosti.
NE okroglo, pač pa je treba uporabiti decimalno PIKO.
Namesto "forward voltage"= 1,3 mora biti 1.3 .
LP,
Igor
LP, Igor |
StricGeza Član
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 6:19 pm Naslov sporočila: |
na linku mi izračuna in nariše samo za vzporedno vezavo
StricGeza Član
dkester Član
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.30 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 10:00 pm Naslov sporočila: |
Na tej povezavi je še en zanimiv način osvetlitve vezja pri vrtanju in sicer LED-ica je nameščena tako da sveti pod TIV.
33.93 KB |
5 krat |
_________________ Lep pozdrav! |
StricGeza Član
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 11:32 pm Naslov sporočila: |
ja ta ideja je "simpl in kul" vendar pri vrtanju pertinaksa(FR2) odpade ker ne prepušča svetlobe
Iztok Član
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 11:47 pm Naslov sporočila: |
Stric, a ne bi bilo najenostavneje kupit poceni LED svetilko za na kolo v kateri so 4 močne bele LED z vso potrebno elektroniko, ki jih razporediš okrog vrtalne glave in bodo gotovo dovolj močne na razdalji 10 do 20 cm?
Za izdelavo ti potem ostane le še usmernik s kakšnim 78L06.
aly Član
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 1:39 am Naslov sporočila: |
frapor je napisal/a: |
Namesto na +5V napajanje priklopi na optimalno napetost LED diod brez uporov cca 2-2,5V. |
LEDice se krmili s konstantnim tokom in ne s konstantno napetostjo.
Tok je v večini primerov 20mA. Padec napetosti pa je različen od tehnologije, proizvajalca, barve,....
