Kroky Neznanec
Pridružen-a: Čet 16 Avg 2007 9:37 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 7:32 pm Naslov sporočila: ABS in ASR |
Imam Audi A6 - B4 šasija in AFB tip motorja. Pred časom se mi je prvič prižgala opozorilna rumena lučka od ABS in rudeči klicaj je začel utripati. Tako opozorilo se mi prižge vsak dan-ABS in ASR seveda ne delata-, vendar ne takoj zjutraj, ko prvič užgem avto, takrat vse deluje O.K.. Če pa se priklopim na računalnik, ko je oporilo prižgano, se ne morem logirat v ABS. Glavni računalnik pa mi zabeleži napako Powertrain data bus-Missing Message from ABS controler. P1851-35-10 Intermittet. Po nekih DTC kodah bi to pomenilo Trannsmition Transver Case Content Plate "B" Open Cirkuit. Se da to napako odpravit brez, da menjam računalnik od ABS-a. Tako mi namreč svetuje lokalni priznani serviser. Hvala |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 8:59 pm Naslov sporočila: |
Preveri kako je s kabli od senzorjev na kolesih. Lahko da je kateri prekinjen in ti zato odklopi ABS in zavore delujejo kot navadne zavore, brez ABS. |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 11:07 pm Naslov sporočila: |
Že skoraj tipična napaka ABS VW modula. Ne vem kako je s serviserji takih stvari v tvojem kraju (Butale???), ampak v LJ Črnučah je zelo dober specialist za take stvari.
@zoran, ABS modul se zaradi prekinjenih / razbitih / pokvarjenih senzorjev ne sme nehat odzivat na diagnostiko, ker ga ravno takrat najbolj rabiš. To je tako kot če bi za stopljeno avtomatsko varovalko rekel, da je preko nje steklo preveč amperov ...  |
Kroky Neznanec
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 1:13 am Naslov sporočila: ABS in ASR |
Hvala, mi poveš še naslov v Črnučah? |
