Predelava ATX napajalnika za potrebe malega elektronika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za večje tokove boš moral dodati tranzistor.
monaco
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.03
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen in kam?
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 4.81
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa dva ali tri LM338 vzporedno, kot kaže shema v data sheetu, pa lahko vezje zdrži do 15A.
It's electric!
slanek
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 13:29
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.81
Kraj: Selnica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2007 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si kakšen datasheet od regulatorja, saj imaš tam lepo narisano kako priključiš dodaten tranzistor. Uporabiš lahko recimo 2N3055, TIP33, itd.
LP, Jaka
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2007 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kolega sem predelal ATX napajalnik, ki na 12V liniji zmore 15A.
Prižigal bi rad 100W 12V UV žarnico, torej teče skozi žarnico okrog 9A.
Pojavile so se mi pa težave. Ko žarnico priklopim na delujoč napajalnik se le ta sesede. Potreben je izklop, ponovni vklop napajalnika.
Če prižgem napajalnik z vklopljeno žarnico pa mi vse deluje.
Sklepam da mi hladna žarnica potegne preveč toka in se mi zaradi tega vklopi kratkostična zaščita napajalnika.
Ima kdo idejo kako bi najelegantnejše rešil to težavo.
Peter
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 4.81
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2007 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Začetni tok je treba nekako omejit: naredi vezje, ki za nekaj sekund omeji tok (upor zaporedno z žarilno nitko), potem pa ta upor "odstrani" - priklopi tako, da je samo žarilna nitka na 12V. Brainstorming: RC člen za zakasnitev, komparator, ustrezni tanzistorji za preklapljanje.
It's electric!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2007 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaj v serijo en NTC za omejevanje toka.
PeterC
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2007 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh, saj res, sploh nisem vedel da obstajajo 1 Ohm, 5W NTC upori.
Hvala za pomoč
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2007 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena skupina NTCjev je namenjena meritvam (temperature) oz. temperaturni kompenzaciji, torej bolj "finim" zadevam, druga pa neposredno regulaciji toka, torej precej za bolj "grobe" namene. Prve prodajajo pod "temperature measurement", druge pa pod "inrush current limiters". Za tvoj namen je seveda potrebno slednje.
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
