univerzalec-multimeter, kaj, kje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2007 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nakupu priporočam "Autorange" funkcijo.
Prejšnji analogni multimeter mi je izparel pri merjenju medfazne napetosti na 120mVDC območju .
Novi z "autorange" pa je že drugi dan uporabe preživel merjenje upornosti navitja 380/220 transformatorja med obratovanjem Cool . Voltcraft ME-32 .
Ne glede na tip multimetra je pri delu najpomembnejša zbranost Rolling Eyes .
LP,
Igor
LP, Igor
Štromar Johan
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 9:22
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo načrt od digitalnega instrumenta mesko IM 11C
Nov instrument je 42 evrov, tako da bi jaz kar mojega starega poskusil zrihtat.
Kje bi ga lahko dobil?
LP, Janez
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2007 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanimivo, da nihče ne predlaga Iskrinih unimerjev (ali kakor se jim pač zdaj z novim dizajnom reče).
Kolikor imam izkušenj z njimi, so odlični za terensko delo. Kar me najbolj moti, je to, da torbica (ali škatla) ni izdelana tako, da imaš prosti obe roki. Ali držiš inštrument, ali pa mora biti nekje postavljen. Mogoče pa je pri novih modelih to že rešeno.
V naglici se hitro zgodi, da na ohmsko območje spustiš 230 ali 400V. Pri Iskrinih unimerjih (42, 43, 45, ...) je to pomenilo menjavo nekaj uporov, načrt pa je sestavni del navodil za uporabo. Namesto "eksotičnih" vrednosti uporov uporabim kar prvo standardno vrednost. Seveda potem inštrument tudi ni več deklarirano točen, a za točne meritve pač uporabiš digitalca.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2007 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V sedanjem času dobiš digitalne multimetre z auto-range že za 20€. Sam uporabljam največ UNIMER33, majhen - flomaster VOLTCRAFT in FLUKEjev ScopeMeter ... pogostost uporabe po naštetem vrstnem redu. Prva dva imam že več kot 15 let.
Za dobrih 200€ pa se danes že dobi kar dober grafični multimeter z autorange in seveda zaščito proti izpustu dima, če z njim iz LJ slučajno poizkusiš izmerit upornost krškega JE generatorja. Laughing
Ravno zadnjič sva to obljubljeno zaščito praktično preizkusila z enim forumašem ... dim ni ušel pa tudi multimeter še deluje. Very Happy
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.53
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2007 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Iztok.. kateri merilni inštrument sta pa sprobala? Bi lahko priporočil katerega za hobi program elektroniko?
Najlepša hvala
LDŽ...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2007 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z @Jani-jem sva tako sprobala en grafični multimeter. Trenutno se ne spomnim katerega in je najbolje da kar sam napiše ... lahko tudi to kako je zadovoljen z njim ...
Hobi program elektronike je širok tako kot ponudba multimetrov. En hobijaš je lahko zadovoljen s takim za 5€ drugi pa hoče imet funkcije na multimetru, ki presega 300 in več €€€. Pa tudi danes se multimetri precej razlikujejo po opremi, ker poleg osnovnih funkcij premorejo še vgrajene ali dodatne merilne sonde za temperaturo ali pa kar IR merilnike brez dotika, vlažnost, svetlobo, glasnost in seveda merilnike ojačanja tranzistorjev, merilnike diod, kapacitivnosti, logik-tester, frekvencmetre ... in celo preproste signal generatorje ter dataloger-je. Nekateri imajo tudi napajanje z vgrajenimi lastnimi solarnimi celicami.
Zato takih nasvetov ne morem dajat, še posebej če bodočega uporabnika ne poznam.
Lahko ti le dam le link do tehničnih karakteristik pa izbiraj sam. Smile
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 475
Aktiv.: 1.92
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2007 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, z Iztokom sva preverila delovanje autorange funkcije. Sprobala sva tako, da sva merila omrežno napetost, nato pa preklopnik preklopila na območje za merjenje upornosti. Kot je že Iztok povedal se z instrumentom ni zgodilo nič Smile. To je zagotovo zelo dobrodošla funkcija. Da ne pozabim omenit, je pa šlo za instrument Voltcraft VC-1008. No edina slabost autorange funkcije je pa ta, da instrument nekaj časa porabi za prilagoditev merilnega območja (včasih zeloooo nadležno), vendar pri omenjenem modelu lahko ročno izbereš merilno območje, tako da ga ni potrebno čakati. Sem pa z njim maksimalno zadovoljen, saj pokrije vse moje potrebe po meritvah Very Happy
LP, Jani
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
