Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 12:24 pm Naslov sporočila: |
Djurodrljaca je napisal/a: |
Je bil mogoče v tistem prostoru, kjer je sedaj fitnes?
Nam je profesor za telovadbo enkrat povedal, da je bil v tem prostoru včasih en ogromen računalnik. Mislim da je zasedel večino tistega prostora. |
Ko sem jaz hodil na Vegovo je bil v vogalni učilnici šole, to je tista učilnica v pritličju, do katere prideš po desnem hodniku do konca in ima okna, ki gledajo na Vegovo in na vgod na dvorišče.
_________________ Lp, Jaka |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 12:29 pm Naslov sporočila: |
s57bic je napisal/a: |
Spomnim se še responder sistema za preverjanje znanja v učilnici. Vsak učenec je imel na mizi škatljo s pretikalom za kakšnih 4do6 mest. Ne vem točno. Učitelj pa je imel konzolo na svoji mizi, kjer so se zbrali podatki o temu kdo je nastavil kakšno kombinacijo na svoji mizi. Vsako vprašanje je imelo nekaj odgovorov. A,B,C,D. Tako je učitelj takoj videl odgovore vseh učencev.
Lp, Jože. |
Ja in obljubil je zaključeno petico, če uspeš goljufati na ta responder tako, da on ne bi videl.
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 1:50 pm Naslov sporočila: |
Saj smo pogruntali metodo, samo je kmalu imel tudi kontra rešitev.
Če je na svoji konzoli nastavil stikalo na pravi odgovor in je tudi stikalo na mizah učencev bilo na pravem odgovoru ( se pravi obe stikali na isti poziciji) je pri njemu svetila lučka. Se pravi, da je tekel tok tudi čez stikalo v preklopniku na mizah učencev. Ko si vrtel pretikalo na mizi, se je potem tudi tok prekinjal med pravo pozicijo in obema pozicijama poleg prave pozicije. To si pa lahko spremljal kot škrtanje v slušalki, ki je bila priključena na tuljavo z mnogo ovoji, katero si dal poleg kabla. Včasih se je kupila takšna tuljava za poslušanje pogovora še z eno slušalko.
Ko je za to izvedel, je enostavno pri sebi nastavil stikalo na napačen odgovor. Ko smo učenci nehali vrtet gumb za odgovor pa je on nastavil svojega na pravi odgovor in videl kaj ima kdo nastavljeno.
Je bil pa Klopčič tako vnet pri predavanju in izpraševanju, da mu je dostikrat tekel pot po čelu od napora.
To se je dogajalo v šolskem letu 74/75, ko sem bil v 4. letniku in mi je bila Jurišička razrednik.
lp, Jože.
jur Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 3:00 pm Naslov sporočila: |
V osnovni šoli smo imeli nekaj časa responderje. Tisti, ki je znal odgovoriti je z dogovorjenimi znaki (z roko in podobno) nakazal ostalim odgovor. Kmalu so responderje ukinili.
s57bic Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 11:43 pm Naslov sporočila: |
Pa še fotografija ZUSE23 iz ŽiT-a leta'62.
704.32 KB |
24 krat |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 7:41 pm Naslov sporočila: |
Če koga zanima za lastno zbirko imam na voljo star osciloskop in imam možnost dobiti tudi teleprinter.
P.S. To ni mišljeno kot oglas ker s tem ne nameravam služiti
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 8:01 pm Naslov sporočila: |
Za osciloskop se priporočam !
_________________ LP Sebastian |
s57bic Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 10:18 pm Naslov sporočila: |
Jaz se pa priporočam za teleprinter.
Lp, Jože.
Roadracer Član
Objavljeno: Sre Avg 29, 2007 8:11 am Naslov sporočila: |
Se opravičujem! Učeraj sem šel pogledat ta teleprinter, in se je izkazalo da je samo star epsonov matrični tiskalnik tako da sem malo preveč obljubljal.
Za osciloskop sem tudi že dobil kar nekaj interesentov (sem vedel da ta stvar je škoda da gre v smeti).
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 29, 2007 10:36 am Naslov sporočila: |
Da še jaz malo dopolnim zbirko ultra modernih abakov.
639.82 KB |
7 krat |
625.82 KB |
9 krat |
713.89 KB |
18 krat |
611.53 KB |
14 krat |
656.16 KB |
29 krat |
jur Član
Objavljeno: Čet Avg 30, 2007 12:52 pm Naslov sporočila: |
Na dnu omare sem našel precej prazgodovinsko napravo (na sliki) kupljeno leta 1978. 1.77 MHz procesor (Z80). Originalno je imela 4 kB (štiri kilobajte) pomnilnika. Dodatnih 16 kB je stalo 290$. Floppy drive je bil extra luxus: 500$. Gor je šlo 128 kB podatkov. Diskete so čitljive še sedaj (29 let star zapis).
Naprava je šla brez problema skozi carino, ker cariniki sploh niso vedeli, za kaj gre.
42.15 KB |
13 krat |
salvador Član
Pridružen-a: Pon 04 Okt 2004 18:51 Prispevkov: 87 Aktiv.: 0.37 Kraj: koroška
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 2:20 am Naslov sporočila: |
Sicer ni moj:
223.95 KB |
14 krat |
_________________ "Ni pomembno , da se mi danes nič ne da, važno je, da se mi nič ne vzame!!!!!" |
salvador Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 4:24 pm Naslov sporočila: |
sicer ni računalnik:
333.44 KB |
7 krat |
s57bic Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 9:45 pm Naslov sporočila: |
Se še spomnete tovariši
136.43 KB |
4 krat |
153.82 KB |
14 krat |
109.13 KB |
7 krat |
