Highlag Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 1:51 pm Naslov sporočila: Kako najenostavneje do brezžične povezave? |
Torej sistem je tak, da je navaden router priklopljen na ADSL modem. Vse skupaj je v zgornjem nadstropju. Router ima 4 izhode, ki so vsi zasedeni. En kabel gre v pritličje, kjer je en PC.
V pritličju bi radi imeli še brezžični priklop še za en prenosnik. Test z brezžičnim routerjem v zgornjem nadstropju je bil že narejen, vendar zadeva ni delala tudi z posebno anteno ne. Brezžični oddajnik mora biti v pritličju. Prestavljanje glavnega routerja v pritličje ni izvedljivo.
Kako najlažje do enega brezžičnega mesta? Kupiti še en brezžični router in ga namestiti v pritličje? Obstaja še kakšna druga varianta?
Predlogi dobrodošli... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 2:18 pm Naslov sporočila: |
Acces point bi znalo biti cenejsa varjanta _________________ Lep dan
Simon |
PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.86
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 2:26 pm Naslov sporočila: |
Ali pa tudi ne... Brezžični router Linksys WRT54GL je recimo okrog 70€, dostopna točka Linksys WAP54G pa okrog 90€ |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 7:27 am Naslov sporočila: |
WRT54GL v pritličju poleg računalnika. Kabel od računalnika vtakneš v router in routerja v računalnik, imaš še wireless. Vse kar rabiš narediti je, da izključiš DHCP na tem novem routerju in mu fiksno nastaviš IP naslov v isto področje kjer imaš sedaj vse računalnike. Če ti kaj ne bo jasno pa povprašaj tukaj. Glede na to, da si iz Lj pa lahko za kakšno malo pivo pridem nastavit. |
aly Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 10:58 am Naslov sporočila: |
Če uporabljaš samo za internet in ne rabiš iz wireless-a videt ostalih računalnikov, lahko narediš tudi novo pod-omrežje. V tem primeru priključiš kabel iz podstrešja na WAN vhod. Wireless in ostali računalnik(-i) na wired portih se bodo videli med seboj, tistih na podstrešju pa ne boš videl. To je uporabno, če je na mreži kakšen nadobuden brat s polno zanimivega softwera (P2P, krad- , ad-, spy-ware...) in virusov. Da ga izoliraš, kljub temu pa ima še vedno dostop do neta.
Če ima novi WL router možnost konfiguracije kot "Bridge", pa se bodo vsi računalniki videli med seboj.
V vsakem primeru je potrebno spremeniti konfiguracijski IP od novega routerja, da se nbe stepe s tastarim - ponavadi je 192.168.x.1.
Highlag, če rabiš pomoč, se mimogrede ustavim pri tebi. Lj. Savlje, 2km od tebe. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
lali12 Neznanec
Pridružen-a: Tor 20 Feb 2007 9:09 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pon Okt 29, 2007 9:07 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam narejeno takšno mrežo po hiši. Prvi router D-LINK deluje kot router, drugi LINKSYS 54GL pa deluje kot switch, s tem da imam brezžično pokrito tudi celotno hišo in parcelo. Sem imel malo problemov pri konfiguraciji, vendar sedaj ko je mreža postavljena deluje brez problemov že leto dni.link |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70779.56
Objavljeno: Pon Okt 29, 2007 10:38 pm Naslov sporočila: |
