kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 3:45 pm Naslov sporočila: Napetostni regulator |
A bi slo takole narediti regulator za 5V in 24V??? oz. kako bi to izvedel najbolje za ta namen???
24V potrebujem za vklop releja!
hvala,lp
14.6 KB |
13141 krat |
_________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 3:52 pm Naslov sporočila: |
Če imaš samo rele ne rabiš regulatorja in kondenzatorjev v 24V veji. Poskrbi le, da boš dal na tuljavico releja eno hitro diodo v zaporni smeri, da rele ne bo delal prevelikih motenj ob izklopu.
Releji so precej nezahtevno breme in imajo ponavadi precej široko napetostno območje v katerem delujejo. Poglej v specifikacijo za dotični rele.
gumby Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 3:59 pm Naslov sporočila: |
7805 se bo precej grel, drugace je vezava OK.
ze pri 100mA toka se bo na njem kuhalo ~3W, torej ga obvezno daj na hladilno rebro
tisti 220uF elektrolit lahk crtas, ker ni potreben... je ze 2200uF vezan vzporedno.
pazi edino na napetost elektrolita, ta mora bit vsaj 24*sqrt(2)=33,8V (da ne bos slucajno 25V dajal not, ker ga bo razneslo)
kavelj22 Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 4:37 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Releji so precej nezahtevno breme in imajo ponavadi precej široko napetostno območje v katerem delujejo. Poglej v specifikacijo za dotični rele. |
Se pravi lahko dam kar direktno iz sekundarja tran. na rele in čez tuljavo releja diodo?
gumby Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 4:58 pm Naslov sporočila: |
ne direktno, preko gretza!
drugace bi dioda naredila kratek stik na sekundarju
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 4:59 pm Naslov sporočila: |
Če imaš izbiro, ti veliko bolj priporočam 6 ali 12 V rele in malo nad 6 V transformator. V trenutni vezavi boš, kot je dejal gumby imel ogromne izgube.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
gumby Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 5:13 pm Naslov sporočila: |
takole:
Ime datoteke: |
rele.gif |
7.83 KB |
Downloadano: |
42 krat |
Nazadnje urejal/a gumby Sob Sep 01, 2007 8:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
kavelj22 Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 6:22 pm Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
Če imaš izbiro, ti veliko bolj priporočam 6 ali 12 V rele in malo nad 6 V transformator. V trenutni vezavi boš, kot je dejal gumby imel ogromne izgube. |
A bi potem veljalo takole kot sem narisal, uporabil pa bi tale rele: RELE DSP1a-L2-05VD
http://www.mew.co.jp/ac/e_download/control/relay/power/catalog/mech_eng_dsp.pdf
Vklapljal bi enofazni 220VAC, 100W motor.
hvala,lp
22.23 KB |
53 krat |
Nazadnje urejal/a kavelj22 Sob Sep 01, 2007 6:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 6:27 pm Naslov sporočila: |
Za vklapljanje motorja bi jaz uporabil kombinacijo MOC-a in triaka, tako bi zadevo galvansko ločil in vse skupaj bi lahko napajal z 5V regulatorjem in transformatorjem 9V AC.
LP, Peter
kavelj22 Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 6:38 pm Naslov sporočila: |
Rad bi to izvedel z relejem!
Kaj ce tu dodam optocoupler med izhod PIC-a in tranzistorja da zadevo galvansko locim???
hvala,lp
igo Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 7:06 pm Naslov sporočila: |
kavelj22 je napisal/a: |
Kaj ce tu dodam optocoupler med izhod PIC-a in tranzistorja da zadevo galvansko locim??? |
... pazi, da ne boš uporabil skupne Mase, sicer ne bo nič z galvansko ločitvijo.
Če že greš z relejem, poglej v datasheet, koliko toka porabi rele. Običajno manj, kot 100mA, kar se da doseči že z dvojilnikom napetosti. Tako je dovolj 12V trafo, kar pomeni 2krat manj izgub in gretja na 7805.
LP,
Igor
http://www.play-hookey.com/ac_theory/ps_v_multipliers.html
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mul/
LP, Igor |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 7:32 pm Naslov sporočila: |
Sam bi če je le možno + releja vezal pred regulator.
Ob vklopu releja se napetost lahko rahlo sesede, kar ima lahko čudne vplive na Piceka. Ni nujno da se bo možno pa je. Ne pozabi med napajalni nogici Pica dodati kakšen 100nF kondenzator- čim bližje picu!.
Sam imam podobno vezje, kjer mi en PIC vklaplja 2 relejčka. Vezje deluje že 2 leti brez problemov.
kavelj22 Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 7:36 pm Naslov sporočila: |
Kaj ce bi stvar izvedel tako da bi uporabil npr. trafo 230V/30V-3A,2X7V-0,5A/100VA in se resim vseh nastetih problemov, imam ločeno napajanje 24V relejev in 5V za ostalo logiko!
Za vkop relejev lahko uporabim potem tranzistor in N-kanalni FET!
Edino galvanska ločitev mi ni najbolj jasna (optocoupler - uporaba ločenih mas), nisem najbolj v teh vodah elektronike doma...
hvala,lp
Nazadnje urejal/a kavelj22 Sob Sep 01, 2007 8:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
gumby Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 8:52 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
rele je tud galvanska locitev, ane?
Kaj ce bi stvar izvedel tako da bi uporabil npr. trafo 230V/30V-3A,2X7V-0,5A/100VA in se resim vseh nastetih problemov, imam ločeno napajanje 24V relejev in 5V za ostalo logiko! |
tudi lahko - v tem primeru bos rabil dva gretza, tisti MOS pa niti ni potreben...
obe masi (od 5V in od 24V) vezes skup, rele pa das direkt na tranzistor, podobno kot v prejsnji shemi, ki sem jo dal
Iztok Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 9:06 pm Naslov sporočila: |
Uf, cela znanost iz ene osnovne stvari ...
Vzemi trafo 9V in preko gretza in elektrolita dobiš ven cca. 12VDC. Teh 12v pelji na 7805 in hkrati na 12v rele ... vse ostalo pa kot si prej skiciral ...
That's All Folks
