gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 10:53 pm Naslov sporočila: Bo CNC deloval? |
Pred nekaj dnevi, sem končno dokončal mehaniko svojega CNC-ja. Nastalo je to, kar prikazujejo podnje slike. Uporabljati ga nameravam predvsem za rezkanje TIV in graviranje. Sem že kar radoveden, če bo zadeva delovala.
Sicer pa sem uporabil:
-za pomike imam koračne motorje (1.8°, približno 10 W) (kupljeno na bolhi za slabih 50 €, s par dodaki)
-za osi sem improviziral in jih izdelal iz jeklenih osi (ne vem namena njihove uporabe, sigurno pa niso za kaj natančnega), bile pa so zelo poceni. Namesto teflonskih objemk ipd. sem uporabil povrtane matice, tudi izjemno poceni, manj kot 5 €. (iz M*rcator tehnika)
-kot trapezno navojno palico imam navadno navojno palico iz nerjavečega jekla in seveda navadno matico (spet poceni, tokrat iz Me*kurja, cena približno 10 €)
-za celotno konstrukcijo sem uporabil aluminijaste profile velikosti 20x40 mm in debeline sten 3 mm. Na določenih delih je še nekaj polne plastike (oboje iz Me*kurja, profili so stali slabih 20 €, pri plastiki pa je prišlo do prodajalkine pomote in sem plačal 4x premalo (zaračunala mi je en kos, namesto 3,84 kg ), prib. 9 €)
-vijakov je kar veliko, so pa tudi izjemno poceni, večina jih je M4 (nabavljeno v M*rcator tehnik, par €)
-da ne izpustim, podnožja (nogice) so tudi iz M*rkurja (manj kot 10 €)
-za vrtalnik sem uporabil neki majhen motorček iz zaloge, mu dodal os in par ležajev, ter mini vrtalno glavo iz C*nrada (vrtalna glava je stala slabih 10 €, kupil pa sem še za 30 € svedrov)
-mizica za obdelovanec, pa je iz 20 mm debele "iverice", ki sem ji dodal rob, da ostanki ne padajo iz mize in jih lahko po obdelavi pometm iz mizice (mizica je tudi snemljiva). Les za njo, sem poiskal kar v svoji delavnici. Aja, za vpenjanje obdelovane ploščice, pa zaenkrat služi papirnati lepilni trak.
Kaj več materiala pa se sedaj ne spomnim. Skupna cena do sedaj je torej slabih 150 €. Glede na to, da nisem na psu, je dovolj poceni, da mi za material ne bo žal, če kaj ne bo delalo (bom pa zagotovo slabe volje, zaradi ogromno vloženega dela ). Koliko ur dela je bilo vloženega ne vem, je pa bil 1 mesec zalo intenzivne izdelave. Kar se tiče orodja, pa sem uporabljal le modelarsko žagico, stoječi vrtalnik in brusilni stroj. Seveda še kake kombinirke, kladivo ..... Torej vsak, ki ima voljo lahko nekaj takšnega naredi, če bo delalo ali ne, se bo še videlo, je pa zagotovo zalo dobra izkušnja (sem dijak 2 letnika elektro šole). Sem pa popolnoma vse sam izdelal, pomagal sem si le z googlom in tem forumom. Tudi vso elektroniko in program bom sam izdelal.
Malo sem probal en koračni motor priključit in os lepo deluje, tako da bi tudi drugi morali, sem pa probal tudi nekaj na roko izrezkat (ročno obračanje motorjev) in je tudi kar presenetljivo lepo uspelo, edino kar še me skrbi je natančnost Z osi, da se ne bi sveder dvignil nad bakreni nanos TIV ali pa kaj podobnega. Zahteva rezkanje TIV veliko natančnost?
Prosim za mnenja, kritike,.... sedaj, ko še lahko kašno malenkost spremenim.
Povem še kaj več, ko bom končal tudi z elektroniko.
Slike pomanjšane. Aly.
40.03 KB |
48 krat |
94.03 KB |
71 krat |
105.35 KB |
77 krat |
123.11 KB |
101 krat |
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
aly Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 8:54 am Naslov sporočila: |
Kementar - mašinca izgleda v redu. Skrbi me edino zračnost navojnih vreten in matic, ter seveda mazanje.
P.S.
Lepo te prosim, da slike drugič priponke zamenjaš z malo bolj kulturnimi dimenzijami, npr. 1024x768 in max 200kb. Saj ne bomo tvojih fotk dajali delat! S tem tudi precej razbremeniš forum in server, ki je že kar precej naložen. Fotke sem sedaj jaz pomanjšal.
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 9:01 am Naslov sporočila: |
Zadeva je videti redu. Problem je če miza iz lesa. Les je preveč elastičen. Bolje bi bila aluminijasta plošča, debeline 1 cm.
Vogalne povezave so malo prešibke, zaradi enega vijaka. Vsaj dva, ali pa še trikotnik.
9.13 KB |
12457 krat |
Nazadnje urejal/a jur Pon Sep 10, 2007 9:07 am; skupaj popravljeno 1 krat |
bungee Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 9:02 am Naslov sporočila: |
Kako imaš rešeno glede zračnosti ki nastane pri navoju za pomikanje. Sam sem se z idejo že ukvarjal, izvedba pa še ni bila realizirana.
Kar se tiče natančnosti za tiv je pa seveda vse odvisno samo od tega kako natančne tiskanine želiš izdelovati. Lahko pa tudi izmeriš/preračunaš kolikšno natančnost ti sama konstrukcija ponuja, kar preprosto narediš tako, da motor obrneš za 10 (ali več) obratov in pomeriš premik na osi. Potem pa to številko še deliš z 200 (toliko korakov naredi motor za cel krog) in dobiš resolucijo. Seveda pa boš tu moral upoštevati še zračnost navojev.
Toliko o tem za enkrat, če pa potrebuješ še kakšno mnenje pa kar vprašaj
gkrusi Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 9:59 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Fotke sem sedaj jaz pomanjšal. |
Hvala aly, res jih nisem nič pomanjšal, naslednjič jih bom.
To z motorji sem že meril, pomik je dobre 4 um, ne spomnim se natančno. Bolj kot to me skrbi togost konstrukcije. Če z veliko silo pritisnem na vrtalno glavo, se ta odmakne za kekega 0,5 mm. Seveda pa ne pričakujem tako velike sile. Vezja bodo dokaj normalna, morda kakšen SMD uporček ali kondenzator kje vmes. Kar se tiče lesene plošče niti ni kaj elastična, sem pa imel namen uporabit 1 cm debelo steklo, to se verjetno ne bi kaj preveč pregibalo, je pa težava, če pomotoma zvrtaš luknjo vanj.
Zračnost navoja, sem pri x in y osi rešil z uporabo 2 matic, tako da vsaka potiska v svojo smer.
Ja, o prečni vezavi, sem že tudi razmišljal, da bi lahko kaj dodal. V mislih sem imel morda kak 15 mm debel kos iverice, čez celotni zadnji del. Zagotovo bi bila konstrukcija tako bolj toga, ampak tudi veliko težja. Bi bil dovolj le kak kos aluminijastega profila, ki sem ga uporabil za celotno konstrukcijo?
Nazadnje urejal/a gkrusi Tor Sep 11, 2007 9:23 am; skupaj popravljeno 2 krat |
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 11:18 am Naslov sporočila: |
Prečne povezave bi moral uporabiti na vseh vogalih kjer imaš po en vijak. Računaj na to, da so nosilci dolgi, pa že majhna sila povzroči velik moment.
Debelina iverice ni preveč pomembna. Les je les in je upogljiv. Še posebej iverica. V končni fazi gre za CNC mašino, ne za omaro. Če je debel aluminij predrag, daj na iverico tanek aluminij (3 mm) ali pa jekleno pločevino, ki je še cenejša. To bi ti utrdilo konstrukcijo po horizontali. Preostanejo pa še vertikalni deli... Ti bodo ravno tako vplivali na točnost.
gkrusi Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 12:59 pm Naslov sporočila: |
En vijak je sicer le na tej zgornji povezavi, drugje sta po dva (kar verjetno ni kaj bolje). Bom kasneje šel pogledat v delavnico, če najdem kaki masivnejši kos, da z njim malo ojačam konstrukcijo.
gkrusi Član
Objavljeno: Tor Sep 11, 2007 9:10 am Naslov sporočila: |
Primernega kosa kovine doma nisem našel, bom moral po nakupih.
rudolf Član
Pridružen-a: Ned 02 Sep 2007 23:10 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 3:05 pm Naslov sporočila: |
Zgleda zelo dobro, kaj podobnega bi se splačalo narediti.
amater Jost Neznanec
Pridružen-a: Sre 01 Avg 2007 6:45 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Okt 31, 2007 3:56 pm Naslov sporočila: Lepo! |
Izgleda lepo, pa še poceni. Čestitam! Za kopirat.
Mrožek Član
Pridružen-a: Čet 09 Avg 2007 23:13 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Sre Okt 31, 2007 8:09 pm Naslov sporočila: |
Lepo in poceni!
Mene pa zanima kje dobite elektroniko in koliko stane?
...in pa kakšen program potrebujem, da bi lahko vodil cnc?
Je vodoodporna vezana plošča dovolj (ne vem še debeline) močna za rezkanje
manjših kovinskih delov?
Nazadnje urejal/a Mrožek Čet Mar 06, 2008 4:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Okt 31, 2007 8:31 pm Naslov sporočila: |
Si že dodal na vse tri (x,y,z) na vsaki strani mikrostikalo?Ko je ta
Za matico(za navojno palico bi lahko uporabil teflon plošće od gospodinjske deske.
gkrusi Član
Objavljeno: Čet Nov 01, 2007 1:14 pm Naslov sporočila: |
Mrožek je napisal/a: |
Kolikor vem sestavljajo elektroniko pri cnc stroju krmilniki za koračne
motorje in pa ostalo...in pa kakšen program potrebujem, da bi lahko vodil cnc?
manjših kovinskih delov? Lp |
Jaz bom vso elektroniko naredil sam, tako da me ta spet ne bo stala veliko. Za napajanje bom poskusil uporabiti kar računalniške napajalnike, za ohišje elektronike pa računalnik.
Kar se tiče softwerja pa sem se jaz spet odločil za nekaj svojstvenega in sem ga izdelal sam v C#. Je primeren, da 2D sliko v formatu .pbm sam pretvori in ko stisneš start, preko COM porta pošilja položaje na PIC, ki pa vodi vse motorje in preverja vse položaje končnih stikal ipd.. Za bolši izgled, pa sem dodal še en LCD prikazovalnik, ki bo prikazoval trenuten položaj, morebitne napake ipd..
andrejj je napisal/a: |
Za matico(za navojno palico bi lahko uporabil teflon plošće od gospodinjske deske. |
Ja, sem dodal vsa končna stikala in še eno za zasili izklop. Pravkar še spajkam zadnjih par vodnikov elektro napeljave za stikala in motorje. Sicer pa imam na osi x in y mikrostikala, na osi z pa tipki.
Ja, to s teflonsko ploščo sem prebral v eni od sorodnih tem. Sem imel sicer namen mamino desko razrezat , a se mi ni dalo iti po novo . Če bo obraba prevelika, pa je to zagotovo ena prvih rezervnih rešitev.
Hvala za skrb, bom pripel še kakšno sliko, ko končam z napeljavo.
