Ko crkne baterijska za DeWalt...
bozickus
Pridružen-a: Pon 10 Sep 2007 18:14
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 6:47 pm    Naslov sporočila:  Ko crkne baterijska za DeWalt... Odgovori s citatom
Še ena tema na "Ko...". Smile
Namreč, baterije na mojem DeWalt baterijskem vijačniku rahlo umirajo.
Ena je pokojna, druga se pa približuje "cilju".
Kupit novo je rahlo drag šport. Cena baterije je cca 45-50 €, v GM&M pa imajo akcijo Black&Decker Aku-vijačnik 12V+2xbaterija+polnilec+luž na aku.+set orodja (nastavki, meter...)+torba za slabe 60€.
Kupil sem pred časom dva takšna kompleta (akcija v Tuš-u) in hec-baterije od B&D pašejo na DeWalt.
Pa bo kdo dejal: "Pa si kupi še enega in ne teži."
Res je. A vseen hočem nekak uporabit še te dve "pokojni" bateriji.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, akumulatorji niso ravno dobra stran DeWalt vrtalk...
varianta je da kupiš akumulatorje po kosih in jih nato sestaviš. Če se prav spomnim ima notri velikost naslednja od AA--mislim da C. Odpri in izmeri velikost celice, nato na netu preglej ceno takih akumulatorjev in če imaš 12V, cena x 10 in dobiš če se ti splača... V večini trgovin dobiš tudi količinski popust če jih vzameš 20...
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V BTC-ju v hali nasproti drsališča (tam, kjer je bil včasih Merkur) sta dve trgovini z baterijami - imajo jih ogromno...
Jure
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2007 8:33 am    Naslov sporočila:  Velikost je SUB-C Odgovori s citatom
Velikost akumulatorčkov je SUB-C ponavadi.
Posamezne akumulatorje se dobi v modelarskih trgovinah.
Navkljub zastarelosti NiXX tehnologije pa so še vedno dragi.
Klikni
LP MOND
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2007 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za razne vrtalke je najbolje kupiti nove posamezne akumulatorje in jih sestaviti v paket. Splača se vzeti take z večjo kapaciteto, pri isti fizični velikosti. Biti pa morajo za velik tok. Pred nakupom je potrebno prebrati datasheet. Vrtalka lahko kuri 20-40 amperov ali več. Za povezavo je potrebno vzeti debelo žico. Primerna je tudi bakrena pločevina, debela milimeter, narezana na trakove širine okoli centimetra.
Zanimiva stvar: Zakaj so v glavnem akumulatorji v vrtalkah in podobni opremi zaviti v papir? Pri vrtanju se lahko akumulatorji močno segrejejo. V trgovinah prodajajo akumulatorje skoraj izključno z plastično izolacijo. Pri dovolj intenzivnem vrtanju se baterije tako segrejejo, da se lahko plastika prekine in pride do kratkega stika med celicami. Papir ne prevaja elektrike dokler ne poogleni. Papir poogleni šele takrat, ko vrtalka že gori.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2007 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da se ravno zaradi velikih tokov v glavnem še vedno uporabljajo NiCd in ne NiMH. Jaz imam recimo doma staro pnevmatsko vrtalko na 12V seveda z zanič akumulatorji in če jo priklopim na usmernik ki da ven 6 A se pri 6 A porabe niti slučajno ne zavrti...
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2007 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pojdi v delko ljubljana (zraven trgovine spone sedaj -btc) imajo ogromno izbiro lahko pa tudi sestavijo baterije skupaj
rkulcar2
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V akumulatorskem setu odpovesta ponavadi eden ali dva člena,odpreš set premeriš celice in zamenjaš le celico ki ni dobra.Stvar dobro deluje že leto dni.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kar je teoretično sicer nepriporočljivo, a v praksi popolnoma zadovoljivo. Saj vemo tiste standardne " zamenjajte samo komplet baterij in istega proizvajalca...".
Ampak ker je 1.2V povsod, in če se vzame enaka kapaciteta ni problema, se pač menja "jedan po jedan" po potrebi in pride ceneje. Je pa treba računat s tem da bodo tudi ti akkuji čez leto ali dve crkovali "jedan po jedan" (no, to bodo tako ali tako).
Drugo je če nekdo želi vgraditi večjo kapaciteto, pol je pač treba menjati cel komplet.
Načeloma je tudi tretja varianta, ki sicer deluje kratkočasno - tisti akku ki ne dela (ima 0 voltov) se ga priklopi na usmernik in nabije napetost toliko, da steče par amperov čez (tudi 5 ali 10); včasih je za to treba tudi preko10 V. Tako par sekund (pazi--ne predolgo - obvezno je treba merit tok!), pa preveriš če se je zbudil in če se je, ga naprej normalno polniš. Včasih se ga da tako obudit od mrtvih za nekaj ciklov.
