Servo kontroler?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2007 3:44 pm    Naslov sporočila:  Servo kontroler? Odgovori s citatom
Rabim / iščem servo kontroler.
Imam DC sevo motor s podatki:
Alsthom Parvex
Code: RS240B
Un: 26,4Vcc
Nn: 3000 tr/min
In: 5,9A
Motor bo poganjal navojno vreteno (vzpon 5mm). Feedback bo kar iz inkrementalne (A quad B) linearne merilne letve. Rotacijskega enkoderja na osi ne mislim uporabiti, razen če bo zanka preveč nestabilna.
Feedback bo z 1um resolucijo, če prevedem v rotacijo, bo to 5.000 inkrementov na en obrat, če bodo prestave 1:1 oz. direktno spojeno. Ne vem kako bi se obnesla toga jermenica?
Podatki in komande bodo iz PC računalnika. Zaželjeno RS232 ali ethernet ali kaj podobnega. Kakšni protokoli se sicer uporabljajo?
Želim, da kontroler podpira sledeče ukaze:
- nastavitev PID parametrov (to je lahko tudi hardversko s potenciometri).
- nastavitev maksimalnega dovoljenega toka (to je lahko tudi hardversko s potenciometri).
- ukaz za inicializacijo pozicije (premik v eno smer dokler ne pride do referenčnega impulza enkoderja)
- ukaz za premik na pozicijo (podana pozicija)
- ukaz za potovanje z določeno hitrostjo (podana hitrost)
Zaželjeni vhodi za varnostna končna stikala.
Torej, kakšen kontroler mi predlagate? Kje naj ga dobim? Cene in dobavni roki?
p.s. Motor ima dograjen tudi tacho, 3mV/obr/min
Nazadnje urejal/a aly Čet Sep 20, 2007 2:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2007 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edini driver, katerega sem zasledil je tale:http://www.geckodrive.com/product.cfm?pid=13.
Kakšen navor pa ima tale servo. Cena?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2007 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta Gecko drive, je sicer dober, ampak ima na vhodu samo DIR in STEP. Jaz pa bi rabil, da mu pošiljam komande, npr - pelji na pozicijo YYYY. Pelji s konstantno hitrostjo. Stop.
In nima Z vhoda za enkoder - ga ne moreš ničlirat.
Gledal sem tudi tega:
http://www.automationmodules.com/pdf%5Cspec%5CS100SPEC-R2.PDF
Ima vhode za Limit switch-e, pozicijo ima absolutno, RS232 komunikacijo... ima pa samo 3Ampere na izhodu Confused Rabil bi pa 6A (+ rezerva)....
Aktiv.: 70794.66
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2007 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2007 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare hvala za info, Gorazda sem že kontaktiral (=zastopnik za Isel). Bo jutri s šihta poročal.
Večina večjih proizvajalcev ima ločene kontrolerje in driverje. Ker tam gredo številke v kW. In seveda multiaxis + CAN vodilo.
Iščem nekaj enostavnega, a inteligentnega. Da sprejema ukaze, pozna absolutno pozicijo in poganja 6 amperov v motor.
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2007 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
A to poznaš?
Drugače se pa dobijo tudi nameski čipi, SGS je delal nekaj takega že pred 20 leti.Imam nek katalog, lahko kaj poskeniram. Sigurno pa se v zdajšnih časih dobi kaj še boljšega.
LP, Mitja
Jackal
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2007 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče mimo, mogoče pa le kaj pomaga.
V službi za krmiljenje servomotorjev uporabljamo predvsem krmilnike Bosch Rexroth IndraDrive, le da ima večina motorjev tu že integriran rotacijski encoder.
Mogoče pa vseeno najdeš kaj uporabnega.
Klik
Ne prepiraj se z bedakom, ker te bo potegnil na svoj nivo in te premagal z izkušnjami.
