dušilka - omejitev toka
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2007 10:28 am    Naslov sporočila:  dušilka - omejitev toka Odgovori s citatom
Rad bi omejil tok skozi transformator na primarni strani. Transformator ima na vhodu 220Vac/2kW. Bral sem, da se za to uporablja dušilka (je možno še kaj drugega?). Kako naj jo določim?
Dobil sem eno dušilko (vsaj mislim da je to dušilka), za katero pa ne poznam karakteristik (slika spodaj). Bi bila uporabna za to?
 Velikost datoteke:  88.28 KB
 Velikost datoteke:  91.41 KB
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2007 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušilka vezana v serijo z drugo induktivnostjo (transformator) nekako ne bo najbolje. Lahko pride do kakšne feroresonance, ki je v bistvu lahko precej divje nihanje napetosti in tokov. Tok se praviloma omejuje z uporom. Najbolje pa z varovalko.
Na sliki se ne vidi nič pametnega. Bi bilo dobro eno ploščo dol sneti. Dušilke z odcepi so redke, zato je verjetno trafo. Videti je staro, lahko bi bilo nevarno.
Jur
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2007 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta, ki mi je dal to dušilko, pravi, da se je uporabljala za zagon velikih motorjev, da ni bilo prevelikih zagonskih tokov.
Varovalka omeji tok tako, da ga ni več, kar pa ne bi želel.
Kako imajo pa tokovno omejitev narejeno transformatorji za neonske luči?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2007 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Neon trafo omeji tok zaradi svoje impedance (upornosti za izmenični tok).
Če vežeš v serijo dušilko in trafo, ki ima spremenljiv tok (zaradi obremenitve), bo nihal tok skozi primar trafota in seveda tudi tok skozi dušilko. Sprememba toka pa povzroči spremembo napetosti, ali nihanja.
Tvoja dušilka je verjetno za velik motor. To pomeni, da ima nizko upornost in verjetno ne ne bo omejila toka na željeno vrednost. Dodana dušilka (če je velika) ob izklopu še poveča iskro in motnje.
Jur
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2007 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi primeren NTC upor
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2007 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
trot je napisal/a:
A se ne bo v primeru, ko bom zaporedno z navitjem priključil še dušilko, povečala skupna impedanca?
jur je napisal/a:
Tvoja dušilka je verjetno za velik motor. To pomeni, da ima nizko upornost in verjetno ne bo omejila toka na željeno vrednost.
Upornost med navitji je nekaj ohmov (0,1Ohma do 3Ohme), odvisno med katerimi odcepi merim.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2007 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, skupna upornost se bo povečala. Problem pa je:
Z tako veliko dušilko verjetno ne boš dosti omejil toka.
Dušilka ni povsem pasivna komponenta. Zamika tok in napetost. Podbno dela tudi trafo. Ker je trafo drugačen, bo gotovo imel drug zamik toka in napetosti . Z obremenitvijo transformatorja tok na trafotu niha, pa lahko (ne nujno) pride do feroresonance. Za omejitev toka je zado najboljši upor.
Izgube so tudi na dušilkah. Poglej, koliko se greje dušilka od fluorescentne žarnice. Poglej, ne potipaj, da ne boš opečen.
Jur
