Napajalnik in "strom" na PC ohisju ?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Zdej pa če ne bo kdo drug znorel bom jaz!
Pojdi nazaj in popravi "us toj skrapucav na prejšn stran!"
Hvala.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matej__ je napisal/a:
U jebemti 110V mi kaze zdele prek radiatorja. ?!?! Kaj storiti ? Se eno vprasanje. Vticnica mislim da nima nicenja. Ozenljitev v vticnici je v zraku, a je to ok al kaj storiti ?
Najbolj varno je, če ti to popravi kvalificiran električar. Pametno bi bilo, če bi pregledal še ostale vtičnice po stanovanju. Ozemljitev v zraku zares ni ok.
Napetost kaže na primer 110 voltov. Vprašanje pa je, koliko toka bi potegnilo proti masi. Načeloma bi ta tok lahko pomeril z ampermetrom. Pri tem ampermeter lahko pregori. Najboljši test je, če en priključek luči (ali žarnice) priključiš na na ohišje PCja, drugi pa na radiator, vodovodno cev, štedilnik in tako naprej. Nekatere mase (radiator, vodovod) so relativno slabe. Cevi so zatesnejene z teflonom ali predivom. Izolira tudi apnenec. Če žarnica ne sveti, ni totalen kratek stik, zato pomeri z ampermetrom, človeka pa lahko še vedno ubije/zruka.
Matej__
Pridružen-a: Čet 27 Sep 2007 7:32
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, nekatere vticnice v stanovanju imajo res neke zice povezane na ozemljitev. Verjetno je to nicenje ? Moje ugibanje pac.
Nazadnje urejal/a Matej__ Čet Sep 27, 2007 6:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, nekatere vticnice v stanovanju majo res neke zice povezane na ozemljitev. Verjetn je to nicenje ? Moje ugibanje pac.
Lahko bi bilo ničenje. Če se je nekdo zmotl pri vezavi, je pa fazenje... Shocked Shocked dead. Od tega lahko trese.
Matej__
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 3:19 pm    Naslov sporočila: icon_question  Odgovori s citatom
Povežem nulo in maso (ozemljitev) v vtičnici pa bo. Znalo bi pa biti zanimivo ce fazo gor daš Wink
/* Popravi vse napisane prispevke v skladu s pravili! Naslednji v tem stilu gre v smeti, tema pa pod ključ. */
Nazadnje urejal/a Matej__ Čet Sep 27, 2007 6:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, da je bila faza gor, sem pa jaz nasel. Na sreco, je tista vticnica imela vedno "navadnega" uporabnika v plasticnem ohisju in brez suko vtikaca.
Hja, simetricne povezave v realnem svetu pac ni. Na srednji tocki se pac ustvari "virtualna" masa, ki plese glede na pravo (ozemljitveni kabel) oz. precej slabo v primeru radiatorja. Podobna tematika tece o brumu v kabelski.
Tok je pa majhen, ker ga kondenzator v filtru omeji. To je logicno, nesmiselno bi bilo imeti tak filter, ki bi kuril prevec stroma.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne se za**bavat, čimprej najdi električarja in naj porihta zadevo. Očitno je nekaj zelo narobe z inštalacijo, če trese. Tega ne sme pod nobenim pogojem, kakorkoli že je vtikač obrnjen v vtičnici...
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ničenje ni narejeno. Ker je vhodni filter simetričen, se ustvari virtualna "masa" na polovici napajanja - na 110V. In ohišje je na 110V. Rešitev - v vtičnici poveži ničlo in zemljo skupaj. Ali pa ohišje od računalnika poveži na radiator.
Kot prvo pa popravi vse svoje prispevke, ki so obarvani z rdečo. Če ne veš zakaj, še enkrat preberi pravila. In preden začneš kaj bentiti, si lahko prebereš dogodivščine v zadnjem času.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetujem,da to najbolje opravi električar kot so drugi svetovali.Ker opažam da nimaš pojma z elektriko.
Matej__
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
aly. Najlepša hvala za odgovor. Bom
povezal v vtičnici ničlo in zemljo skupaj. Sedaj pa popravljam svoje napake obarvane z rdečo.
Hvala še 1x.
Matej__
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Nekaj mi je še vseeno ostalo od šole Twisted Evil
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda... v zvezi z elektriko...
Pravopis je pa izpuhtel neznano kam Rolling Eyes .
Drugače pa se je meni enako pojavilo na računalniku, ko se je v šuko vtičnici prekinil ozemljitveni vodnik. Sem imel cca 140V med ohišjem in nulo ter cca 110V med ohišjem in fazo. Pomaga tudi, če napelješ podaljšek od drugod in potem pomeriš, če je napaka povsod, ali zgolj v prvotni vtičnici.
LP,
Igor
LP, Igor
Matej__
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo, res je, v šoli nisem bil nikoli dober v pravopisu. Bom se tvoj namig stestiral. TNX Wink
Stran 2 od 2
