vklop luči in ventilatorja
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ha, koneckoncev se da kupit čisto vse, ampak...
Izziv narediti nekaj svojega, obenem se marsikaj naučiti, vzbuditi zanimanje drugih, deljenje znanja in izkušenj z ostalimi... Če tega ne bi bilo, bi bil tudi ta forum nepotreben, a ne?
Tudi kupljen ventilator s timerjem je moral nekdo pogruntat in ta nekdo najbrž ni čakal, da ga najprej nekdo (kdo že?) naredi, da ga lahko on enostavno pogrunta....
Potem pa:
ali naj se ventilator vklopi takoj ob vklopu luči? Če grem na -2 deci, to ni potrebno, saj zadevo opravim dokaj hitro.
Če pa se spravim delat potičko, pa traja malce dlje.
Torej rabim timer vklopa, da se vent vklopi 30 sekund po vklopu luči in izklopi 2 minuti po izklopu luči.
Nekdo drug bi želel spet malo drugače.
Ventilator iz Baunečesa morda ustreza večini folka morda že zaradi bahanja pred drugimi, ampak med njimi je malo (če sploh) takih kot smo tu.
Jap, komplicirano Smile
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax
Se popolnoma strinjam z vsem napisanim. Če pogledam sebe imam v kopalnici cca 100m kabla, svojo elektro omarico, v kateri je "vse živo kar ti srce poželi", samo kopalnico pa polno senzorjev, lučk, radio itd. Ampak to si lahko privoščiš takrat, ko začneš z gradnjo ali adaptacijo kopalnice in ne takrat, ko so ploščice že položene do stropa, takrat je najenostavnejša rešitev to kar sem predlagal, razen če ti je vseeno, da imaš na stropu neke zunanje senzorje, doze, škatle, skratka nikakršen izgled itd. Sicer tudi jaz kompliciram in izdelujem vse kar je možno sam, tudi mene ne bi bilo na tem forumu, če ne bi bil tak hi hi hi Laughing
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
Ojla!
na rumenozeleno žico pošlješ fiksno fazo, od luči do ventilatorja potegneš tri žilni kabel, (faza, nula in stikalni vodnik od luči) vse skupaj priklopiš. Če je slučajno luč kovinska jo zamenjaš s plastično, da ne rabiš ozemljitve in to je to.
In potem jaz plesem za teboj,ko pridem kaj popravljat Rolling Eyes
Sem ze naletel na tak primer,ko je bila "enkrat" tam montirana senzorska luc in na rumeno-zeleni je ostala faza.Seveda si lahko predstavljate elektrosok na lojtri in kasneje vse izrecene kletvice Evil or Very Mad Delno sem bil kriv tudi sam,saj bi moral izklopiti varovalko Confused
Ce ze susmarimo,dajmo nulo na rumeno-zeleno in modro povijmo z npr. rdecim izolirjem Wink
LP Robert
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojla!
Na začetku teme sem opisal pogoje in kabla od luči do ventilatorja NI! Wink
Je pa res, da se da kupit vse- no skoraj Wink
3 x 3 = 9
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2007 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
S tem se seveda nikakor ne morem strinjat, s tem narediš dvojni problem.
Če bi že rad bolj natančni opis: Modro pustiš tako kot je, rumenozeleno pa oviješ z črnim ali rjavim izolirtrakom in ne z rdečim, seveda na obeh straneh v luči in v razvodnici. V starih instalacijah je rdeča ozemljitev! S tem spremeniš funkcijo samo ene žice in to rumenozelene in ne obeh.
(Sicer pa kako se pa potem znajdeš v razvodnici, kjer je čisto logično rumenozelena stikalni vodnik (faza) od serijskega stikala, a jo tam tudi primeš z roko.
Očitno te je še premalokrat streslo, ko te bo pošteno boš drugič vedel, da se po instalaciji šari samo z faznim preizkuševalcem in ne z golomi rokami, če nisi prej odstranil varovalke, pa še takrat se moraš prej prepričat, če nista slučajno dve fazi v razvodnici, oziroma ali si odstranil pravo varovalko.)
Ter seveda nikoli ne zaupaj drugim na besedo!!!
Stran 3 od 3
