Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Okt 10, 2007 7:25 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Sam bi pri dražjih delih razmišljal tudi o obrtnikih iz Romunije, Bolgarije, Slovaške, Poljske itd..., še posebej če gre za hišo, kjer so med delom lahko tudi nastanjeni. |
Tole me je spomnilo na dogodek, ki sem ga videl ob letošnjem remontu v podjetju. Nemški izvajalec del je imel skupino Slovakov, ki so izvajali strojna dela. (šlo je za neko montažo cevi za odsesavanje skratka za dokaj nezahtevno opravilo) Samo izvajanje opravila me je močno spominjalo na risanko "Aja to". Ljudje niso znali uporabljati niti običajnega "zajlcuga". Del z ročico za navijanje je pripel na cev katero je dvigal. Potem je zraven postavil lestev, se vzpenjal po lestvi, da je lahko poganjal ročico, namesto da bi del z ročico pipel na vrhu, kjer je mimogrede imel oder. _________________ lp
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Okt 10, 2007 7:30 pm Naslov sporočila: |
Ojoj
Nisem rasist, samo razne slovake, poljake in romune raje pustite pri miru!
Izkusnje iz nase firme, kjer jih je ze najmanj 30. slo skozi. (pac nas direktor bi rad ceneno delovno silo) Ampak ni nobenega dobicka od njih !! _________________ Lep dan
Simon |
Martin_Krpan Član
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2004 17:00 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.14 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Okt 10, 2007 8:33 pm Naslov sporočila: |
Fuš ura je okoli 8 evrov. Morda se sliši veliko, vendar imamo štromarji eno najcenejših uro. knaufarji, keramičarji, "špenglarji", ti imajo, če poračunaš iz kvadratov v ure dela precej več. Tudi dobrega zidarja dvomim da boš dobil za 8 evrov.
Jaz vedno že vnaprej ocenim in povem cca koliko je dela, toliko je ura, material stane pač kolikor stane, ter si vedno pustim še rezervo, tako da je na koncu praviloma vedno manj od ocene. Če se komu zdi predrago mu pač ne delam. Brez vsake zamere na eni ali drugi strani.
LP |
