Izbira prenosnika
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 6:58 pm    Naslov sporočila:  Izbira prenosnika Odgovori s citatom
Izbiram med Packard Bell in Toshiba, v tem cenovnem razredu, vsak ima nekaj prednosti. Pri Packardu mi je zanimiva numerična tipkovnica skoraj kot prava. Presodite še vi prosim.
Božo
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadno se je Packard Bella dobro ogniti v širokem krogu.
Toshiba je že boljša izbira.
Zakaj pa v izbor ne pridejo kakšni HP, Lenovo in podobno?
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2007 6:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas za službene namene uporabljamo HP prenosnike pa ti lahko povem, da če bi imel možnost izbire nikoli več ne kupim HP.
En prenosnik okvara 1X disk drugič osnovna plošča -> in je šel v smeti
Moj prenosnik HP pa včasih nagaja osvetlitev dela ali pa ne.
To so moje izkušnje z HP
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Aktiv.: 70780.85
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2007 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2007 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko naj ti pomeni tudi garancija in lokacija servisa. Ter ekran.
Pri taki ceni se splača prenosnika pogledati v živo. Pri Packardu ni naveden FireWire (torej ga najbrž nima). Enako je s čitalcem kartic.
Za grafiko nimam pojma, kakšna je tista Nvidia, verjetno pa sta obe zelo švoh. Procesor je primerljiv. Kar se rama tiče, bi bilo fino vedeti, ali ima Toshiba še prosto režo (kasnejša nadgradnja).
Jaz bi skoraj raje vzel Toshibo (glede na papir), saj ima nekaj dodatkov, ki prav pridejo pri prenosniku. Bi si pa oba ogledal še v živo in ocenil kvaliteto izdelave.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2007 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred nekaj časa je že bila tema točno o tem - izbira prenosnika. Si jo prebral?
Tam je mnogo napisanega o tipih monitorjev - ali je mat ali sijajna površina. Mat imajo ponavadi slabši kontrast, v sijajnih pa se pri dnevni svetlobi vidiš kot v ogledalu. To je zelo pomembno, da si ogledaš v trgovini.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2007 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ogledal sem si v živo oba in veliko več. Na žalost imajo vsi sijajen ekran in je res kot zrcalo. Mislim da bom izbiro razširil tudi na druge proizvajalce. Tisto staro temo (dve) sem prečesal. Bom po Maretovem predlogu naredil spisek ozirioma ga že imam samo ga rzširim in potem izberem kdo ponuja največ za ta denar. Za enkrat hvala.
Božo
