Toplotna črpalka voda -> voda
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2004 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
P.S.
O sami porabi ter stroških bom napisal na koncu kurilne sezone. Montrial sem namreč števec obratovalnih ur. Po grobem izračunu naj bi bil strošek 4x manjši kot pri kurjenju z kurilnim oljem.
Zanimajo me stroški in poraba, katere naj bi opisal na koncu sezone, če se je že končala?
LP!
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2004 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stanje števca nimam - sestra je ravno v tem trenutku na dopustu. Poračun za porabljeno elektriko je bil okrog 70. 000 sit. Črpalka je obratovala celo kurilno sezono drugo polovico ko je bila dovšena vsa avtomatika le na nižji tarifi. V višji tarifi se je po potrebi vključeval oljni kotel. V tem času je bilo porablenega nekaj manj kot 1000 l olja.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, prosil bi te za kake sveže podatke o porabi in recimo o obnašanju zadeve v tem mrazu, ki ga trenutno doživljamo. Počasi se namreč odločam kam zmetati denar, ki ga še ni Wink), pa bi bila vsaka praktična izkušnja več kot dobrodošla.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 9:04 am    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
Silvo kako si naredil izmenjevalec v vodi?
Imam enega kolega kis i je na en ''zanimiv ''način zamislil skladiščenje tople vode
Zgledalo naj bi tako:
-Nad enim doma narejenim kaminom naj bi montiral star a dober litoželezen radiator
-S tem radiatorjem naj bi segreval vodo v 2m3 cisterni ( iz te cisterne bi se preko zaprtega tokokroga ogrevalo talno gretje ( s termostatskim ventilom) in radiatorji
-ko bi ta voda presegla neko predpostavljeno temperaturo bi se vključila druga pumpa in odvzemala temperaturo in prečrpavala v velik 20m3 vode rezervoar.
ta rezervoar naj bi bil izredno dobro izoliran
-ponoči ko bi kamin ugasnil in bi temperatura prvega 2m3rezervoarja padla bi velika 20m3 posoda ohranjevala toploto potrebno za talno gretje in toplo vodo vi radiatorje.
Zanimivo samo je potrebno imeti malo več prostora (ni problem )
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko, bom čez vikend stopil do sestre da jo malo izprašam. Zdi se mi, da je rekla ,da je lansko leto plačala ca. 80.000 poračuna elektrike. Sicer je čez leto plačevala normalni obrok.
lucca brassi,
Gre za kupleno črpalko voda-voda tehnohlad. Uprablja talnico, ki se črpa z hidroforjem (ca 1000-1500l/h)
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 12:59 pm    Naslov sporočila:  Re: re: Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Po mojem to ne bo dobro. Star litoželezen radiator je kot prvo zelo težak. Težko ga je varno montirati na višino. Lito železo za radiator ni primerno, ker slabo prevaja toploto. Včasih so ga uporabljali zato, ker druge izbire ni bilo. Radiator bi moral biti aluminijast, ali iz tanke železne pločevine, da bo toplota čim prej prišla do vode. Pri litem železu je vprašanje, če bi vodo v tanku lahko segrel do uporabne temperature.
Sem v praksi videl razliko. Litoželezne radiatorje smo nekje kot črne živine tovorili iz hiše. Po vgradnji Al radiatorjev so bili prostori takoj topli. Železni pa so rabili uro, da so najprej sami sebe zagreli. Bo kdo rekel, ja, saj po tem ko peč ugasneš ti še dolgo grejejo. Ni tako. Proizvajalci radiatorjev pravijo, da mora biti toplotna prevodnost radiator-zrak čim manjša. Če je radiator po izklopu peči takoj hladen, je opravil svojo nalogo. Vso toploto je oddal v prostor. Če se radiatorji hladijo počasi, toplota cirkulira skozi peč in gre več toplote skozi dimnik v zrak.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 1:52 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
Problem je tudi malo agresivnosti plinov kjer je Al občutljivejši, pa Al je dosti tog in znajo biti problemi hladno/vroče
Dodaten problem je tudi ne preveč ohladiti dimniških plinov da ne pride do kondenzacije smole v dimniku.
ATA
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 3:14 pm    Naslov sporočila:  Toplotna črpalka Odgovori s citatom
Jaz tudi delam toplotno črpalko zrak-voda vendar ne vem kako zmogljiv uparjalnik naj kupim za 10 do 12kw moči.Ne vem kaj pomeni podatek 1kw pri T = 8K.Prosim za pomoč.
Hvala
ata
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2007 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če delaš napravo.moraš imeti verjetno kakšen načrt. V načrtu mora biti ta podatek. Če manjka, potem načrt ni dober. Podobno kot gravitacijski generatorji (načrtov cel kup, dela pa nekako ne).
1kw pri T = 8K (1 kW pri t=8 K) je verjetno moč, ki jo dobiš pri 8 stopinjah (kelvinih) toplotne razlike.
ATA
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 5:27 pm    Naslov sporočila:  Toplotna črpalka Odgovori s citatom
Kje bi lahko kupil za toplotno črpalko zrak- voda uparjalnik z ali brez ventilatorja za moč cca 12kw.
ata
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Empor ali Etis, oba iz Ljubljane.
s51du
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno pri vseh, ki se ukvarjajo z montažo in vzdrževanjem večjih klimatskih sistemov.
LP! Dubi
ATA
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 8:31 am    Naslov sporočila:  Toplotna črpalka Odgovori s citatom
Hvala za podatke.Sem dobil vse tehnične podatke ki jih rabim.Zanima me ali se lahko namesto enega večjega uparjalnika sestavi več manjših .Najprej sem mislil kupiti cenovno ugodno klimo in jo uporabiti za toplotno črpalko(kot izhodišče za izdelavo stanovanjskega ogrevanja) za grelec vode ampak sem se premislil ko sem videl ( znotraj ) poceni varianto .Če hočem in zelim imeti res efektivno toplotno črpalko rade volje sezem glede sredstev globlje v zep,namreč pretirano varčevanje ni dolgoročna nalozba. Toplotna črpalka za ogrevanje vode predelana iz klime ni toliko rizična(do temperature ambienta nad 5 stopinj c)za ogrevanje prostorov z topl. črpalko zrak- voda (pod nič stopinj zunanji zračni toplotni izmenjevalnik) bom pač moral kupiti ustrezne veliko drazje elemente(kompresor toplotni izmenjevalec ) ,bo pač sestavljanje trajalo dalj časa.Jasno mi je
zakaj so toplotne črpalke za ogrevanje prostorov sorazmerno drage napram klimi.
ata
lali12
Pridružen-a: Tor 20 Feb 2007 9:09
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem pred tremi meseci obnovil kotlovnico ( peč in toplotno črpalko ) in moram rečt, da sem presenečen nad delovanjem in izkoristkom toplotne črpalke
( črpalka je zrak-voda za sanitarno vodo ). Zdaj sem nabavil merilec porabe elektike in poročam po mesecu merjenja porabe. Nakup toplotne je strošek, vendar se po zdajšnih cenah elektrike še zmeraj splača.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2007 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toplotna črpalka zrak/voda je dobra dokler je zunaj še sorazmerno toplo. COP toplotne črpalke je namreč odvisen od temperature zraka, ravno zato je voda/voda tako super, ker imaš vir s konstantno temperaturo.
Stran 2 od 3
