kvaliteta dobave elektrike
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmmm, ob tem bi pa veljalo nekomu malce kokošje proizvode stisnit Rolling Eyes
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO: kolk si stran od trafo postaje?
Tule nisem več aktiven.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi smo cca. 300m stran od trafo postaje. Ker je gor priključena večina stare vasi in nekaj novih hiš, je trafo že precej poddimenzioniran, kar se lepo opazi v tistem grafu. Čas, kolikor je bila napetost pod 207V pa je premali, da bi se nam splačalo naročiti uradno meritev in posledično zahtevati boljšo kvaliteto dobave elektrike...
btw, tisto na grafu so prikazana 10-minutna povprečja, trenutne vrednosti so se gibale tudi pod 190V.
Lp,
Matevž
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi te prosil če lahko malo razložiš slednje: "..da bi se nam splačalo naročiti uradno meritev in posledično zahtevati boljšo kvaliteto dobave elektrike". Ali ni dovolj ce se vsi krajani pritožite? Pri drugih je verjetno še slabše glede na to da si ti kar blizu trafota.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tihi je napisal/a:
To pravim zaradi Telex-a, ki v tej temi trdi:
Napetost mora biti v mejah 207-253 V izražena kot povprečna vrednost znotraj 10 minutnih intervalov. Od tega ti lahko odstopa cca 9 ur na teden.
Meritve lahko naročiš pri dobavitelju. Če ti ugotovij ustrezno kvaliteto energije jih plačaš ti, drugače dobavitelj.
Vsega skupaj namreč ni naneslo več kot 8 ur na teden... Je pa problem, da je to v Savinjski dolini in pri nas v vasi se vsak briga samo zase. Bom poskusil apelirat, da se kaj takega omeni na zboru krajanov (ko in če le-ta bo).
Lp,
Matevž
Vojko
Pridružen-a: Ned 05 Nov 2006 13:08
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj pogosteje niha na linijah kjer še niso sklenjene dovodne zanke. Ali drugače če se vaše žice nekje na koncu ulice, mogoče vasi končajo namesto, da se priklopijo na drugi izvor energije je nihanje toliko večje. Napajalniki švicajo kadar sosed žaga drve na cirkolarki ali vari v eni od hiš ki, so na liniji. Če ti pogosto crkne kak TV ali drug napajalnik v napravi si kupi UPS in tažave ne bo več. Mislim reči, da ti naprave več nebodo crkovale- nihanje ostane.
fastforward:
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vojko je napisal/a:
Luči pa še vedno utripajo... Smile
Lp,
Matevž
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če strašno moti utripanje, lahko tudi luči priklopiš na UPS Laughing
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Utripanje luči se reši z uporabo varčnih žarnic Wink
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Težka bo. V dnevni sobi, kjer se zvečer ponavadi zadržujemo imamo luči zvečer skoraj vedno napol zatemnjene. Takrat se utripanje še toliko bolj opazi, saj se zdi, kot da žarnica skoraj ugasne vmes...
Tisto z lučmi je bilo bolj za šalo kot zares prej napisano. Mamo bolj moti, da štedilnik in pečica nimata sploh prave moči (oboje je na elektriko). Če je nazivna napetost le-teh 230V in imamo v vtičnicah 200V, se to odraža kot vsaj 25% zmanjšana moč. In ravno med vikendi v urah ko se kuha kosilo, je napetost najnižja.
Za računalnike me ne skrbi in se tudi še ni noben zaradi takšnih nihanj sesul.
Lp,
Matevž
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2007 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zatemnilna stikala še potencirajo nihanja, sploh pri najmanjši svetilnosti.
To je opazno povsod (tudi pri meni, pa nimam nekih težav z napetostjo, je vedno nekje med 228 in 235V).
Če imaš lestenec z več žarnicami, si lahko pomagaš z dvojnim stikalom, pa vežeš eno žarnico na en del stikala, ostale pa na drugi.
Vem, da to ni ravno rešitev, ampak dokler se ne reši zadeva, pomaga pri hlajenju živcev.
Vsekakor pa bi jaz vsakič, ko bi napetost bila pod normirano, težil dežurnim službam na Elektru. Počasi pa seveda tudi njihovim višjim inštancam.
Ko lepa beseda ne zaleže, preidi na vztrajno tečnost.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam pozitivne izkušnje s to metodo. Ne sicer pri elektro, temveč pri telekomu.
Stran 2 od 2
