TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.57 Kraj: Senovo
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 8:49 pm Naslov sporočila: |
Ravno to sem imel v mislih. Malo sem gledal po internetu in našel, da imajo vsi precej nizek izhodni tlak (okrog 50 mbar), kar je za kuhalnike povsem dovolj.
Če bi bil izhodni tlak ca. 5 bar bi bilo še najbolje. Takšnih pa nisem našel.
Našel sem tudi, da imajo vhodni tlak največ 16 bar. Kar pa ni dovolj. Razen, če bi dal vmes še eno jeklenko (približno 250 ml), bi tlak padel na 16 bar. Je pa tako, kot si rekel. Večino časa bi bil tlak prenizek. Ko tlak pade pod ca. 2 bar, postane izhodna hitrost premajhna.
Pri bombici je 2 bar skoraj nič in bi bilo veliko večino časa tlak dovolj velik (s pravim regulatorjem). Pri 400 ml jeklenki pa je 2 bar zelo blizu začetnim 10 bar in je pri 2 bar v jeklenki še vedno 20 % zraka. |
igo Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 8:54 pm Naslov sporočila: |
Prvega uničiš, da vidiš, kako lahko naslednjega razdreš brez uničenja.
Drugemu vgradiš močnejšo zapiralno vzmet.
LP,
LP, Igor |
BLABLABLA Član
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 20:15 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 11:35 am Naslov sporočila: |
Lej spomnu sem se, da je mogoče dobit injektor od autoplina. Ta ma minimalni čas odziva 1,5 ms in košta ene 30-50€. Pomoje je ta zadeva tudi cenovno spjejemljiva. Edino napetost maš 12VDC. |
TECHNIC Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 2:32 pm Naslov sporočila: |
To bi se dalo dobiti od tebe?
Sliši se super, zanima pa me nekaj stvari:
Kakšen je pretok?
Kakšen tlak zdrži na vhodu?
Ali lahko dodaš še kakšno sliko? Ali gre za "navadne" injektorje za dizel motorje?
Cena je sprejemljiva, napetost pa je tako. Nižja kot je, lažje je. Vezje v puški je DC/DC pretvornik, tako da če je manjša razlika v napetosti (vhodni iz izhodni), večji tok lahko dobim na izhodu. |
BLABLABLA Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 3:33 pm Naslov sporočila: |
Evo link
http://www.dtgas-system.com.pl/
Klikni na Gastech 600S (pa se ti bo odpru pdf).
Tam boš [slovenščina je zame španska vas] injektorje.
Če boš pa rabu videt injektor, ali pa za kupit ga ti bom pa tud pomagal, pri monterju v Ljubljani. Pomoje ga bo že prodal, če mu bom jest reku.
Injektor je pa originalno namenjen vbrizgu plinaste faze LPG (propan butan).
Injektor odpira pomoje do tlaka ene 2 bar, ampak nisem zihr, bo treba pridet do podatkov. |
TECHNIC Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 5:08 pm Naslov sporočila: |
Nisem prepričan glede pretoka, pomoje je bolj majhen. Nisem čisto prepričan, kaj v pdf dokumantu pomeni efficiency (mg/injection point), morda koliko mg plina spusti skozi? Številka se giblje linearno z reakcijskim časom. Logično. Če je to res tako, potem pretok ni velik. skozi spusti le 8 mg plina pri odprtju ventila za 5 ms. |
BLABLABLA Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 5:37 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da so premeri šob na plinu tam do 3 mm pretok niti nebi smel biti tako majhen. V primerjavi s tvojim ventilom bi moral biti zelo primerljiv. |
TECHNIC Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2007 6:59 pm Naslov sporočila: |
Moral bi poskusiti kako se obnese. Takole je težko reči. Ljubljana pa je od mene kar daleč stran.
Če bi ga lahko preizkusil in in bi se obnesel, potem ni problem dati 40 €. |
