crknil hišni zvonec
smrkec
Pridružen-a: Tor 09 Okt 2007 21:05
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 7:52 pm    Naslov sporočila:  crknil hišni zvonec Odgovori s citatom
Prenehal je delovat hišni zvonec oz domofon.
Zvočnik dela, z volt metrom sem preveril in tudi napetost 24V še vedno pride po žicah, tako da je očitno šlo nekaj na ploščici.
bolj kot trese boljš je
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri rele na ploščici. Mogoče je le ta odpovedal Rolling Eyes . Ena od napak je lahko tudi "zapacana" tipka (med kontakte je prišla umazanija) in le te ti ob stiku ne prevajajo Confused . Si pogledal na zadnjo stran ploščice; slab spoj ?
Tomaž, S57KO
smrkec
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slab spoj na tipkah ni kriv, ker potem bi zvonil.
kako preverim če rele dela? če ne dela, kako razložim prodajalcu kaj rabim, ker dovim, da še kje prodajajo enake.
bom preveril tudi slabe spoje.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele je povsem standarden. Če prodajalcu pokažeš tole fotko, boš dobil točno takega. Edino dimenzije še preveriš.
To, kar je na sliki, pa zagotovo ni kompletno vezje domofona. Ali je na spodnji strani ploščice še kakšno čipovje, ali pa je ločena kje skrita še druga škatlica. Preveri tudi "spodnji" del domofona, pri vhodnih vratih.
Vsa stikala presprejaj s kontakt sprejem, če pa ga nimaš, poskusi z majhnim koščkom zelo finega šmirgel-papirja pobrusiti kontakte v tipkah.
Če rele dela, ugotoviš tako, da ga poslušaš, ko nekdo drug pritiska na tipke. Če reče KLIK, je dober.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih se releju zalepijo/zapikajo kontakti. Z ročajem izvijača udari po releju. Včasih pomaga. . Na sliki se vidi prah/pajčevina, zgleda kot da je vezje nekje zunaj, kar pomaga k oksidaciji. Lahko poizkusiš prelotati vezje.
________________
Phuck. Spet dvojno sporočilo, brez možnosti brisanja... )(Done VolkD)
smrkec
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok potem bom šel s slikco v trgovino.
domofon je v bloku, tale enota je v stanovanju, prašna je pa zato, ker je pač ne odpiramo in čistimo:)
ostalo vezje katero pogrešate pa je nekje na podstrešju bloka.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smrkec je napisal/a:
Če si prepričan da ti je šel rele, potem bi ga bilo najbolje odspajkati in nesti v trgovino. Lahko ga tudi izmeriš in trgovcu podaš mere. Važno je da ga boš dobil nazaj v vezje Wink .
Tomaž, S57KO
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si res prepričan da je rele kriv potem ga odspajkaj in odnesi v trgovino. Glede na to pa da je to v bloku, bi si pri sosedu sposodil (domnevno enako) komplet enoto in jo preizkusil pri sebi. Potem pa samo primerjaš izmerjene vrednosti. Ker ni veliko elementov boš s primerjavo hitro končal.
