Usposabljanje PIC12F675
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2007 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Poskušam narediti PWM regulacijo lučke, tako, da se počasi prižiga in nato počasi ugaša. Do tukaj sem prišel:
Vsakič ko kličem delay, se eni pavzi (delay1) zvišuje čas, drugi (delay2) pa znižuje. Vrednost f zvišujem z incf, samo potem manjka še, da to vrednost zapišem v register. Kateri ukaz uporabiti tukaj?
Kasneje bo vse to uporalbjeno v namizni (okrasni) lučki, ki bo imela nekaj RGB ledic, te pa bodo spreminjale barve na vsake toliko časa.
Koda:
   movlw   0x01
   movwf   COUNT1
Start   movlw   0x01
   movwf   GPIO
   call   Delay1
   movlw   0x00
   movwf   GPIO
   call   Delay2
   goto   Start
Delay1   incf   COUNT1,1
Loop1   decfsz   COUNT1,1
   goto   Loop1
   return
Delay2   decf   COUNT2,1
Loop2   decfsz   COUNT2,1
   goto   Loop2
   return
   end
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2007 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrjamem, da želiš sam narediti ta projekt. Lahko ti pa vseeno pomaga en tak že obstoječ poglej na tej strani kako se je avtor lotil zadeve, vključuje tudi izvorno kodo Wink
P.S.: Ko sem dostopal do te strani je trajalo kar nekaj časa da se odpre.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2007 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Sem tole stran malo pogledal, downloadal .hex kodo (tisto 12F675 ready), vpišem na PIC, malo pogledam kako to sploh deluje in sestavim na protoboardu.
Hmm, v prvo ni delovalo. Tisto stikalo naj bi dalo PIC v sleep, vendar pri meni nima efekta. Ledice ne gorijo. Moja shema ni čisto takšna, kot je tam, ledice sem priklopil kar direktno na izhode.
Sem pogledal tudi spodaj, kjer piše nekaj glede internega timerja, vendar pri meni deluje ... Hitro napisan program, ki teže na interni oscilator, deluje BP.
Bom še malo probaval ... Wink
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2007 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC je napisal/a:
Če vklopiš ledice in nato "uspavaš" PICa, bodo ledice svetile še naprej. Če pa poskrbiš, da ledice utripajo in potem uspavaš PICa, bo ledica nehala utripati in ostalo bo zadnje stanje. Ob uspavanju se programski števec ustavi. Glede na stanja ustreznih registrov pa ob prebujanju program steče naprej na predvidenem mestu.
Brez preduporov Shocked Question Ledice brez preduporov se NE sme priključiti na 5V izhode Exclamation Skuril boš ledico ali (v najslabšem primeru) izhod PICa. Rabiš 470Ohm do 1kOhm upor. izhod]----[upor]----|>|----(gnd)
LP,
Igor
LP, Igor
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2007 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim ... seveda, z upori. Mislil sem direktno, brez tranzistorja. Smile
Bom sedaj še poskusil ... drugače pa ni kakšnega preprostega ukaza, ki bi lahko uresničil tisti program nekaj postov nazaj? Če delam sam, lažje spreminjam program, če mi ni kaj všeč.
EDIT: Uspelo. Deluje prav lepo (RGB kontroler iz linka), s tipko lepo preklapljaš med programi. Verjetno sem nazadnje pozabil iztakniti jumper, zato pa so bili vsi izhodi aktivno nizki (active low). Če stikalo držiš za več časa, gre v sleep mode. Samo ni mi uspelo priti nazaj. Sčasom sem potem le zbudil PICa.
Ima pa zanimive programe. Od počasnih, do takšnih, ki bi bili za v disko. Wink
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2007 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOVWF register
ta ni dober ukaz?
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2007 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole ne deluje:
Koda:
   movwf   COUNT1
   goto   Loop1
   return
Confused
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2007 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta tvoj delay je hecno napisan. Prvo vprašanje kako velik delay potrebuješ.
Tule je ena od možnih delay kod:
100us pri 8MHz oscilatorju
Koda:
   MOVLW  0x42
   MOVWF  DTEMP
loop:   DECFSZ DTEMP,1
   GOTO   loop
   NOP
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2007 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabim še, da bi se vsak "krog" čas pavze (v tem primeru) povečal. Zato je ukaz incf. Na začetku je vrednost pavze1 najmanjša (LED je prižgana 1/255 časa), vrednost pavze2 pa največja. Vsakič se dolžina pavze1 poveča za 1, pavze2 pa zmanjša za ena. Tako se počasi povečuje razmerje med prižgano in ugasnjeno LED.
Na kakšen način bi lahko to še izvedel?
Lahko bi za vsak korak vpisal za eno višjo številko, vendar bi to vzelo preveliko prostora.
Koda:
movlw    0x01    ;prižgi LED
movwf    GPIO
movlw    0x01     ;povečaj vrednost v COUNT1 za 1 korak
movwf    COUNT1
call         Delay1   ;prva pavza
movlw    0x00       ;ugasni LED
movwf    GPIO
movlw    0xfe      ;zmanjšaj vrednost COUNT2 za 1 korak
movwf    COUNT2
call         Delay2    ;druga pavza
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2007 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Tokrat gre za 16F84A.
Delam airsoft fps meter (chronograph).
Za senzorja sta uporabljena dva odprta optocouplerja. Dodana sta še dva ojačevalnika in Set-Reset latch - tako da na izhodu tega sklopa dobimo aktivno visok signal. Signal je visok dokler je naboj med senzorjem. Ko pride do prvega senzorja, gre izhod na visoko stanje, ko pa mimo drugega, gre pa na nizko stanje.
namesto tega __/''\______/''\__
je na izhodu tole __/''''''''''''''''''''\__
Sedaj pa program.
Ko senzor zazna prvi (dvigajoči) rob, se ena spremenljivka višati, recimo za ena na vsake 50 us. Program tudi vsak krog preverja za drugi rob. Ko zazna drugi (padajoči) rob, tisto spremenljivko vnese v PCL števnik - uporaba v tabeli.
Vprašanje: Kako se lahko izognem uporabi 255 mest dolgi tabeli?
Tak način ni idealen. Čas se tu linearno spreminja, kar pomeni da bo natančnost pri velikih hitrostih zelo majhna, pri nižjih pa precej večja.
Rezultat bo prikazan s tremi LED zasloni 0 - 199 m/s.
Kako bi se lahko drugače lotil programa?
Hvala za odgovore.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2007 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem še pobrskal po internetu in našel en preprost merilnik. Namesto 7-segmentnih zaslonov je uporabljen merilnik frekvence.
PIC šteje čas med senzorjema, nato ga samo linearno poveča (v mojem primeru sem izračunal, da je potrebno dobljeni čas množiti krat 20). Iz tega časa potem tvori pravokotni signal. Če je izmerjena frekvenca recimo 120 Hz, to pomeni 120 m/s.
Za merilnik bom uporabil tanov multimeter (VA 18 B) Razz , ki ima merilnik frekvence.
To pa zato, ker nisem našel merilnika frekvence kot vgradni instrument.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 3
