Daljinci ne odklepajo
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ni tloris ...
Merilo 1:2076 y,x= 464102, 101380
http://rkg.gov.si/GERK
 Velikost datoteke:  45.07 KB
 Pogledana:  16 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a www.geopedia.si bi bilo v redu ? Tam je ortofoto cele slovenije... samo ker je še beta, včasih ne prime prvič in je treba parkrat poskusit da notri prideš...
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za sliko; sem pa moral se malo z baterijo posvetiti, da se bolje vidi.
Ali lahko kdo oznaci parkirisce in stavbo obcine?
gl, DD+
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole nekako:
 Velikost datoteke:  93.8 KB
 Pogledana:  20 krat
Nazadnje urejal/a robika Sob Nov 03, 2007 9:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi bilo potrebno nekaj pozornosti nameniti tudi levi strani. V bivši vojaški bolnici so zdaj če se ne motim nekakšni inštituti. Morda tudi bivša Pletenina ni tako nedolžna.
 Velikost datoteke:  93.62 KB
 Pogledana:  22 krat
Nazadnje urejal/a robika Sob Nov 03, 2007 9:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, se ena 1.68 MB slika :bonk:
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal za manjše .
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2007 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 11:10 am    Naslov sporočila:  ne-odklepanje daljincev Odgovori s citatom
Danes je pa (menda?) nedelja ...
Ali motnja deluje tudi on nedeljah?
Je kdo pripravljen zrtvovati nekaj casa
za nadalnje raziskovanje dogajanja na parkiriscu?
Splosno vprasanje:
Kaj se zgodi, ce sedis v avtu z ugasnjenim motorjem,
pa pritiskas na daljinec?
Ali lahko tudi sam sebe zaklenes v avtu?
gl, DD+
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 11:18 am    Naslov sporočila:  Re: ne-odklepanje daljincev Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
Splosno vprasanje:
gl, DD+
zakaj pa ne? Če imaš alarm in se premakneš notri, pač začne tulit. NO, ravno zaklenit notri se ne moreš, saj navadno vedno lahko vrata odpreš s kljuko (vsaj pri renojih je tako) in se avto odklene.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 1:06 pm    Naslov sporočila:  test v notranjosti avta Odgovori s citatom
Isce se prostovoljec za test na parkiriscu.
- kadar daljinec na 1m ne deluje,
se vsedes v avto in preizkusis,
ce v notranjosti avta morda deluje.
Naslednji problem:
- ali ima kdo v Ljubljani rocni skaner 300 - 500 MHz?
- VolkD mora namrec do tega parkirisca
prevoziti cca 100 km, pa potem se 100 km nazaj ...
gl, DD+
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 3:05 pm    Naslov sporočila:  tloris Odgovori s citatom
Kdo lahko postavi malo pikico na sredo parkirisca?
gl, DD+
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bom imel čas si bom konec naslednjega tedna sposodil tole ...
Bi bilo pa dobro točno vedeti, če je ta pojav 24/7 ali bolj občasen.
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2007 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz druge roke lahko označim tole mesto. Ker niso na zemljevidu vidne zgradbe je morda krogec pomaknjen nekaj metrov navzgor po ulici.
 Velikost datoteke:  21 KB
strojnik
Pridružen-a: Tor 23 Okt 2007 21:22
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2007 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes (ponedeljek 5.11.2007) ob 9.30 sem naredil ponovno test: DALJINEC DELA.
Stran 3 od 5
