elektrika Neznanec
Pridružen-a: Sob 03 Nov 2007 11:07 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sob Nov 03, 2007 11:30 am Naslov sporočila: oljni gorilec |
Imam oljni gorilec Gulliver RG0.1, tip 369T1, kateri ne vžge takoj, ampak se večkrat prižiga preden zagori. Ali ima kdo slovenska navodila za ta tip gorilca? Šobo imam 65, zrak imam nastavljen na 2.3.
aljoš Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2007 2:57 pm Naslov sporočila: |
Preveri še svečko...če ti iskra ne seka točno med elektrodama, gorilec težko vžge...med elektrodama se naberejo saje in tam ponavadi prebija...očisti svečko, vzami navaden smirkov papir in očisti mesto, kjer naj bi bila iskra... to bi lahko bilo to....
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2007 3:11 pm Naslov sporočila: |
Verjetno si že očistil lopatice okrog šobe, ki vrtinčijo zrak ob izhodu iz gorilca. Si pregledal, če je čista tudi fotocelica in morebitna cevka ali luknjica do nje?
aljoš Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2007 3:47 pm Naslov sporočila: |
pozabil na fotocelico
benc Član
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.57 Kraj: Idrija
Objavljeno: Sob Nov 03, 2007 7:32 pm Naslov sporočila: |
Evo navodila če ti kaj pomagajo. Po moje ti ne bodo prav dosti.
352.77 KB |
69 krat |
469.46 KB |
23 krat |
450.63 KB |
65 krat |
elektrika Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 03, 2007 10:32 pm Naslov sporočila: |
Ko je peč hladna, se prižge gorilec že v prvem ali drugem poizkusu vžiga, ko pa ja peč že ogreta pa pri ponovnem vžigu plamen zaduši ogenj, takoj ugasne. Prižge se šele v npr.: 6.-8. poizkusu.
elektrika Neznanec
Iztok Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2007 11:14 pm Naslov sporočila: |
elektrika je napisal/a: |
Ko je peč hladna, se prižge gorilec že v prvem ali drugem poizkusu vžiga, ko pa ja peč že ogreta pa pri ponovnem vžigu plamen zaduši ogenj, takoj ugasne. Prižge se šele v npr.: 6.-8. poizkusu. |
Tole malo diši na prenizek tlak oljne črpalke, kar pa sam najbrž ne boš mogel preveriti. Jaz sem si za to kontrolo montiral manometer.
Če je peč v notranjosti popolnoma črna in mastno sajasta je to še dodatna potrditev moje domneve o slabem pritisku črpalke.
cornholio Član
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Ned Nov 04, 2007 11:00 am Naslov sporočila: |
Za dva obrata potegni zaslonko nazaj in gorilec mora vzgat takoj!! (prevec CO2)
elektrika Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 04, 2007 2:50 pm Naslov sporočila: |
Kako izgleda zaslonka in kje jo lahko najdem? Peč pa je sajasta, mastna in črna.
cornholio Član
Objavljeno: Pon Nov 05, 2007 7:27 pm Naslov sporočila: |
Zaslonko najdeš na zadnjem listu navodil, ki si jih prilepil (IMG_2336.JPG), opisana pa je z REGULACIJA GLAVE:.... vijak 5 (slika 13).
Zaslonko moraš potegniti ven (vijačiti) torej mora na tistem merilnem lističu biti večje število kot imaš zdaj nastavljeno.
elektrika Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 8:50 am Naslov sporočila: |
Zaslonko sem odvil tako kot si napisal sedaj gorilec deluje vredu. Ali mi priporočaš, da kljub temu še opravim meritve? Za nasvet se ti najlepše zahvaljujem in se še priporočam. Lep pozdrav Vinko
cornholio Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 9:03 pm Naslov sporočila: |
Meritve bi bilo priporočljivo naredit, ker si s tem zmanjšal CO2 ter ter zvišal CO.
abajc1 Neznanec
Pridružen-a: Sob 27 Sep 2008 9:31 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Sep 27, 2008 9:35 am Naslov sporočila: riello gulliver RG0.3 |
Zanima me, kako nastaviti optimalen plamen.
Highlag Član
Objavljeno: Sob Sep 27, 2008 1:04 pm Naslov sporočila: |
Rabil boš co2 merilnik + merilnik temperature dimnih plinov. Ko boš imel inštrumente se ponovno javi.
